Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 487 • Страница 21 из 25 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24  25  >
Куратор темы
mol61 писал(а):
А вот это совсем не правильный совет. не надо туда землю подавать. их надо между собой замкнуть.
Посмотрел схему - 7 пин и так соединен с землей (AGND). Да, нужно 7 и 10 пин соединить. Либо галочку поставить "Отключить определение гнезд передней панели".
mol61 писал(а):
так на ней невозможно включить фронт панель если в корпусе гнёзда AC97
Так, стоп. а как понять моя фронталка которую я сейчас вне моноблока (от старого компа HP) подрубил какая?
Куратор темы
Прозвонить.
На HD Audio при подключении/отключении штекера наушников должна появляться/пропадать земля (AGND) на пине 10. А взяться она может только с 2 или 7 пина.
Небольшой апдейт-
ставил одновременно 4 модуля памяти по 2гб, все работают вместе, показывает 7,93гб в системе
3й мод биос пока не проверял, ибо ввиду своей "пряморукости" :to_take_umbrage: упокоил прищепку программатора, заказал новые, жду вот
Куратор темы
Zidanis
Третий мод поверх второго можно программными методами прошивать.
Какую сейчас можно купить мать взамен старой?
Куратор темы
shiva7
Если с переделками, то самые новые подходящие - это ASRock H410M-HDV и H410M-HVS
Небольшой апдейт
приехал значит тот самый проц, который буду ставить в машину- i3-3220t
поставил значит с одной плашкой, все ок, потом навернул остальные(то бишь сразу все 4 плашки) и винда при буте системы показала как будто отвал чипа.
ужаснулся
дрова подумал я, как то запустил безопасный режим, но винда все равно не грузилась
снес винду поставил новую, тоже самое причем если забить 3 дальних от проца слота то впринципе работает, а если самый ближний, то та же самая ситуация.
(короче говоря система выдает такой экран если поставить озу в самый ближний к процу слот)
ну думаю, китаец брак отправил. ставлю ранее ставившийся I5-3475s та же самая ситуация. как же так?
на sandy bridge celeron g540 и все плашки сразу и по одной норм работают, а иви нет? можете посмотреть?
DeathBringer прошивку прогой афудос надо делать?
и еще заметил что жесткий диск(подключенный через sata) в системе выглядит как съемный диск, а в биосе после установки на него системы исчезает из списка жестких дисков
Куратор темы
Zidanis писал(а):
ужаснулся
Это только при старте Windows? А при загрузке с установочных дисков с Windows такая же картинка? Какой видеовыход проверяли D-sub(VGA) или HDMI?
Даже с одной планкой на обоих Ivy Bridge? А раньше с i5-3475S четыре планки не устанавливали? И самый ближний к процу слот - это какой по номеру DIMM?
Можно так, а можно через FPT.
Добавлено спустя 19 минут 53 секунды:
Такое встречал - нужны правильные драйвера.
Если при этом грузится с него, значит не тот список смотрите. Например, устанавливаете систему в UEFI режиме, а список дисков смотрите в Legacy.
В биос такой картинки нет, винда при установке и до момента запуска(ну там где появляется "добро пожаловать" или "привет" тоже все работает. видеовыход проверял hdmi
если ставить в тот самый злосчастный слот то да, ранее с i5-3475s четыре плашки не ставил, собственно говоря, с ним я долго не сидел на это плате(он предназначался для другого пк), запускал с одной озу, чуть погонял и все. если верить фото то dimm4
слот
смотрел другие списки, например список efi устройств. там тоже диска нет
Куратор темы
Значит последний слот...
Попробуйте установить три планки памяти, потом зайти в msconfig и установить Максимум памяти в 5 ГБ.
msconfig
Потом выключите и установите четвертую планку памяти.
Глюк с изображением при запуске Windows сохраняется?
DeathBringer а там нужно писать 5000 или 5? какую бы цифру не ввел, сохраняет 256
Куратор темы
Там объем в мегабайтах :)
Попробуйте 5120 или 4096. Ну и галочку нужно поставить.
DeathBringer 5120 не проканывает, а если писать 4096 то сохраняет значение 0
:bandhead: :bandhead: :bandhead:
Куратор темы
Zidanis
А когда галочку только ставишь, то какое значение в поле появляется?
DeathBringer когда только ставишь галочку то ставится само значение 4352, если его же сохранять то сохраняет 256
:shock: :roll:
Куратор темы
Zidanis
Странно.
P.S. 4352 МБ - это ровно 4,25 ГБ
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
memtest'ом память не проверяли? Ведь с Sandy Bridge память работает на более низкой частоте...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
А как ведет система с одной "старой" планкой в DIMM4 и Ivy Bridge?
DeathBringer проверял средствами windows родными
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
со "старой" плашкой в dimm4 иви ведет себя также
Куратор темы
Zidanis
Случайно нет какой-нибудь планки не быстрее DDR3-1066, чтобы проверить ее в этом слоте с Ivy Bridge?
Все озушки на 1333мгц. Но на селероне почему то 1066
Меньше 1066 такую еще найти надо)))
