Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Таг, народ, помогайте))
Нужно вырезать фигурное окошечко в Чифе DX01-SLDU (сталь там толстая). Есть нечто, напоминающее дремель, откликается на кличку DWT GS-150E BMC (потребляемая мощность - 150 Ватт, холостые обороты - 11000-38000 rpm). На сколько я понял нужно резать армированными кругами, но какой предпочесть диаметр - 32 или 38 - и на что влияет этот показатель? Ещё вопрос: хватит ли мощности машинки и на каких оборотах резать и как долго (без риска перегрева)? Ну и какой насадкой затем всё это дела полировать (больно уж их много в комплекте)?
P.S. /me дремель первый раз в руки взял, так что не судите строго за ламмерейшие вопросы ^_^
Cosmos RC-1000/Gigabyte GA-P55-UD3L (H55)/Core i5 760/CM V8/MSI GTX 560/Kingston 8 Gb/HDD WD 1 TB/Zalman ZM-600ST
Дмитрий Ухов
Диаметр влияет на максимальную глубину реза, минимальный радиус поворота и скорость стачивания. Для листовой стали лучше поменьше - на поворотах проще будет. Мощности хватит, резать примерно на 2\3 максимальной скорости (если меньше - будет медленно резать, больше - будет быстро жрать диски). Если не допускать падения оборотов больше, чем на треть (т.е. давить нежно), можно хреначить без перегрева достаточно долго - полчаса, час. Полировать войлочным кругом (там для этих кругов специальные держалки есть - со спиральной нарезкой на кончике).
Mortis
Спасибо, только не совсем понял про войлочный круг - порылся в инете - их туча. Может бросете в меня нужной картинкой?))
Дмитрий Ухов дремелем можешь даже не пробовать.... с чифтеком заманаешься 1 круг армированный на 3 см
резать электролобзиком и пилкой по стали на 1-1.5 мм бошевской
говорю тебе как человек который прорезал около 8-10 окон в чифтеках
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
