Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Это зад до переделки #77
это внутренности #77
и что стало:#77 #77
еше не доделал верх там будут две 120ки стоять.Что скажете друзья?
А для чего? Уже установленной стодвадцатки мало?
Фото: 41
Евгений Сергеевич на сколько температура изменилась, по сравнению до переделки корпуса и сейчас?
Особо не изменилась,зато шума поменьше стало
просто в дальнейшем буду ставить на проц и видео пасив
Всем привет! Вот многие пишут: Не хочу убирать вертушку, она шумит не сильно. Лично мной доказано обратное! Как-то вечером меня достало то, что мой системник шумит как небольшой пылесос, и я полез внутрь. Конфигурация охлаждения была такая: сзади 120мм, спереди перед хардом 80мм, 70мм на проце, 120мм на БП, и небольшая крыльчатка на видюхе (мой конфиг железа в инфо). Сначала связал мягкой проволокой все провода в охапку и удачно разместил их вверху, затем начал поочередно рукой осторожно останавливать кулеры. Оказалось что на ухо не слышимый 80мм спереди не по-детски выл! Я снял его, все кулеры без исключения почистил и смазал, в системнике поорудовал пылесосом. Включил комп... и он шептал! Температура железяк почти не изменилась, а проц даже остыл! Так что не бойтесь экспериментировать. :-) Если нужно могу выложить фотки)).
Просто удивительный эффект дает удаление решеток и фильтров на вентиляторах. Лучше раз в месяц продуть корпус (и не лазить пальцами в крыльчатки :D если кого-то волнует безопасТность) , чем все время слушать шипение воздуха.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
pirat089 писал(а):
я бы предложил купить противопылевые прокладки и их повесить на кулера , уровень шума должен упасть ,
заблуждение.
да ещё не стоит забывать,что есть вентиляторы из разряда установил и забыл(стоят они дороже),останется только проблема пыли
обороты у вент. тоже бывают разные(тихий вент.),это можно продумать и непользоватся
дополн. регулировками
ну а если предполагается разгон,это уже компромис,вент. большого диаметра шумят меньше
при той же эффективности.если денег на комп. потраченно много,может лучше сменить и корпус на спец. разработанный(HAF X[ещё не вышел], HAF 932, HAF 922) + ручками довести
под себя любимого.
таже проблема с охлаждением. в играх приходится ставить обычный тепловентилятор чтобы не тормозило.
помогите пожалукйста грамотно организовать охлаждение с минималльными затратами.
фото:
#77#77#77#77
как я думаю организовать:
голубым обозначены кулеры 120. сверху рисунок-сделать дыру и сетку, чтобы тепло выходило сверху, без вентияторов.
оиентировался по #77
или предложите еще чего.
Asus m2n, amd x2 4000+@2.6ГГц(brisbane), silicon power 6400 2*512, segate 300gb, palit 250gts green, Therlmtake TR2-470
нормально раскидать кабели, почистить кулеры и убрать заглушки пси-слотов-затрат ноль :-)
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
АП!
Господа, предложите плиз, как лучше организовать вывод тёплого воздуха.....
думаю вырезать место под 120мм вентилятор, но пугает трудоемкость - толщина стенки примерно миллиметр!!!!
делать отверстия сверху не хочется...
схемку нуно набросать
