Технология HDD Saver Рядом с разъемами SATA находится отдельный 4-пиновый разъем HDD Saver. При подключении к нему одного или нескольких HDD их можно при необходимости включать и выключать через программное обеспечение. Технология HDD Saver повышает сохранность личных данных, экономит электроэнергию и продлевает срок службы HDD.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Фото: 4
mol61 писал(а):
Слава Богу. Наконец разобрался в 3-х проводах за год.
На всю эту пайку, резку и перетыкание винтов хорошо если сутки ушли за все это время. Просто цена на винты сильно добавляет драматизма в ситуацию) Один wd red 2тб сейчас 7000р стоит.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Вот именно. Делов на полдня с перекурами, а гемору на год. А надо то 4 тумблера распаять и в заглушку прикрутить. Я вот винты вообще на горячую цепляю на e-SATA и никаких проблем. В моём корпуске только 3 винта можно всунуть, да и то всё впритык.
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
Это да. Я 2 года назад за 3 штуки грины брал приятелю. А тута опс... и 7тыр.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Продолжение истории. Заменил месяц назад после очередного сбоя с отвалом диска молекс на тумблер KDC-A04 на 5 ампер 250 вольт. Он отключает 2 ветки питания сата, на которых висят 4 винта. Перед разборкой старого отключателя померял сопротивление провода от разьема БП до sata разьема (с замкнутым отключателем) получилось около 1.3 Ом, с учетом длины провода (меньше метра) что то много - значит были окислы или подгорания ?
Месяц все работало нормально, и вот сегодня опять случился глюк с отключением винта (нового) из системы. Сначала скорость копирования упала, потом в мониторинге 0 градусов температуру стал выдавать, потом совсем перестал реагировать. После перезагрузки пошла проверка файловой системы, ошибки нашлись, несколько фильмов пропали. Помогло как обычно поперетыкать кабели питания и sata.
Решил померить мультиметром ток на конце провода с винтами. (Нормальный ток на линии 12в на этом БП стабильно 12.01-12.05в). На проводе с винтами при старте просел до 11.88, при работе постоянно часто пульсирует с 11.9 до 12.02в
Уже сменил за время этих экспериментов 3 кнопки, все шлейфы. Не знаю что делать, может дело в БП (Chieftec CFT-700-14CS,)? Ему уже 8 лет, может кабели раздолбаны?
На постоянку вертеться 10тб оставлять не хочется, а с кнопкой теперь страшно.
Slurm1912 писал(а):
Как сделать тумблер отключения питания жесткого диска HDD есть видео на ютьюб, возможно будет кому то полезно.
Я хренею, дорогая передача. 45 минут эпопея как припаять 4 провода. У себя я сделал более продвинутое устройство. кнопка управляет 2-мя полевиками, которые собственно и подключают винты, когда мне приспичит. Кстати, такой метод напроч решает проблему хреновых контактов в хилом выключателе. так как кнопка уже управляет не амперами, а микро-амперами.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 44
Sania. на подстветку будет уходить весь ток? и не будет хватать для жесткого диска? выключатели на 110-220в рассчитаны. но я же не буду массу туда подрубать, на одну линию +5 а на вторую +12в. получается на лампочку пойдет 7в которые ее в принципе зажечь не смогут. или как это работает пожалуйста в двух словах разъясните.
зы тогда придется покупать подороже из первого варианта черные. они вроде без лампы.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Там неонка, она хоть и не зажжётся, но какие эффекты она даст я не знаю, вам рисковать, потреблять она не будет, а вот перетекать напряжение на пять вольт? Вы попробуйте, только может спалить всё что к пяти вольтам подключено, ничего ведь страшного.
Не знаешь так не говори. Неонка зажигается при 70 вольтах. при 12 она считай что изолятор. А ещё последовательно с неонкой резистор стоит на десятки килоом.
Так я и не говорю, перечитайте. Я бы всё равно не рисковал, чего там китайцы всунут, да ещё на алике, там даже провода к питанию проца соединяют вместе 5 с 12 вольтами.
