Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
Продублирую здесь :) Это одна из самых первых моих РобоБанд. Попала в руки музыканту и просто хорошему человеку. В самом начале года я дособирал к ней модуль для управления светодиодами. Сегодня он прислал мне труд последних нескольких месяцев :
Он пока так и не вошел в состав ни одного из коллективов. Участвовал только в записи сводного оркестра, но по-прежнему находится со мной. Вот соображу, как добавить ему бочку, чтоб он бил в нее ногой, так сразу станет знаменитостью :)
Это глубокий "напилинг" одних из часов, которые уже были в этой теме. По сути, от старых остался только корпус. Была переделана электроника, схема зарядки, заново нанесена патина и заказан кожаный ремешок с напульсником. Сейчас собираю к ним адаптер-зарядку с магнитными контактами.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
ALS писал(а):
Продублирую здесь Это одна из самых первых моих РобоБанд. Попала в руки музыканту и просто хорошему человеку. В самом начале года я дособирал к ней модуль для управления светодиодами. Сегодня он прислал мне труд последних нескольких месяцев :
Вот это да!
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Закончил зарядку. Нижний лепесток (это плюс) просовывается между подложкой ремешка и нижней крышкой часов. В крышку заподлицо вклеена стальная пластина, к которой примагничивается плюсовой контакт. Минусом служат сами корпуса часов и зарядки, они тоже магнитятся через свою пару, находящуюся на месте бывшей заводной головки.
Спаял платы для "Черной мамбы". На одной - PIC16F688, DS3231 и 5-вольтовый DCDC на MC34063, на второй - 595-е регистры и панельки под К155ИД1. Первую плату делал в расчете на более жЫрный МК (PIC16F1829) и DCDC 12->170в, но пока они оказались не востребованы.
*** Сегодня заберу из покраски и трансформаторы. Поскольку порошком их красить нельзя (температура запекания ок. 200 градусов), я их отдал знакомому, который увлекается масштабными моделями. На выходе у него получаются классные вещи (именно в плане покраски), поэтому я по-простому подумал, что задуть мои деталюхи в черный матовый ему работы на полчаса :)
Эта платка служит для управления стрелочными индикаторами, которые показывают какие-либо текущие параметры компьютера (загрузку CPU/GPU/RAM, температуры, напряжения, траффик и т.д.). Всего 4 канала, на которые можно "повесить" порядка 40 разных характеристик железа. И два канала, к которым подключаются обычные термодатчики, с их помощью можно контролировать, напр., температуру воды на входе и выходе СВО. Все параметры ПК "собирает" AIDA64, а самописный плагин выводит наружу их через ком-порт или переходник USB-UART.
Маленькая платка, что была в предыдущем сообщении, будет использоваться в очередном проекте нашего коллеги-моддера BootSector-а по мотивам его винрарного "Железного Феликса". Сейчас пытаюсь запустить ее в Вин10 (гребаная десятка, какая же она... заточенная под афронегритянских домохозяек).
--- До нас добралась цивилизация - в городе появились квеструмы, основанные не только на "покопайся-вон-в-том-ящике-найди-бумажку-что-делать-дальше", но и с применением разных электронных штучек. Это "мозг", центральный блок одной из квест-комнат. На борту - 10 входов для разных датчиков, 10 мощных выходов для управления замками/защелками, два MP3-модуля для звуковых эффектов, УНЧ и RS485-трансивер для связи с ПК. Т.о. сейчас можно "встать вон в том углу, 3 раза хлопнуть в ладоши, подобрать упавший с потолка ключ с брелком-фонариком, убедиться, что ключ никуда не подходит, но фонариком можно посветить в глаз дракону..." ну и т.д.
Все хоббийные работы пока снова пришлось отложить. Появилась еще одна Робобанда (про них есть тема во "Флейме"), хотел собрать ее на НГ, но как-то все оно плавно перетекло в 23 февраля
--- И собрал еще одну флешку с мотором. Корпус флешки — стальной, сделан из оболочки батарейки АА.
Не обошлось без косяка — когда рассверливал уже спаянные вместе шестеренки под вал двигателя, немного промахнулся. Как результат — дисбаланс. Он не виден в статике, но заметен во время вращения (будет дальше на видео). Отчасти это компенсируется размерами шестерни и вживую не так сильно бросается в глаза.
"Пламенный мотор" — миниатюрный шаговый двигатель от зума цифрового фотика. Для управления им нужны контроллер и драйвер, они собраны на небольшой плате.
Также к контроллеру подключена пара светодиодов, которые горят вполнакала во время простоя и загораются на полную яркость при записи на флешку. Сама флешка — SunDisk Cruzer Fit на 32GB. Размеры — 40х16 мм
Почти год прошел, как я запустил станок, и вот я получил первый денежный и достаточно сложный для меня заказ, связанный именно с фрезеровкой. Это корпус для какого-то носимого девайса. Габариты - 120х70х22мм. Состоит из двух половинок, точился из двух алюминиевых плит толщиной 8 и 14 мм соответственно. Готовится под порошковую покраску, поэтому для "чистовой обработки" достаточно было пройтись крупной наждачкой.
