Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 3 из 3<  1  2  3
S1eepwa1ker
Значит зависит от девайса.
Я запряг для зарядки 4 усб 3.0 порта, при помощи 3 Y образных разветвителей usb 2.0
И мышку заряжает, смартфон заряжало быстро, пока не продал.
Pilad даже не от деваиса, а тупо от 30 пинового разъема Самсунга - я нашел переходник, с микро USB на такой 30 пин и с ним заряжает даже от одного порта! Но только заряжает - данные не передаются... Неужели там так и задумано? Что он никак не будет заряжать, если находит шину данных в разъеме???...
S1eepwa1ker
Кто знает, очень может быть.
Логика разрабов примерно такая. Для норм зарядки нужно мощно.
Мощно может выдать только 220в адаптер. Усб порт не может выдать мощно, значит и насиловать его не будем.
А чтоб жрущий девайс не попалил порт на мамке и юзер потом не вонял на все интернеты, запретим зарядку с компа вообще.
На P5E никаких зарядок для устройств ещё не было. Хотя и моя p5k все вышеперечисленное заряжала, только с 4 усб 2.0 портов, по той же схеме.
Я бы на твоем месте сходил куда-нибудь типа 4pda и там разузнал все особенности своего планшета.
признаком зарядки от бп является закороченные data коннекторы, если data контакты не закорочены, контроллер ограничивает ток зарядки 500ма, т.к. считает что подключен к компьютеру. так что или зарядка или лить данные. выходом может служить софт, которые откроет доступ к планшету по wi-fi.
зы вроде не сильно некропостер.
Zmax да, так и делаю сейчас - лью по вафле :)
Тема старая конечно, но вдруг кто то задастся тем же вопросом тогда вот совет - подсказка как сделать питание такое мощное по USB линии.
Нужно запаралелить USB порта. То есть если не ошибаюсь USB порт 2.0 может выдавать до 0.5 Ампера, а 3.0 до 0.9 ампера. Такие спецификации, думаю 2.0 в пике своём где то 0.6 сможет поддержать, а вот 3.0 где то 1ампер., на больше рассчитывать нельзя.
Теперь что нужно сделать - взять ваш USB кабель и подпаять линиям +5в и "0" (земля) еще 1 USB коннектор паралельно, а к тому USB коннектору еще 1, а к нему в свою очередь еще 1 =) В итоге у вас получится 4 USB коннектора которые между собой связаны лишь по линиям питания паралельно и как следствие 5в сохраняется, а ток будет 4*0.5А = 2А в сумме. В первоначальном же коннекторе - со шнура останутся линии "дата", в других коннекторах нужно будет изолировать эти линии -чем то закрыть или вырвать( для гарантии). Собственно таким образом получится и по линиям дата передавать информацию и получать 2А с 4 портов. НО вопрос лишь в одном - стоит ли такое делать? 4 порта далеко не всегда в одном месте расположены. У меня вот например на переднюю панель вынесен картридер с 4 портами USB так что если бы у меня такое понадобилось - тогда да можно было б сделать 4 порта рядом друг возле друга и это реально, но в типичной ситуации - редко когда встретишь 4 порта рядом, обычн 2 спереди остальные сзади и тогда получается до воли долгий провод.
Кстати да если использовать 3.0 usb - тогда нужно лишь 3 порта по логике 2 -3.0 и 1 -2.0, поменьше конечно но всё равно не мало.
Фото: 18
Кабели 2.0 с двумя коннекторами в ПК давно существуют. В них именно второй чисто питание дублирует для усиления. Кстати, на мамках питание на USB заведено прямо с БП через предохранитель, но на многих мамках с дежурки. Так что ограничение по току 0.5А чистая формальность, будет выдавать ток сколько разъём выдержит, или БП. На мамках Gigabyte часто бывает спец. разъём с усиленным током, типа для зарядки планшеток. На них питание коммутируется транзистором. В спящем режиме подаётся как у всех, с дежурки, а при включении ПК, уже с основного источника +5V.
У человека проблема была в том что хочет и перекидывать информацию с планшета и заряжать в этот же момент. А зарядка в планшете контроллер требует 2 ампера минимум как я понял. Просто 1 юсб порт это не мог выдать и 2 точно явно тоже не смогут вот я и предложил думаю при требование в 2 ампера - можно рассчитывать что нужно будет 3+ коннектора для устройства.
Именно поэтому я и расписал что и как. Сдвоенного скорее всего не хватит НО если человеку денег не жаль может конечно и сдвоенный купить попробовать =) мало ли - если даже не подойдёт то при наличие чека вернёт на след день обратно в магазин =)
Фото: 18
А я встречал мобильные девайсы которые при подключении к ПК принципиально не видят зарядки. У меня есть предположение что им сигналом для зарядки является замкнутые дата провода. Не раз в зарядниках такое видел. Вот какая разница мобилке с чего ей 5 вольт подают, от зарядки или от компа? Встречал ещё зарядки с повышенной напругой, 5.5 вольта, от такой и правда можно быстрее заряжаться.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
А я вот не понимаю этого. Ток зависит от источника напряжения и от потребителя. Если напряжение постоянно, 5 вольт, вопрос: в чём разница между зарядником и портом компа? Если на заряднике написано 2А, это не значит что он всегда выдаёт 2А. Это значит что это макс. ток который он может отдать и не задымиться при этом.
