Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Москва
Inkviz писал(а):
Все вентиляторы управляются программно, при низкой нагрузке всё в пассиве ^_^
Можно поподробнее- при помощи чего реализовал ?
Inkviz писал(а):
Возможно, куплю светодиодную ленту и тоже что-нибудь в корпус придумаю. Пока что такая лента у меня работает стоп-сигналом на велосипеде - выглядит офигенно. (у меня есть связи, по-дешевле будет. настоящая, японская, а не китай.)
PinkAshes speedfan регулирует проц и контурные вентили. (процессорная пара посажена в параллель на одно 3pin гнездо, контур так-же.)ps спидфан пришлось поднастроить в конфигах, чтобы подружить с материнкой. Вентили на вк тоже в параллель, регулирует afterburner. Сейчас столкнулся с проблемой - ниже 30% оборотов не позволяет опустить, надо биос прошить.
Нет, не сильно, если не сказать, что вообще не греется. Надо будет после субботней ночной покатушки спецом пощупать.
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Inkviz этапять! только наверное с надетой боковой стенкой было бы лучше - а то стена не комильфо и наверняка обидно, что нельзя половину корзины под ж/д убрать
Evgen27 а почему водоблок на память не по центру? симметричнее на мой взгляд красивее, да и температура водоблока в центре должна быть на пару градусов ниже
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Откуда: Североморск
Шурика
Точно по центру не получилось бы, водоблок рассчитан на нечетное количество модулей, да и шланг между чипсет память так лучше встает.
