Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 82 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
SergAP
В смысле?
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Ыч в л. с. :)
Ну всем здаров, спасибо, что волнуетесь...
Так вот, что же со мной случилось? Отвечаю
Вчера, на самом интересном месте (во время
переговоров с SergAP по аське) меня
выкинул провайдер, мол мани финиш, давай
опять плати (честно, уже надоело :x )! Так что
два дня я валялся парализованым под стулом,
пока мне не принесли спасительную карточку...
Почему SergAP так волнуется? Да мы
по аське разбирали особености работы с эл.
лобзиком, тут я собрался пилить корпус и меня
выкинуло, а я должен был доложить как прошел
пропил крыши корпуса... Отвечаю: ничего, много
работы напильником :) Скоро обновлю сайт, сможешь
посмотреть! Ну вроде все... Далее о мулексах...
Эх, сделал бы мод, да не как светодиодов найти немогу!
В местном чип и Дипе нету, магазинов или радиорынков
тоже нет... Так бы попробовал... Термоклей уже купил, еще
пакет стяжек взял... Думаю, мулекс пропелить, как думаете,
в каком месте - между черными (земля), красным и черным
(земля - +12) или черным и желтым (земля - +5)???
SergAP купи пару светодиодов пожалуйста! Живем то рядом,
вечерком заберу :) Очень прошу!!!
Всем спасибо, всем удачи!!!
|SergAP - научил форум юзать теги off :) :) :)|
--------------------------------------------------------------------------[/rus]
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
DxPow
немного сложнее в исполнении, но лучше по внешнему виду. Делай так.
И, кстати, зажигалкой выходит довольно ровно, не жалуюсь.
Дык:
А вот когда термоусадку нагреваешь, то вся конструкция иногда "распаивается" Бесит жутко.
Это если передержишь, а качество изготовления - очень приличное.
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Dimdirol
Да я и сам так иногда, только не зажигалкой, а газовой плитой.
Если спрятать провода молекса в оплётку, то можно светодиод и от отдельных проводов запитать. Плюс этого в том, что светодиоды можно запитать от 3.3 вольт прямо из БП без резюков. Просто мне попадались пока светодиоды только на 3 вольта.
Берем сверхяркие диоды (в квадратном корпусе, с линзой, типа как для светофоров, если чип-дип не врет), снизу молекса сверлим небольшое отверстие (только сквозь одну стенку, хотя можно попробовать обойтись и без него, яркости должно хватить...), приклеиваем диод (линзой в дырку) и подпаиваем резюк. Все это дело заливаем силиконом аквариумным (чтоб ни с чем в реакцию не вступил)... Далее - по желанию, или провода на питание, или берем провод с индикатора работы хдд и через отдельный буфер (типа элемента НЕ, с открытым коллектором) (благо эти диоды до 70мА жрут) подаем на диоды. Тогда молексы будут зажигаться в момент обращения к хардам...
Вариант 2.
В принципе, все тож самое, только ставим два диода на один молекс - один желтый (со стороны 12В), другой - красный (где 5В). Тут уж динамическая индикация не нужна... Да и такие яркие диоды можно заменить на обычные...
Evgenikk Вообще-то большинство обычных диодов (включая те, что в флопах да клавах индикаторами работают) начинают светиться уже при 2.3-2.4В... И что все так стремяться диоды без резюков прицепить?? дел на копейку, резюк можно спокойно брать маленький, на 1/8 ватта, и тогда не зависим от питания, да и шина 5В - наиболее мощная (12В не актуально, так как там гасить много надо)...
Evgenikk
ты вапще в курсе что резистор ставится не столько для понижения напряжения, сколько для ограничения тока!
видел сколько ампер БП может выдать по каналу 3.3В? 20 Ампер и без резистора все эти 20 ампер пройдут через диод - полыхнет как свечка :grob: моргнуть не успеешь!
Хм, кто что думает насчет того, чтобы запихнув диоды залить герметиком??
DxPow Аквариумный герметик вообще-то штука хорошая. От него даже рыбы не дохнут ;)
Тем более что ты не в молекс запихиваешь диод, а крепишь его снизу молекса (я об этом говорил)
kavito
Абсолютно верно. Хоть кто-то знает ;) :beer:
SergAP :beer:
А не лучше покрасить их краской которая светется в уф или краской для ногтей такойже??
Да прибудет с тобой Modding вовеки и навсегдаа
DRAIVER
читай весь топик
kavito
Ну теперь знать буду :) Спасибо.
народ а может фотку кто то выложит желательно у кого все уместилось в сам молекс а то мой первый эксперимент не уместил вся это мало того что я где то по часу стачивал светодиоды напильником что б они туда влезли ( зажал бабки на маленькие) так еще и резюки вставлял 0.125 ВТ вот они то и не влезали. что вышло видно на моей персоналке
http://people.overclockers.ru/tarasishe - там вы можете взглянуть на мою тачку :-)
Tarasishe
ну а где фотка на неудачный молекс??
жадность фраера сгубила...
Я вот уже как полгода с одним подсвеченым молексом сижу. Первый мод делал с отцом (он помогал паять) во сейчас светит, второй молекс мод делал с братом, результат сидюк пробило по питаню там микруха с дыркой теперь :( Подключал 3х вольтовый светодиод через 100 Омный резистор. Всё запихнул в молекс прям посередине между двух чёрных Ground. Всё делал как в статье, тока ещё напильником диод немного стачивал и диод у меня всего на 1500 Мкд.
Вот собственно статья http://modding.ru/view.php?cat=articles ... lex-lights
и ещё совет: когда всё сделаешь не втыкай молекс сразу в хард или в сидюк, запусти в начале в холостую, а то я в сидюк воткнул, а он ......... Удачного мода.
3DMark2001SE = 15004 || 3DMark03 = 4026 || 3DMark05 = 1705 || Ташкент. Узбекистан.
Полазь по модерским сайтам, найди мануал по установки диодов в молексы
Я поставил и ничего все отлично и ничего не сгорело уж еполгода работает .
P.S.
Но самое главное покупай диоды 3мм (с 5-ти мм гемороя не оберешся)...
Народ подсажите какие резуки использовать, мощность и сопротивление.. Заранее благодарен....
Деньги существуют на то, чтобы их тратить (МАРКС Карл )
Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу...
Dr.Power
Для 5в - от 100 до 300 ом, любые.
Для 12в - от 300 ом до 1000 ом.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
