Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 194 • Страница 3 из 10 • <  1  2  3  4  5  6 ... 10  >
на морду вставил НЕРА-фильтр от пылесоса - и тщательно заклеил ВСЕ щели - что бы вход воздуха был только через фильтр. Впрочем корпус пришлось - 1. заранее выбирать с учётом. 2. всё равно немного переделать.
безпыльный корпус - это ещё и тихий корпус ибо охлаждение беспыльных радиаторов - лучше, отсутвие пыли на лопастях - меньше эти лопасти шумят. (Сам фильтр - шумопоглотитель хреновый)
Фильтр просто вставлен снаружи - раз-в-пару-месяцев вынимаю, мою под краном и сушу на батарее.
А как фотки вставить?
Прямо за ним - винт(ы).
Пробовал прямо за ним вставлять 12см вентилятор - толку 0, только шум. - поэтому все венитляторы резвёрнуты на вЫдув. По опыту эксплуатации - боковой убрал, окно в корпусе залепил ТОЛСТЫМ поролоном. По следующему опыту - то же самое проделал с задним венитлятором - с тем же итогом (весь воздух пошёл через БП - он стал лучше охлаждаться и сбавил свои обороты, до этого они с тыльным по сути конкурировали за воздух). Т.е. в корпусе сейчас 2 вентилятора - БП и кулер.
Всё же - как вставить фотки?
поднимал эту тему на разных ресурсах - ещё лет 10 назад - был сообществами не понят, подвергся обструкции и остракизму.
По образованию теплофизик.
системы в подобно переделаных корпусах жили разные - от дюрона до атлона IIх4.
P.S. из недостатков - воздух просачивается около разъёмов - там оседает пыль, вплоть до того что внутри USB-разъёмов и в лотке DVD. Терпимо/несущественно.
P.S.2 - обеспыленный БП (как и прочую комплектуху) - народ воспринимает б/у как неэксплуатировавшийся (хотя я честно говорю где что сколько работало).
Последний раз редактировалось Euggen 28.11.2010 19:19, всего редактировалось 1 раз.
после написанного тобой сплошного бреда бреда - слабо верится.
Очень интересна данная тема,HAF932-идеален(мое мнение),были б в комплекте фильтры еще,видел ли кто в продаже спец. фильтры для него?
1. Ваше право. Поэтому и написал - имею опыт общения с явными флудерами.... посчитаете разок "нуссельт от рейнольдс" (или расскаже как пыль влияет на оба) - приходите.
2. "Ты мне не тычь". ;) :)
всё же, как вставить сюда фотки? в т.ч. схем движения воздуха и устранения "байпасов".
Да, компы не разогнанные, ну разве чуток (почему-зачем - оффтоп)
Хочу сделать или купить готовый пылевой фильтр на блок питания. Подскажите пожалуйста как лучше сделать/какие есть готовые варианты.
Можно как фильтры использовать. Воздух хорошо пропускают.. можно не стирать, а менять. стоят копейки.
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26221
Спасибоvirus1973rus,вот только карты нет(для оплаты) да и не заказывал я из европы ничего,боязно что не дойдет,наша таможня + почта,точно не дождешся
В своем клоповнике на двусторонний скотч прилепил колготочную ткань на 40 ден,пыль собирает прекрасно,прохожу пылесосом раз в месяц.
Задумка интересная. Уже голову сломал на проблемой пыли. Дома и так не грязно, но раз в месяц все равно открываю крышку и пылесошу/протираю... Наверное педантичен слишком... Просто хочется хотя-бы раз в 2 месяца лазить.
А Вы сами пробывали? Или чисто догадка?
регион: 71
Valmonth, нашел дома такую упаковку, решил проверить на пропускание воздуха - (херовато*) они пропускают.
http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/212830 ... sleeve.jpg
сделал такой фильтр.если честно хрень полная получилась. лучше не изгаляться а купить готовые фильтры.
The 4th Reich
Сделал фильтр из куска колготок и 2хстороннего скотча.Вот так он забился за месяц:
Осторожно,большая фотка.
убираться дома почаще пробовал?
The 4th Reich
Да сколько не убирайся а все равно будет так рано или поздно. Чаще пылесосить если только. Я по своему профильному "дуршлагу" прохожусь раз в неделю пылесосом (снаружи) и раз в неделю тряпкой сверху. Из доступного нашел только такие (не в рамках рекламы).
А так пробывал и колготки. Результат практически нулевой. Стоит немного осесть на колготах пыли и они становится серыми. Эстетически неприемлемо.
Не жабиться чтоли заказать...
регион: 71
У меня ремонт на самом деле.А так я частенько убираюсь и мою полы.Так что в принципе обстановка "максимально запыленная" на данный момент.
ну если ремонт, тогда тебе не один пылесборник не поможет. мелкая пыл один хрен осядет внутри короба.
The 4th Reich
Фото: 20
тоже "выдумываю" пылевые фильтры в новый корпус. т.к. корпус по конструкции будет похож на raven2, то фильтры будут съёмными. в голове вертится несколько вариантов. если по эффективности фильтрования они будут примерно одинаковыми (всё равно идеала не добиться :) ), то встаёт вопрос о "препятствии потоку"...
собственно вопрос: как не имея специального оборудования (типа анемометров и т.п.) оценить ухудшение воздухотока от фильтров? пока план такой - взять горячее "тело" с постоянной температурой (паяльник например или утюг), присоединить к нему радиатор и обдувать вентилятором, меняя на нём фильтры... при этом регистрировать температуру "тела" или радиатора... может у кого есть идеи попроще? идеи с рукой или сигаретным дымом непредлагать :)
на предыдущем корпусе стояли "фильтры" из колготок супружницы в один потом в два слоя (дены не скажу, колготки были б/у) - пылесосил раз в неделю, но мелкая пыль всё равно оседала внутри ящика)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
А никто не пробовал использовать материал который вешают на лицевую сторону акустики? Типа пропускаемость у него отличная (от Sven*ов) по крайней мере! Осталось найти где продают :)
M4A88TD-V EVO USB3/Phenom II x6 1075T/Ice Hammer IH 4405/8Gb Kingston DDR3/Zotac GTX460 1Gb/TT 550Wt Evo Blue/2*1Tb Hitachi/Aerocool V9 Black
Продают в тряпичном отделе.
Использую это:
Насчет пропускаемости воздуха - хз. По ощущениям не пропускает.
Но лишние отверстия в системном блоке перекрывает на ура. За несколько месяцев системник чистый.
Колготки неэстетично и коряво. Со временем обвисают и поразительно быстро накапливают на себе пыль. Синтетика...
регион: 71