Не вижу никаких проблем.
Подключаю планшет к USB 2.0 и все заряжается и перекидывается.
Естественно зарядка происходит меньшим током и дольше, чем от двухамперного зарядника.
О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с)
Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
Согласен с мнением что замкнутые дата линии могут дать понять зарядке что нельзя заряжаться - здравая мысль. Если именно так и есть тогда автору ТС нету смысла что либо колхозить это тупо не поможет и так и бует планшет или передавать данные или заряжаться =)
Насчёт ампеража - правильно если написано 2А это не значит что будет 2А кушать.
Но для примера вот что скажу есть у меня зарядка 1А тычу туда телефон показывает что кушает 0.49А а при почти полной зарядке понижается потребление к 0.4А. В это же время другие устройства вытягивают под 1 А с зарядки. В это же время подключал телефон к слабому зарядному на 200мА=0.2А - и какого было моё удивление когда телефон никак не реагировал методом проб понял что мой телефон работает с зарядными которые минимум отдают 0.4А = 400ма, с меньшим током он просто не работает и не желает заряжаться =)
Судя из этого можно размышлять что у автора темы может быть как раз такой же планшет который не желает заряжаться когда ток например ниже 1А или ниже 1.5 А.
Правильно, если телефон берет 0.4А, то зарядник на 0.2А не сможет вытянуть напряжение.
Ну так, а вы написали мол проблем никаких нет мол заряжается и передаётся но заряжается дольше НО на деле у него такая же проблема и может быть что устройству нужно значительно больше чем даст 1 юсб порт. Так что если устройство хочет 1,5А+ то вы никак не сможете его заряжать от 1 юсб входа и от двух тоже не сможете минимум 3 спаралеленых коннектора.
Для того, чтобы не пожечь слабомощные порты и ставят контроллеры зарядки.
Без него мой планшет с аккумулятором на 6000 мА/ч отправил бы в нокаут USB хаб компьютера при подключении.
Добрый день.
Подниму тему. Собственно нужно на USB получить ток 2А. К USB будет подключаться беспроводная зарядка. Никаких данных и никаких устройств подключаться к нему не будет. Собственно напряжение и выходной ток берется с преобразователя. Далее его через USB надо пустить на беспроводную зарядку, чтобы она могла заряжать телефоны до 15 Вт мощности. Распиновку USB я знаю (в зависимости от стандарта). Вопрос: можно ли просто использовать 1/4 контакты разъема для подачи напряжения с силой тока до 2А? Сами контакты (разъем) выдержит? Не оплавятся?
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
Последний раз редактировалось Stukalov Igor 26.07.2022 9:05, всего редактировалось 1 раз.
Stukalov Igor писал(а):
Добрый день.
Подниму тему. Собственно нужно на USB получить ток 2А. К USB будет подключаться беспроводная зарядка. Никаких данных и никаких устройств подключаться к нему не будет. Собственно напряжение и выходной ток берется с преобразователя. Далее его через USB надо пустить на беспроводную зарядку, чтобы она могла заряжать телефоны до 15 Вт мощности. Распиновку USB я знаю (в зависимости от стандарта). Вопрос: можно ли просто использовать 1/4 разъем для подачи напряжения с силой тока до 2А? Сам разъем выдержит? Не оплавятся контакты?
А откуда собираетесь подавать? С обычного ПК? Портов 3.0 нет?
Stukalov Igor
Просто нужна материнка с USB -C ..
Prod
Нет материнка не подойдет :)
Формально я сейчас хочу сделать беспроводную зарядку в авто. Т.е. взять 12В, через преобразователь напряжения снизить до 5В и подать его на беспроводное зарядное устройство. В авто все это будет по сути скрыто, а устройство будет под местом, куда кладу телефон всегда. Т.е. зарядка будет спокойно работать, при этом никаких проводов и все выглядит штатно :) Но все беспроводные устройства стандарта Qi требуют 5В и 2А максимум. Вот и думаю, как сделать элегантно. Поэтому и возник вопрос, можно ли через контакты USB (1.1) подать ток до 2А или нет. По факту это все таки контакты. И они потолще дорожек на платах, через которые идут токи и поболее.
Добавлено спустя 33 секунды:
S1eepwa1ker
Собираюсь напряжение брать с 12В бортовой системы авто.
Stukalov Igor
Электрический лимит стандартных USB 1-3 коннекторов до 1,5А, если более придется дублировать.
Программный лимит USB 1-2 до 500мА, для USB 3 до 900мА.
Да и на китайских лапшичных проводках падение будет хорошее.
Но USB-C удобней и надежнее, гарантированные 4А на выходе. Или просто купить адаптор GST18A05-P1J
Проблему решил по другому. Заказал преобразователь напряжения с нужным мне уже разъемом USB. И такие оказывается тоже есть :)
