Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
Cool'D писал(а):
Резка как я понимаю "рубка"
нет, написано, что порезаны лазером. Повело, как я понял, боковые панели, те, что с вентиляционными отверстиями.
Cool'D писал(а):
Нет это вообще никогда не надо делать
Чего так категорично? ) У производителей разборных кейсов, соединение деталей винтами с потайной головкой очень часто встречается - CaseLabs, MEG и др. Толщина листа в 2 мм позволяет это сделать и избавится от торчащих головок винтов. Все это на вкус и цвет, конечно.
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
КВАЙКЕР
советую допилить до SFX. у китайцев плюс что можно сразу вменяемый бп заказать - у нас флексы днем с огнем - только серверные, но их переделывать капитально надо. а sfx ов полной и в такую конструкцию легко удлиненный влезает. как раз убрать вентили сверху, сделать SFX и рядом с ним крепеж под один вентиль. Достаточно для создания давления и продувки столь мелкого объема.
по опыту сборки в китайцев - помимо боковых, обязательно передняя стенка должна быть съемной. у них еще разъем райзера со стороны видеокарты прикручен к центральному лотку материнки - то есть видюха не висит только на болтах дырок под расширение, но и райзер ее держит.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Санкт Петербург
Grade86, вариант подобного кейса с нижним расположением SFX БП был в планах следующий после этого. Райзер прикручен конечно, в такой компоновке.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: У меня появились "подражатели") https://www.youtube.com/watch?v=tiHvphW8QTQ Этот товарищ (не автор канала), покупал у меня пару корпусов. Сначала возил по выставкам его как свой, перекрасив в асусовскую раскраску, теперь заделали копию с некоторыми изменениями.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
советую выкатить претензию ибо это уже перебор...
Дебилы вставили в него видеокарту без турбины, но виной всему стать из которой корпус сделан...
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
elek писал(а):
Я смотрю обзорщик очень хвалит сталь, как материал для корпуса.
Только сталь для корпуса. Алюминий это лютый треш который звенит (если там не 3 + мм толщиной.)
КВАЙКЕР писал(а):
Перед анодированием его в любом случае нужно шлифовать или пескоструить, китайцы вроде в основном пескоструят.
Ну не только перед анодированием.. зависит от предпочтений, кто то в принципе довольствуется только пескоструйной обработкой или сатинированием.
Cool'D писал(а):
чем косо/криво потайные и играющие боковые стенки.
чего ради им быть косыми? .. Если изначально отверстия в деталях сделаны криво, не совпадают, то при любом варианте крепления они останутся такими и это не зависит от типа винта.
Откуда все это? и чем обосновано? У меня кастом из 1.5 мм алюминия.. ничего не звенит, не гнется ))
печально все это.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
КВАЙКЕР писал(а):
Этот товарищ
"эх smoke вроде крутой парень оверклокер знаменитый но..." (c)
своих мозгов не хватило решил чужими воспользоваться
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
хорошая сталь 1.5мм холоднокатанная + лазерная резка маст хэв . У меня были лиан ли лет 9 назад - звенели все
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ибо везде есть погрешность, и если ты делаешь потайные винты, то получаешь торчащие в разные стороны шляпки. При обычно шляпе такого не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
Причем тут конечный продукт ? Чувак на видео ничтоже сумняшеся заявляет, что это его разработка. В моем случае - что это им (Dan'ом) придуманная компоновка железа. И ведь с них никто ничего не требует, потому могли бы просто не бздеть горохом. Всего делов-то :)
А почему, кстати, не воплотил ? Мой давно собран и работает.
КВАЙКЕР
какие сроки кстати по типу k39? я тут подумал свой\твой красненький, тот что с водянкой, мигрировать на что то подобное k39, только под SFX.
1080 поменять на 2070 aero itx (у нее очень приятная температура при вменяемой громкости, особенно после даунвольта - где то +10-15 градусов к моей на воде, кек) и ае-5 на g6, минус один 2.5 винт, 6600к скальп сделать. зато почти в три раза по объему апгрейд. Вызывает у меня зуд стоящий рядом к39, ыыы. заодно минус водянка + надежность. ссытся ротационная арматура от EK, собака.
В корпус идеально вписался Arctic Accelero Xtreme 3 с вентиляторами 120 мм, которые крепятся на внутреннюю раму корпуса. Дополнительно прикрепил большой радиатор с обратной стороны VRM, потому что маленькие радиаторы из комплекта доверия не внушали. На обратную сторону видеокарты дует 120 мм вентилятор
Подумываю о том, что бы вентиляторы видеокарты развернуть на выдув, то есть то бы тянуло через радиатор наружу. И вот вопрос, не поплохеет ли памяти и VRM. На питании с обратной стороны приделан большой радиатор и на него дует вентилятор, а с лицевой стороны маленькие радиаторы, на памяти будут обычные маленькие радиаторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 43
Развернул вентиляторы на видеокарте на выдув. Ожидаемо скинул десяток градусов в корпусе, обдува видеокарты с обратной стороны хватает. Теперь надо продумать пылевые фильтры.
