Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
а кто пробовал ставить вместо монитора телевизор автомобильный? Они вроде от 3х тыс руб стоят, что вполне бюджетно, но не ясен вопрос как его подключать, есть на нем вход какой-нибудь?
В сортире лучше быть юзером, чем админом...
Я себе собираюсь ставить.
Композитный вход, бывает S-video, редко VGA. Причем видеовходов, как правило, 2.
У них только один крупный недостаток - разрешение. Как правило, 480х234. Мало..
INTEGRAted man
Yamamoto
а это на всех телевизорах или только на дорогих моделях? я хочу тысячи за 3 с небольшим :oops:
Даже у маленьких 5" есть. Я так понимаю, что они все собраны на одной и той же элементной базе, которая изначально предполагает наличие внешних сигналов. Во, к примеру, 5" Mystery, стоит около 3500. Но разрешение всего 320х234...
INTEGRAted man
http://www.689.ru/2006/09/01/cho_za_h_nya_.html Мой скромный вриант.
Один недостаток, при работе на полной мощьности всей системы, около часа, басы садят акомуляторы, на преобразователе включается защита и комп выключается. А у вас как таких проблемм не было? Зарание спасибо.
Такое будет всегда и у всех, у кого мощность генератора менее мощности системы. Генератору просто не хватает мощи заряжать аккум.
INTEGRAted man
Т.е если достать генератор от иной марки шкоды помощьнее?
И попробовать его прикрутить, то может такая трабла и пропадет?
Да кстати, если когот заинтересует, или нужна помощь в таком же подобном деле, столкнулись с проблемой, чем могу помогу. :wink:
RR-Turbo писал(а):
Т.е если достать генератор от иной марки шкоды помощьнее? И попробовать его прикрутить, то может такая трабла и пропадет?
Для того, чтобы такой проблемы не было, нужно чтобы ток, отдаваемый генератором был больше, чем потребление всей системы. Если этого не будет, то нагрузку на себя возьмет аккумулятор, а его надолго не хватит. Обычно мощность генератора на машине подобного класса - 500-650Вт, а мощность твоей аудиосистемы - явно более киловатта. Поэтому либо ставь генератор мощнее, либо ограничивай громкость... Или заряжай аккум внешней зарядкой.
INTEGRAted man
винт надо съёмным делать. если обмотать-посыпется от перегрева. оптима-ноутбучный вынести за корпус в какомнить боксе. с usb загружается доооолго..
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Зачем? У меня винты, не в корпусе...
Yamamoto Понятно, посмотрю, что можно сделать, посоветуюсь с электриком...
Фото: 6
Можно ведь 2 флэшки использовать. Одну (гигабайта на 2-4) под систему и все проги, а 64 гб как хранилище. Настроить в прогах на ее сканирование и все. Приехал на стоянку, выдернул флэху и домой. Сейчас они уже не очень дорогие стали.
Народ, подскажите пожалуйста как подключить автомобильный усилитель в компу? Пока зима я думаю собрать и подготовить комп (комп + авто усилитель + сабуфер, думаю усилитель с акустикой также подключается) дома а уже летом в машину корячить.
Подскажите плиз по подключениям что к чему, как наладить питание усилителя от сети 220 пока он дома.
пионер уже давно делат магнитолу с винтом, - как то же они борются с конденсатом и жарой
а ноутбучные разве низкими оборотами подходят
нужно выбирать с макимальными возможнстями по падениям ( перегрузки в G тоесть )
тряска это проблема тольковинта - значит делать демпфирующие салазки )))
а мать наверно заливать чем-нибудь
вообще проблем сделать крепеж для нет бука в потолок думаю никаких ))) + беспроводная клава и трекболл
Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд
sds541 преобразователь напряжения - это так называется )
уменя дома есть автоприкуриватель в розетке - почт бесполезна
главное не забывать про постнные и переменные токи
в ремонт автомагнитол обращайся!!
Господа а отчего бы не поставить вместо системника eeepc ? Я видел моды где разобранный eeepc установлен в автомобиль. Сейчас ссылку попробую вспомнить ....
тут гдето тема проплывала
принципиально лучше чем asus r2h особо ничего придумывать не нужно.жаль пока линейку не обновили
недостатков впринципе нет. углы обзора терпимые, если висту снести вообще порхает, да еще и гпс вифи и сканер пальца
а если заморачиваться модами, то тогда проще микро системник засунуть в машину ради нормального винта и хорошей карты для видео и мониторы тогда можно прятать обычные под потолок ))
я видел варианты когда спереди монитор, внешний двд, кардридер и трекбол огромный - все это дело красиво распихано, а проводочки проложены в багажник до коробки - а там по вкусу
все это было впихано в гольф 4
Вот кому интересно ... результат встраивания eeepc в авто http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=3922
чтобы не было провалов по питанию многие ставят второй аккумулятор в тачку,
заводя питание от него к ПС и аудио.
а аккумулятор уже заводят вторым к генератору.
возможно нужно будет искать генератор более мощный.
насчет питания, звук , а точнее саб при желании отнимает очень много, а вот питания для нетбуков хватает и штатного
кто-то мерял более точно ? одно дело достать 2й небольшой аккумулятор, или конденсаторы для аудио используют, а другое добавлять полноценный ак. в багажник, в котором и так места уже нет ))
для питания карПС есть спец БП от 12вольт,но стоят собаки дорого около 100-150$.
#Ghost#
если вы про преобразователь под 220 вольт
то уже за 1500 руб на 300 ватт - хватает на ноут со струйным принтером за глаза, лазерник не рискнул включать )
