Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 80 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
PlayStation Classic DosBox SVN разбираемся как все работает BS1.1
Эмулятор для PC, создающий DOS-окружение, необходимое для запуска старых программ и игр под MS-DOS. Это позволяет играть в такие игры в операционных системах, не поддерживающих или поддерживающих DOS-программы не полностью, и на современных компьютерах, на которых иначе старые программы могут не работать или работают с ошибками. DOSBox можно использовать для запуска и другого программного обеспечения для DOS, но такая возможность работает с ограничениями. Эмулятор имеет открытый исходный код и доступен для таких систем, как Linux, FreeBSD, Windows, OS X, iOS, OS/2, BeOS, KolibriOS, Symbian OS, QNX, Android. Также Windows-версия при помощи HX DOS Extender запускается под чистым DOS - таким образом, DOS эмулируется под DOS.
#PlayStationClassic #PSClassic #DosBox
Технологический блог по Windows и Ubuntu - https://d00m4ace.com
PlayStation Classic draStic DS эмулятор Nintendo DS
DraStic - это быстрый эмулятор Nintendo DS.
- Улучшите трехмерную графику игры в 2-2 раза по сравнению с исходным разрешением.
- Настройка расположения и размера экранов DS для портретного и ландшафтного режимов.
- Полностью поддерживает дополнительные контроллеры и физические элементы управления.
- Сохранить и возобновить свой прогресс в любом месте с сохранением состояний.
- Настройте свой игровой опыт с базой данных тысяч чит-кодов.
- Увеличьте скорость эмуляции с помощью быстрой перемотки вперед.
DraStic предназначен только для воспроизведения частных резервных копий легально приобретенных игр Nintendo DS. Этот продукт никоим образом не связан или не одобрен Nintendo.
#playstationclassic #ps1classic #NintendoDS
PlayStation Classic - Longplay [draStic DS] Advance Wars: Dual Strike
Разбираемся дальше с эмулятором Nintendo DS - draStic DS на PlayStation Classic. Nintendo DS имеет большую библиотеку стратегий, рассмотрим одно сражение из знаменитой серии игры Advance Wars, известной еще по GameBoy Advance.
А ПК на x86 когда из нее соберешь, ну чтобы Crysis на максималках пошел?
Личный Nintendo DS TOP 100 GAMES от D00M4ACE.Также разбираемся дальше с эмулятором Nintendo DS - draStic DS на PlayStation Classic.
#playstationclassic #NintendoDS #TOP100GAMES
PlayStation Classic - Nintendo DS TOP 100 GAMES.
Playstation 1 Classic + 340 Playstation One Games
Сборка 128Gb с BS1.1 для Playstation Classic с предустановленными 340+ играми PS1/PSX. Все игры прошли проверку на запуск, сохранение. Большая часть игр русифицированы. Сами игры упакованы и записаны на USB флэш накопитель 128Gb, (в распакованном варианте игры занимают ~210Gb). На USB накопителе осталось еще ~10Gb свободного места для сейвов и записи ваших игр при наличии. Для игр загружены так же чит коды. Много игр рассчитаны на 2х игроков! Устройте соревнования в ретро стиле играя вдвоем на одном экране. Специально включена большая подборка соревновательных/кооперативных игр - гонки, драки, платформеры. Не забыты и любители RPG игр, собрана полная коллекция FF игр от Square Enix, а также и других культовых разработчиков RPG и хоррор игр.
Проблемы? Ваша флэшка не включается через OTG кабель?
НЕ ПРОБЛЕМА! Смотрите решаем проблему)!
BleemSync 1.1 и RetroArch 1.7.7
OTG кабель тут - https://ru.aliexpress.com/item/32762363804.html
#PlayStationClassic #PSClassic #RetroArch
PlayStation Classic подключаем OTG кабель + флэшку
BleemSync 1.2 и RetroArch 1.7.8 добавлена поддержка USB WIFI/Ethernet и функционал машинного перевода текста на экране!
ТЕКСТОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ: https://tinyurl.com/y6gp4e8w
Производим быструю автоматическую модификацию ядра линукс PSC, ставим новый BleemSync 1.2 с долгожданной поддержкой USB OTG портов PSC. Теперь не должно быть много проблем с подключением USB флэш накопителей, а так же есть возможность подключить практически любую USB клавиатуру и мышь.
