Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11871 • Страница 206 из 594<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Alexander from VRN писал(а):
qefir
аккуратненько.
[off]ЗЫ тапки детектед
спасибо,они там почти все время лежат.. тока когда в подьезд выйти надо,а так босяком хожу :oops: [/off]
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
от БП все и так в натяг, иными способами не протягивается, терять гарантию не хочу. С кулерами та же история, не хватает длины кабелей наростить руки не доходят никак. Корпус чистый (: Фото в след раз будем сжимать.
9550/7800GT/HD3650/GTS250/HD5850/GTX1050Ti/RTX3060/7800XT
Фото: 12
http://www.dont.ru/%D0%A3%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2024pin%20Akasa%20AK-CB24-24-EXT%20p/n:%20111331.id12621.html
Если руки не доходят допаять 3 проводка - то http://www.pcdesign.ru/tovar/400165.html
На фотохостингах можно указывать размер и сжатие...
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Jeton, 14 пина хватает. Ему уйти некуда просто (: тесновато там. А вот 4pin идет в натяг. В общем буду пересобирать учту замечания.
Мой старый корпус,от него осталась только передняя панель...http://s1.hostingkartinok.com/uploads/i ... 57d75e.jpg, http://s1.hostingkartinok.com/uploads/i ... 59c440.jpg, http://s1.hostingkartinok.com/uploads/i ... bb9fb7.jpg .
Извините за фотки,оригиналы умерли вместе с винтом,эти нашел на модерах.
Вот мой агрегат. Очень много проводов и тесный корпус Cooler Master Elite 430. Надо менять.
Сильно греется верхняя видяха. Не проходит стресс тест. Вырубается на 89 градусах. Прямо не знаю что и делать. Есть у кого идеи по оптимизации? Буду благодарен.
фотки
Intel Core i5-2500K 4GHz, Corsair CWCH80
Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3
4x4Gb Samsung Original 1866MHz (9-9-9-24/1Т)
Gigabyte GV-N560OC-1GI GTX560TI 2-WAY SLI
OCZ Vertex 3 120Gb
Seagate Barracuda 7200.12 RAID0 1Tb SATAIII
Cooler Master 430 Elite, ACBEL M88 900W
Куратор темы
шопоголик
Жесть :crazy:
steampowered
Стресс-тест-это бублик?
Как вариант развернуть кулер на боковой дверце, а вообще:
steampowered писал(а):
Надо менять.
но это уже экстренные меры...
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Зацепите корпусные вентиляторы (не более 0,5-0,7А в сумме) на автомат платы и настройте его.
SpaWn2004 писал(а):
steampowered
Надо менять.
Да, бублик. Кулер на дверце работает на вдув. На выдув пробовал - еще хуже.
настроить на что?
Куратор темы
steampowered
Сверху еще один поставить.
А стресс-тестами я бы на твоем месте не увлекался :)
SpaWn2004 писал(а):
steampowered
сверху еще один не влезет. там h80 мешает :)
steampowered однозначно менять. чем бп дышит вообще?
можно попробовать жд повыше переставить и на морду корпуса поставить вентиль на 1600 об... и вроде можно купить вентиль большего диаметра
I bleed Ferrari red
настроить на что?
На адекватную зависимость оборотов вентиляторов от температуры процессора. У меня так почти все вентиляторы в корпусе работают.
БП дышит через отверстия на дне корпуса.
Кулер можно влепить пооборотистее, но все упирается в шум. Как видно на фотках, штатные вертушки на H80 заменены на более тихие Thermaltake с регуляторами, корпусные стоят малооборотистые AeroCool. Комп работает практически 24/7 и по ночам мешал. :)
В общем я все понял. Выход походу один - замена корпуса. Как вам среднячки от Fractal Design?
настроить на что?
У меня с температурой процессора все в норме. Видяхи беспокоят.
steampowered
Вам не поможет смена корпуса. И вообще, прежде чем об этом думать, погоняйте компьютер открытым, без крышки. И увидите все.
Куратор темы
Abdalla
поможет замена...
причем если взять что-то из серии ХАФ-ов, 200-ки сделают свое дело...
Abdalla писал(а):
steampowered
Он так сейчас и работает. Бублик все равно не тянет.
Был один вариант с прохождением булика: поставил на крышку высокооборотистый Corsair с СВО. Выше 84 не поднималась температура. Но шум от него меня совсем не устраивает.
Температуры в простое. Даже щас видно, что верхняя сильнее греется.
Последний раз редактировалось steampowered 12.05.2012 10:50, всего редактировалось 2 раз(а).
steampowered вам каждый день в бублик играть?
Мне не нравится, что они его не проходят. Так не должно быть :) На носу лето, а значит видяхи в играх будут работать на предельных температурах.
steampowered дело ваше, тогда корпус сменить... или продать кросс и купить одну 7950 с хорошим охладом
cron
