Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Фото: 35
kondor06 писал(а):
попробуйте поставить на полоски из губки
То, что они станут виброразвязкой я даже не спорю, но как они смогут устранить шум, издаваемый потрохами жёсткого диска?
Иван555 писал(а):
Блин, подвесил на резиновые растяжки и все. И городить ничего не надо.
У меня только один вопрос - куда?
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Да хотя бы в отсек для дисководов.
Фото: 35
Иван555, у меня в корпусе нет такого отсека. Была бы возможность организовать нормальный корпус - не было бы этой темы.
fatue
Не пойму, что за шум от "потрохов"? У меня два диска на губке. Один в корпусе, другой снаружи и их вообще не слышно. По крайней мере не слышно при работе вент-ра от ЦП(1100 RPM). Т. е. отдельного шума на общем фоне нет и без разницы горит глазок, или нет. Темпа не выше +35*С. Корпус тоже из тонкой жести (SAGITTA). Вы хотите сказать, что взяв работающий диск в руки он всё равно тарахтит и его слышно?
Фото: 35
kondor06, шум вот такой: "ш-ш-ш-ш-ш". :-)
А теперь серьёзно. При включении и выключении с очень громким (по моим меркам) завыванием раскручивается хдд. Во время работы я отчётливо слышу вращение блинов, это не скрежет какой-нибудь, а именно равномерное лёгкое шипение, но оно громче, чем работа всего остального железа, которое вы можете посмотреть в профиле или на вото несколькими сообщениями раньше. Звук вращения блинов, как вы понимаете, издаёт весь корпус хдд, поэтому я и затеял тему с созданием какого-нибудь короба/кейса, который со всех сторон закроет хдд и не даст вырваться звукам наружу. Это у меня в большей части получилось (акустический результат меня устраивает), но вот охлаждение в таком коробе получилось на уровне стремящемся к нулю. Хочется и от звуков хдд избавиться и его температурные показатели держать в норме.
Положить в системнике хдд просто некуда (это я бы и сделал, ни прибегая ни к каким ухищрениям), будучи прикрученным к стенке корпуса он передаёт свою недюжую вибрацию, от которой корпус низкочастотнот гудит.
под видеокартой полно места,
или я что-то не понимаю с положением корпуса?
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Фото: 35
Корпус лежит горизонтально.
ясно
а почему не прикрутил хдд за боковой крепеж прямо к морде?
или за тот же свой Scythe
(т.е. без уголков)
имхо, терморежим еще лучше будет
в текущем варианте, я бы повернул этот Scythe вентилем к морде
а плекстор перенес в другое место
еще пару моментов, имхо:
1) фильтр неплохо бы перед TY140
2) кулер на проце повернуть на 90
3) добавить выхлопной вентиль на заднюю стенку
4) на боковой заклеить все решето, или выхлоп поставить у видео
Фото: 35
Делал вставки из резиновых шайб между салазками и корпусом, думал, что поможет.
1) фильтр уменьшает воздушный поток и может создавать аэродинамический шум
2) крепёж и бэкплейт спроектированы так, что только в таком положении на 115Х сокете, на 775 всё по уму было сделано
3) там только 80мм встанет, не вижу особого смысла на него тратиться
4) в перспективе, если хдд переедет обратно в корпус
На данный момент температуры после многих часов работы просто смешные:
скрин
нет у корпусов с фильтрами этих проблем
там вроде квадрат 75х75 - крути как хочешь
уравнять вдох и выдох
интересный вариант для хдд (8-я фотка)
fatue
Вы не ответили, в руках тоже шум слышен, или нет?
А что у вас винт на 10К оборотов? У меня все на 7.2К: Maxtor 6Y080M0 80GB SATA 7200RPM\8MB. Seagate Barracuda ES.2 ST3500320NS 500GB SATA-II 32MB 7200rpm 1шт и Seagate Barracuda SV35 ST3500411SV 500GB SATA-III 3.5" 7200RPM\16MB. Ни один не издаёт никаких доп. шумов. На общем шумовом фоне компа их не слышно. Слышны шумы от вен-ра ЦП(~1100 об/м) и турбинки от видео(~1500 об/мин.) Когда то шумели Maxtor-ы, но я убавил шум, слегка снизив их скорость. На практике снижение скорости почти не заметно, а шум исчез.
А на прокладки не пробовали? Между корпусом и диском поставить с обеих сторон прокладки из пористой резины, или велокамеры. Отверстия в корпусе блока увеличить, чтобы винты, при вкручивании, не касались корпуса. Сами винты прикрутить к диску тоже через прокладки и метал. шайбы. Т. е. надеваете на винт мет. шайбу, потом резин. прокладку и прикручиваете. В результе корпус HDD не касается корпуса сис. блока.
Фото: 35
Итак, проковырявшись до 3 ночи, спешу сообщить об очередном провале! :-)
если кому интересно, то здесь полное описание
Вариант 1: силиконовые гвозди в качестве крепления салазок хдд к корпусу.
Всё разобрал, а оказалось, что отверстия под салазки для хдд сделаны были (мной же) под стандартные маленькие винты. Стараясь просунуть в эти отверстия силиконовые гвозди, 2 штуки были расчленены. На этом сия затея была оставлена. Потому что сделать эти отверстия больше дома не представляется возможным, а на работу мне этот ящик тащить из-за такой мелочи нет никакого желания.
Вариант 2: монтирование СО в получившийся кейс.
Тут всё просто, прикрутил СО Scythe к хдд, соответственно там образовалась щель в 1 см. Зато температура до 37*С опустилась. Но шум поднялся примерно в половину между тем, как было в кейсе и совсем без него.
Вывод по источнику шума: шипение, от которого так и не получается толком избавиться, исходит со стороны платы жёсткого диска. Если она плотно закрыта, то звук сводится к еле слышимому, но температура стремится к 50*С. В противном случае наступает акустический дискомфорт, который сопровождается снижением температуры в полностью открытом состоянии до 30*С и в "прикрытом" состоянии до 37*С.
Дальнейшие планы: попробую соорудить ещё что-нибудь с применением пирамидальной пористой шумоизоляции.
tor2217
1) дверцы нет, поэтому чистить фильтр неудобно, уж лучше потом целиком продуть системник
2) по идее да, на практике - фиг
3) на выдув трудится 120мм в бп, да и вообще с охлаждением железок в системнике полный порядок, на удивление
4) интересно, но не мой случай совсем (см. вывод по источнику шума и охлаждению)
kondor06
Шум слышен.
1,5тб, 7.2к вроде такой: Seagate ST31500341AS.
Страшно вам завидую, потому что у меня всё остальное работает настолько тихо, что надо прислушаться, чтобы узнать включен ли вообще пк. А вот с хдд всё иначе - мне слышно сразу.
Как написал выше - пробовал, но неудачно. Слишком проблематично теперь расширить отверстия для крепления хдд к корпусу.
