Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11899 • Страница 214 из 595 • <  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 595  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Macho Man писал(а):
Предлагаю снять верхние два кулера
Пробовал не красиво, и сверху не светится дизайн теряеться.
Предлагаю не заниматься всякой фигнёй.
это Вы к чему?
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 17
Ara34 писал(а):
это Вы к чему?
Думаю к тому, что в этом системном блоке что-то менять не имеет смысла. Есть вариант разве что сделать так: вниз ещё поставить вертушку, а БП заменить на чёрный или красно-чёрный вариант. По мнетак этот Chieftec вообще не вписывается в чёрный тон.
Если для обдува видюхи, то проще БП перевернуть для вывода теплого воздуха, если для общего доп. охлаждения, то толку будет ноль, если у нее обороты не 3-4к будут конечно.
Помогу со скальпированием процессоров (Мурманск)
Продам: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=92&t=549441
Фото: 12
честно сказать, глупость сморозили..
Добавлено спустя 47 секунд:
уже пробовали? рассказ, мол не поможет, не снизится итд конечно не поможет, надо пробовать! я не прав? :roll:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Macho Man писал(а):
Нужна помощь по доработке системника.
Я бы снял второй (правый) кулер сверху (т.к. толку от него, кроме как светляка ноль) и поставил торцом на стяжках справа от видюхи... будет освещать почти всю материнку + доп. охлождение.
Возможно.
arduum писал(а):
уже пробовали? помоему нет? я не прав?
Вожусь с z11+... уже пробовал... смысла от малооборотистого ноль.
Фото: 12
dervladimir неужели ветродуй так плохо дует, что толку от него ноль? :roll:
Ветродувы разные бывают, если брать из данного корпуса светодиодный zalman za1225csl с 900 оборотами (вроде), то создаваемый им воздушный поток выше чем видюха не поднимется...
Привет комрады
- поменял сегодня кулер на процессоре на ZALMAN CNPS10X Performa (температура процессора упала до 64 - 65 в нагрузке при разгоне, (была 76с), заказал на морду и вниз системника 2 вентилятора по 140мм - Cooler Master <R4-L4S-10AB-GP> Blue LED Silent Fan (140x140x25mm, 16дБ, 1000об/мин), теперь надо думать какой блк питания ставить ват на 600 - 650 со 140 вентилем и кабель менеджмент:). Муторная установка у этого залмана.
http://s019...radikal.ru/i642/1205/bc/8418c7bdfdcf.jpg
http://s019...radikal.ru/i639/1205/6f/ac493242e010.jpg
http://s019...radikal.ru/i611/1205/53/c1fc40b561c5.jpg
а это все потому видимо, что ты снял "якобы" ненужный крайний правый вентилятор сверху. все оч. просто
как владелец Z9 не советую брать БП с кабель-менеджментом. у тебя не так много устройств, чтобы это имело значение, а провода над кулером - не есть хорошо. с обычного БП они уходят сразу под поддон материнки и не мешаются. я себе взял в зальман OCZ с отстегивающимися кабелями и не в восторге. у корсара есть классные БП без модульных кабелей черного цвета - советую. и да, тебе 500 ватт с головой
фотки лучше размещать где угодно, КРОМЕ радикала.... :bad:
СВО или жизнь
кхм, верхний правый вентилятор выдувает максимум 1/3 теплого воздуха от проца цепляя оперативу и все... как он может влиять на работу вентилятора расположенного внизу, который еле-еле вдувает воздуха до середины мат. платы?
пс1: даже если поток созданный нижним кулером каким-то сказочным образом дотянулся до потока высасываемого воздуха верхним, создается циркуляция цепляющая ну максимум 1/4 правой части мат. платы и все, рационально?
пс2: речь о кулерах, которые уже были в корпусе, а это малошумящие, малооборотистые с диодной подстветкой вентили
что посоветуете кроме как снять вентиляторы и тд, снимать не хочу, что доделать - щас придут еще 2 вентиля 140мм морда и низ, оплетку на провода или блок сменить.
я бы:
- удалил все стяжки (для начала)
- провел ревизию проводов (нужен/не нужен)
- не нужные зафиксировал справа под вырезом (если длинные пустил бы вокруг выреза вверх-право-низ)
- нужные сгруппировал и развел стяжками
пс: насчет оплетки тут дело личное, по мне это для красоты, когда у тебя все вымерено, обрезано/перепаяно, т. к. кабель-менеджмент зависит не от нее, в первую очередь
Core I7 писал(а):
Времена i7 920+SLI 470, порядочек :-)
сильно грелось? :-)
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Вот мой порядок в проводах:
http://s019..radikal.ru/i642/1205/bc/8418c7bdfdcf.jpg
http://s019..radikal.ru/i639/1205/6f/ac493242e010.jpg
ATIAMDRADEON а нельзя стяжки пооткусывать, отвести в сторону 2-пиновые куски питания ВК и закрепить их за поддоном? было бы лучше
СВО или жизнь
Я этого не писал ;)
Фото: 17
ATIAMDRADEON я вам уже писал, что на фик этот БП, не вписывается он в общий интерьер. Можно купить моддинговые удлинители и всё, т.к. у вас достаточно проводов на виду остаются. Но это по мне так, как вам - смотрите сами.
.fx оффтоп. :punish:
