Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Похоже я сам сделал такой стиль корпуса, что больше глобального ничего и не нужно делать :D
Ну короче, пока думаю сделать "тонировку", покрашу внутренности, сделаю внутри нижнюю и боковую (где 5.25" отсеки) перегородки и буду еще думать над мордой системника.
Возможно установлю в первые два отсека вышеприведенный мной информационный дисплей, смотрится интересно.
Дисковод ставить желания нет, сетку тоже оставлять не особо хочется. Перегружать всякими конпроллерами не нужно, надо выдержать классический стиль.
Какие будут идеи??
IVAN1004 писал(а):
Какие будут идеи??
не переборщи :-) у тебя итак уже довольно сложно все
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK писал(а):
IVAN1004 писал(а):
Какие будут идеи??
Вот-вот, золотые слова. Спасибо =)
Нужно сохранить стиль!
Мне все не дает покоя 5.25" отсеки, чем их закрыть или укоротить и оставить решетку. Реобас, который на фото буду убирать, так как крутилки не дают покоя ребенку :D
P.S. "Дурная голова, рукам и ногам покоя не дает!" :tooth:
summer писал(а):
Я видел как сетку на такую резину крепили на TJ07 - выглядит тошнотворно
Можно ссылки/фотки ? Я таким образом вставленной сетки пока на TJ07 не видел :oops:
summer писал(а):
Самый реальный и приятно выглядящий вариант - подрезать и загнуть сетку так, как сделали на заводе
А это уже не оригинально - такое уже делалось не один раз :tooth:
IVAN1004 писал(а):
А разве под пленкой будет хуже, в чем разница-то? Плюс в стоимости и времени на много меньше получается =)
Мы не ищем лёгких путей :-P :D
будет смотреться как-то дешего, как на дешевых корпусах с самопальным боковым окном =)
Может тогда изготовить рамку для сетки из алюминия или нержавейки и прикрутить имбусами ? Должно получиться как раз "в стиле" :-)
Это только моё мнение, но "телевизор" в TJ07 = NO GO
Так на фотках вроде видно, что комп стоит довольно высоко - ребёнок и туда добирается ? :spy:
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Так я и не говорил что он их крутит, он к этим крутилкам не равнодушен =)) все хочет до них добраться!
Так, для размышлений... Один товарищ с немецкого форума изваял нечто такое:
#77 #77
ИСТОЧНИК :-)
Фото: 4
Проницаемость дефолтной решетки ~60%, еще такую нашлепку приделать и совсем хана потоку.
Я вот присматриваюсь к такой сетке, но хочется увидеть её в живую, так как думаю , что ячейки не маленькие и будет все видно то что внутри.
Так же все думаю над тем, если её брать, как лучше установить, а точнее нужна какая-нибудь окаемка, в виде буквы "П" по всему диаметру сетки (например хромированная), только где её взять =(
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Tigris STI спасибо =)
IVAN1004 Ячейки около4-5мм. Проволока тонкая.
Рамку можно сделать из зеркального пластика или из полированного люминя/стали.
В своём проекте "NFS Underground" заморачиваться с хромом не стал, а тупо выкрасил все в чёрный. :tooth:
Sonic-Chainik, думаю что это все таки крупная ячейка у сетки получается =(