PlayStation Classic обновление BleemSync 1.2 + RetroArch 1.7.8
PlayStation Classic - Установка WiFi|AI Service|RetroAchievements|Netplay
1 таймкод 0:40
WiFi 2.4 GHz(5 GHz не поддерживается)
Создаем файл ssid.cfg и где первая строка WiFi SSID, вторая строка пароль, сам файл положить сюда
H:\bleemsync\etc\bleemsync\CFG\ssid.cfg
где H: ваш USB-накопитель
2 таймкод 3:40
На экране выбора RA или BS, нажать L1 на стоковом PSC геймпаде, BleemSync Settings - enable_networking TRUE далее выбрать SAVE (X)
3 таймкод 8:55
Settings - AI Service:
Идем на сайт https://ztranslate.net и создаем новую учетку если еще нет, подтверждаем почту и
далее заходим в https://ztranslate.net/settings в самом низу записываем ваш API KEY - XXXXXXXXXX
AI Service Output - Image Mode(выбираем вывод перевода на экран картинкой, можно вторую опцию выбрать озвучку войсом всего перевода, не совсем удобно и понятно)
AI Service URL - http:// {плюс} ztranslate.net/service?api_key=XXXXXXXXXX
{плюс} - удалите полностью включая пробел слева и справа! просто вставил что бы гугл в линк не перевел тут!
AI Service Enabled - On
Source Language - Don't care
Target Language - Russian (ну или English или другой на выбор)
далее идем
Settings - Input - Hotkey Binds - AI Service(в самом низу как ни странно)
и пропишем например на L2 вызов AI Service
4 таймкод 14:40
RetroAchievements.org - создаем учетку и прописываем Settings - Achievements:
Achievements On
Username - ваш username RetroAchievements.org
Password - ваш пароль RetroAchievements.org
5 таймкод 16:55
Netplay - 100% работает Snes9x и Sega - MS/MD/CD/32X (PicoDrive).
Игра один и тот же образ на сервере и клиенте, должна быть в плейлисте или в истории, ядро тоже одно и тоже, но поддерживается кросс-платформенная игра, так вы можете играть на PSC + PC + Android etc.
Settings - User - Username - как вас величать в сетевой игре
далее
Settings - Network
Publicly Announce Netplay - On (для добавления вашего хоста в лоби RA http://lobby.libretro.com - другие игроки из Internet смогу увидеть ваш хост и присоединится к игре)
Use Relay Server - Off (если ваш роутер не поддерживает UPnP, то можно попробовать релей сервер НО это sic!)
Relay Server Location - Madrid, Spain - остальные это USA/Canada
Server Address - вы можете указать ваш IP видный в Internet, при этом убедитесь что порт 55435 открыт у вас и на роутере UPnP поддержка включена. В таком случае Publicly Announce Netplay - Off, и игрокам сообщите свой IP и пароль для входа если установили ниже. При подключении как клиент используется как IP адрес сервера к какому вы хотите подключится.
Retroarch TCP Port 55435 (дефолтный порт RA не рекомендую менять!)
Server Password - установите если хотите ограничить доступ игроков по паролю, тогда при подключении к вашему серверу им придется вводить этот пароль.
Allow Slave Mode Clients - On (требует минимальной нагрузки на стороне сервера и на всех клиентах, но чувствительны к сетевой latency)
Disallow Slave Mode Clients - Off (отключить обязательное требование подключения клиентов как slave)
Netplay Stateless Mode - Off (On только на быстром и толстом интернете, но не будет поддержки перемотки игры)
Netplay Check Frames - 600(по сути каждый 600 кадр будет происходить сверка стейтов игры и синхронизация если есть различие)
Input Letancy Frames - 0 (количество кадров через которое должна происходить синхронизации input игроков)
Input Letancy Frames Range - 0 (количество кадров которое должна происходить синхронизации input игроков в момент синхронизации)
Netplay NAT Traversal - On (при игре как хост(сервер) RA пытается слушать все соединения используя UPnP стандарт или подобный)
Далее идем Netplay Rooms:
Start netplay host - если мы хост и хотим создать свой сервер с игрой, далее идем и запускаем игру, сетевая игра поднимется вместе с игрой!
