Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам. 1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается. Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя. Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п. Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль. Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия...... Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался? Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева. Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
А что если системник поместить в стеклопакет "три стекла на резиновых прокладках"
Перевел все вентили на 7в. Hdd Seagate очень тихий, положил на паралон вниз. Все вентили ещё и на резиновых шайбах, тише стало. Хочется конечно большего. Попробую напишу.
BASK а про температуру не забыл? придётся так воздух гонять внутри туды-сюды вентеляторов поняцеплять снаружи на вдох и выдох, что тебе прежний шум покажется не громче...
Насчет ухудшения охлаждения моно поспорить. У меня после обклейки температура снизилась на 3-4 градуса, образовался хороший такой сквознячок. На корпусе два вентилятора вдув-выдув + вентиль БП. Материал noisebuster. Корпус Samsung. Токо БП я ему поменял на powerman.
Обклейка "затыкает" все лишние отводы воздуха и дает хорошую прокачку от вкачивающего до выкачивающего вентиля. Обклеивать надо с умом, конечно. А не ляпать везде подряд.
Еще у приятеля видел системник обклеен паролоном упаковочным, но не простым а рельефным. Очень смахивает на ту фирменную штуку, которая продается в буржуйских инет магазинах по 49.99 уев с трудным названием Noise Prevention Kit.
Любая шумоизоляция путём обклейки корпуса одновременно ещё и теплоизоляция. Заметно ухудшается охлаждение. Не забывайте :wink:
От чего в нормальном корпусе будут греться стенки? От излучения ? Глупости... Если уж в корпусе нет вентилей кроме как в блоке питания, то тогда может... Но мы ведь о таких и не говорим?! По своему опыту, после оклейки стенок гофрокартоном (Для снятия резонансов)температура не изменилась Гораздо сильнее влияет НАличееотсутствие фильтров..
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Colin mcCrash Да! Сколько можно говорить про то, что если обклеить корпус шумопоглощающим материалом, то он внутри перегреется и сдохнет?? Бред.
А пенопласт и то лучше! Прилепи тонкую пластину 5-10 мм (можно нарезать натянутой вольфрамовой струной (под напряжением, ессессно). Тихо будет, как в космосе. Я ещё у себя для снижения продуваемого объёма поставил перегородку из картона по диагонали корпуса, чтоб без того холодная нижняя часть корпуса не продувалась. Теперь сквозит напрямую, прям на видюху, проц и тому подобные грелки. В обклейке корпуса звукоизоляцией есть только один минус - мать надо ставить на спец. крепления, чтоб была выше и дальше от шумоизолирующего материала и зазор был около 1 см, иначе перегрев с другой стороны матери (под процом и северным мостом) вполне реален и приведёт к повышению температуры. Спасают либо высокие крепления, либо мелкий вентилятор, протягивающий воздух под матерью.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2002 Откуда: Челябинск
Коллеги, про обклейку много писано, но толком пока никто не обобщил что и как следует делать. Я тоже подумываю об этой процедуре, но не хотелось бы наступать на грабли, "открытые" первопроходцами. Поделитесь о том, что стоит обклеивать, а обклейка чего мало на шум повлияет.
В своём компе я применил многое из прочитанного в интернете и немного фантазии. Все вентили на 7в. На 12в. блок питания ревёт не смотря ни на какие прокладки резиновые. На вдув вентиль 80мм, сначала корпус от вентиля дохлого, как переходник. Все на резиновые прокладки. Шума с переходником меньше. Под видеокартой блоувер на 7в. видеокарту gf4ti4200 128mb обдувает вентиль от intel box p4. На памяти самодельные радиаторы. 250 – 444 ap 285 - 535 Вулкано 6 cu не (+) на 7в его. Очень хорошо охлаждает 1200 cel 1.47в ap 1440 1.616в. t 48 стоит под нагрузкой. HDD Seagate baracuda IV на изолоне в несколько слоёв. На боковых стенках корпуса изолон 4мм, беленький такой, клеил на двхсторонний скотч – намертво ложиться . Решётку на блоке питание бокорезами удалил. И сделал из изолона глушитель 80мм. Перевернул блок питания таким образом что бы воздух от процессора сразу же отводился. А в крышке сделал отверстие напротив coolera проца. Решётку поставил смотрится нормально. На DVD ROM на верхнюю крышку приделал вентиль 45мм, а то похоже была воздушная мертвая зона, сейчас меньше греется. Планирую и под HDD приделать на 7в. Кстати, хороший инструмент по изучению характера шума – это штука, которой врачи слушают... Температура после обклейки не изменилась. А вот корпус – тумбочку из стеклопакета малость недоделали мне. Новый год однако...
Шумоизолировал HDD Maxtor D740, обклеив его сверху и с боков пористым материалом от упаковки системной платы (3мм), со стороны морды компа поставил прокладку из пенопласта 1см, только снизу оставил неприкрытым и расположил вентилятор на обдув. Теперь наслаждаюсь шуршанием кулеров ). Боковую стенку компьютера оклеил поролоном 3мм на герметике.
Мне в "Спортивном" туристический коврик приглянулся. По составу, что-то среднее, между паралоном и пенопластом, двухслойный. Один слой чуть помягче и потоньше, второй потвёрже и с рефлёной поверхностью (ромбами). Размеры - 605х1800х10мм. Вчера обклеил боковые стенки и основание, жаль герметик силиконовый кончился, удобная штука. Советовать пока не буду В деле ещё не испытывал.
Хм... Не советую. Шумоизоляция, конечно, почти идеальна, но и термоизоляция -- тоже. Поскольку коврик пенаполиуретановый. На нём на снегу спать можно. Лично проверял. ,)
