Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 23 из 57<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
SilentFreak
Rivendell писал(а):
У кого нибудь есть опыт отделки стенок корпуса автомобильной шумоизоляцией? Приносит пользу?
Есть. Нет толку вообще никакого. По крайней мере в чифе и инвине пробовали.
Rivendell писал(а):
Цель - снизить шум от жестких дисков.
если жёсткие развязаны с корпусом, то толку от неё не будет. Если они сидят с жёсткой связью или через штатные "вибропоглатители", то толк будет от вибропоглатителя на стенках. В остальном никакой разницы с импульсным шумом (стрёкот головок) не заметишь.
Рекомендую почитать вот здесь:
http://zelez.livejournal.com/6559.html
конкретно: http://zelez.livejournal.com/9129.html
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Этот вопрос тут уже поднимался, надо по поиску поюзать, вообще могу передать основную суть не только вопросов, поднятых насчет шумки на форуме, но и исходя из личного опыта:
1. клеить надо в 2 слоя: первый - виброизоляция (более плотный и твердый материал, грубо говоря) и шумоизоляция (мягкий материал),
я вначале на стенку наклеил подложку под ламинат, а сверху автомобильный герлен, может и не идеальные материалы но брал то что под рукой, чтобы не покупать
2. сама по себе шумка почти не дает толку, наибольший эффект дает обесшумливание активных устроиств в компьютере: замена вентиляторов на более тихие, плюс их перевод на 5 вольт, грамотная проложка кабелей, подвешивание винчестера на резинках (спорный момент - типо вредно для винта, но я не стал на это обращать внимание) и т.д.
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
не всегда получается. особенно если используется много винтов а больших боксов типа sqd, рассчитанных на 4-5 и боле hdd нет.
например, 500rpm? сам использую такие вот ... мешает пока не нашедшаяся замена кулеру видеокарточки а также монотонный гул винтов.
над диски в эту шумоизоляцию обмотать! :-)
это что за корпус на фотках ?
Похоже на CHIEFTEC BRAVO BA-01B-B-B, хотя могу и ошибаться.
Желудок это понятие растяжимое...
Это Bigtower Chieftec "CA-01B-B-B" ATX 2.03, Материал - Сталь 1.0 мм , Размеры (ширина х высота х глубина) 205 x 650 x 530 мм, Дверца и боковая стенка закрываются на замок, Безвинтовое крепление карт расширения, Крепление 3.5" и 5.25" устройств одним винтом! И самое главное Вес 19 кг
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7 / i7 - 4790K + Silver Arrow SB-E / Gibabyte GV-N780D5-3GD-B/ HX324C11SRK2/16 / Plextor M5 Pro Xtreme 512 GB
Фото: 13
шумить имеет смысл дешевые тонкие китайские корпуса, не только шумить - но и виброизоляцию делать. Приход - ощутимый. Чифам и прочим с толщиной 1 мм на счет вибры можно не заморачиваться - а шумка приход все равно даст.
Я свой обклеил Битопластом от компании StP, материал очень похож на Akasa Pax.Mate
Поскольку комп работает 24/7 практически все время и стоит в комнате где я сплю, разницу заметил сразу, стало тише.
Фото: 13
битопласт он же противоскрипный/уплотняющий. Надо было сплен брать.
шум он тоже очень неплохо гасит :) и внешний вид получаеться отличный
я до битопласта использовал какуюто фольгированную шнягу, типа шумка дешовая, разница ощутимая с битопластом лучше.
Я не спорю может сплен и лучше, надо пробовать :)
А никто не подскажет где вибру в Питере можно достать? А то обошел пару автомагазинов рядом с домом - нигде что-то нету...
подскажите какой самый шумоизолированный корпус с заводя на данный момент?
• 7800x @4.4GHz • MSI X299 SLI Plus • Corsair AX1200i • 64Gb • 2x Poseidon GTX 1080Ti SLI • Xpredator • 2x 27" IPS + LG 27" IPS 4K
Знакомый тож искал..пока не нашел
eugenB
Битопласт противоскрип это да... но он также отличный шумопоглотитель за счёт своей структуры)
ЗЫ шумлю авто ты уж поверь ;)
Evolution7
Вы в какие-нибудь тюнинги зайдите для авто или на автомобильные рынки...
Everybody Lies
- ни за что не поверю, что в питере нельзя найти STP типа такого #77
или аналог
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Я себе в Antec "Threehundred" на стенки наклеил вибру, оставшуюся после обработки машины. STP-шный Бимаст. 3мм тяжёлого битума.
Эффект, несомненно, есть. Снизились высокочастотные шумы, переизлучаемые стенками. А низкочастотный шум не очень напрягает.
Клеить поверх вибры ещё и шумку не вижу смысла - это не автомобиль, где звуковая картина диаметрально противоположная.
Там слушатель внутри, а шум снаружи. И там сначала вибро-, потом шумо-изоляция.
Но оговорюсь, что такими мерами мой корпус невозможно заглушить - слишком много шума вырывается через 5 отверстий для 120 вентили.
Материалы STP покупал на авторынке в южном порту (Москва).
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Для меня рецепт бесшумного компа - это комп, работающий за бетонной стенкой в смежной комнате. Провода через узкую дырку в стене идут ко всей периферии. ;)
А будет ли смысл если обклеить войлоком? Раздражает только шум воздушного потока от внутренней стойки вентиляторов, виброизоляция уже есть (на жирной битумной основе)
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
заморачиваться стоит если это bigtower. Из-за большой высоты стенки вибрируют и гудят