Connect to netplay host - если мы хотим подключиться к серверу по указному IP серверу в Settings - Network - Server Address. При этом опять может потребоваться запустить игру и только тогда RA пойдет по сети на сервер с игрой!
Refresh Room List - обновляем Internet Lobby - и далее пробуем подключаться к открытым в Internet хостам с играми!
BleemSync 1.2 - RetroArch 1.7.8
Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN725N - https://market.yandex.ru/product--wi-fi ... track=tabs
Держатель для провода ZET Scorpion - https://technopoint.ru/product/70a97d5e ... teristics/
почитав твою тему решил купить psc и последовать твоим инструкциям. респект и уважуха!
welcome comrade)!
d00m4ace писал(а):
welcome comrade)!
консоль, кабель отг и павер хаб купил, блимсинк 1.2 по твоей инструкции залил.
теперь вопрос - нужно ли заливать
Обязательное обновление базы данных игр RDB BleemSync-1.1-RA-only-addon либо в 1.2 это уже не нужно ?
так как целевая папка пуста, делаю вывод что нужно
почитал немного кдфманьяка, не мог бы ты сделать пояснения что зачем и почему, как я понимаю у него более оптимизированные ядра
сори очень кратко:
1 да база данных игр нужна, если ее нет то обязательно загрузить, лично я ее уже гружу напрямую по USB wifi
2 от KMFDManic - сейчас у меня dreamcast(от MMC ласт вообще не грузит игры), и аркады(MAMEXXXX этих нет от MMC), + PSX(там 4 ядра, но и от MMC уже есть поддержка .chd), остальное уже беру от MMC.
почему ты советуешь распаковывать игры, вроде и в зип (и в 7 зип тоже) архивах они обнаруживаются и запускаются
уточни где точно я советую)?
в более старых версиях BS и RA, были проблемы с распознованием и чтением игр, плюс распаковка .zip|.7z требует времени, а значит происходит увеличение времени запуска игр, для небольших игр это не критично, а вот PSX игру правильно сразу перепаковывать в .chd
.zip|.7z - для аркадных автоматов распаковывать не нужно(MAME XXXX, FB Alpha XXXX)
.7z - текущая версия RA1.7.8 и BS1.2 для 8/16 битных консолей распакует игру до передачи ее ядру эмулятора
.chd - must have для всех консолей работающих с CD и файловой системой, это как минимум PSX, .chd формат он и упаковку дает одну из лучших и работает быстро в отличии от простого zip сжатия.
Re: [GAMES]
"Все игры должны быть распакованы для распознавания RetroArch.
Исключение игры только для Аркадных автоматов, должны оставаться в .zip архивах."
akulaKGTS писал(а):
Re: [GAMES]
спасибо, поправил давно не обновлял эту опцию, надо бы там еще ссылки речекнуть может уже что отвалилось.
кодировка ssid.cfg должна быть UTF-8, иначе не взлетает
Да. Спасибо большое за труды. Всё в одном месте. Подписался.
Фото: 5
Приветствую, большое спасибо автору, друг подарил на ДР соньку классик, поиграв день понял что надо шить, AB почему то не зашел, решил установить BS 1.2 по инструкции комрада, также установил ядра от маньяка из ссылок автора, и пак с 32гб играми. поигрался с оверлеями фильтрами и т.п. все устраивает любимая грантуризмо 1,2 заработала как надо после AB (ставил BS через флешку 2.0 16 гб, но работаю уже на 3.0 128 гб через OTG в заднем порту.)
Вопрос:
1. у меня было создано 2 папки нинтендо и нинтендо рус, я удалил одну вместе с играми но она в плей листе все равно отображаеться на главном экране, на флешке ее нет, пересканил всю папку гэймс заново и ничего не происходит, подскажите как ее убрать?
2. BS я установил с нуля версию 1.2, ретроарч должен быть я так понимаю версия 1.7.8? а у меня 1.7.7 как исправить?
i7-14700kf
FURY Beast DDR5 @6400 Mhz
Palit Game Rock 5070Ti
Fractal Meshify 2
Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X
Super Flower 850W Leadex Gold III
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 8
