Mr Kotey Пока на встроенном видеоядре запустили? Блок питания остался штатным?
Да. Камень идёт 45 ватт. Блок питания штатный, 80+ бронза. По напругам всё норм. Разветвитель на питании 12в на cpu для равномерности нагрузки на фазы (скорее подстраховка) Внешнее что-то слабже 1030\rx550 ставить бессмысленно, ибо uhd630 не такая и плохая графика для встройки (не хуже той же GT730). По калькуляции и тестам, должно хватать на 1050. Гибкий рейзер бес проблем даёт возможность поставить карту по креплению.
пара таких есть
<удалено>
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.03.2021 16:07, всего редактировалось 1 раз.
тротл и аида выдают 47 ватт при тесте. Что касается графики, ну, не потянет - значит будет 1030. Это не принципиально. Да и сейчас цены на карты пока не адекватная. Если мне память не изменяет, ряд производителей плат рекомендуют использовать 8-пин питальник на камень, если более 4 ядер. Тут ядер 6.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
Mr Kotey писал(а):
Так он же пишет максимумы
Важны не максимумы, а текущая частота процессора. Видите, что частота упала до 3,1 ГГц? А через 30 секунд после начала теста частота упадет еще ниже. Это из-за превышения лимита мощности, установленного по умолчанию. Нагрузка в TS Bench близка в нагрузкам в играх. В LinX потребление будет в разы больше! При нагрузке UHD 630 потребление процессора сильно увеличится и частоты процессора будут очень маленькими. В итоге Ваш процессор будет уступать даже i3-9100. Отключайте лимиты мощности в BIOS, а потом уже тестируйте. P.S. С таким процессором и штатным блоком питания в качестве дискретной видеокарты можно использовать только GT 1030 в варианте с 20W. В противном случае БП просто сгорит.
QNCT может и по 3.3-3.2 по всем ядрам при нагрузке, без повышения аппетита. Однако, у этого экземпляра свои нюансы (3.1). Можно было взять что-то 4-х ядерное и более шустрое (ql2x), но особо смысла не вижу. Да и по цене. Было бы интереснее взять рязаньку с графикой например. Но цены....
Как говорится, не умирает только та техника, которая не работает. В марке 26775, с учётом ужаснейшей памяти YONGXINSHENG, что по сути стабильно может в 2133, в удачные дни 2400). На днях попробую с другой 3000-ой.
Mr Kotey писал(а):
В марке 26775
Снимайте лимиты в BIOS. У меня двухъядерный G6600 с DDR4-2666 и аналогичной встройкой выдает не менее 23000. И это с настройками BIOS по умолчанию. Не говоря уже моем четырехъядерном i7-4860EQ c DDR3-1866 и с графикой на два поколения старше, но Iris Pro - он при максимальном разгоне графики выдает почти 37000.
Ириска со своей eDRAM - это отдельная и редкая картина. И тут дело не в возрасте, а в применяемых технологиях и подходах. По настройкам и лимитам позже полазаю. Сейчас и нынешних результатов достаточно. С учётом цены комплекта в 12к, более чем достаточно. Стоит отметить правда, что сейчас цены поболее, чем я брал.
Всем привет! Собираюсь в скором будущем переделать свой моноблок в монитор с рабочими динамиками, wifi, и картридером (камера мне не нужна, а bluetooth у меня работает плохо). В общем возник вопрос о подключении динамиков. Хочу вывести их на колодку f_audio боковых разъемов (там, где сбоку аудиовход и аудиовыход), чтобы можно было подключить по джеку. Я плохо разбираюсь в этих разъемах и их распиновке. Так вот вопрос, будут ли работать динамики, если вывести их на боковые разъемы по такому подключению из инструкции: красный провод из спецразъема на 9 пин F_AUDIO (вместо синего); оранжевый провод из спецразъема на 5 пин F_AUDIO (вместо желтого); черный провод из первого ряда спецразъема на 2 пин F_AUDIO (вместо фиолетового); черный провод из второго ряда спецразъема на 10 пин F_AUDIO (вместо коричневого);
Прочитайте мое сообщение внимательно. Я собираюсь переделать моноблок в монитор, внутри не будет материнской платы и остального пкшного железа. Только бп, девайсы и контроллер. Мне нужно вывести динамики на боковые аудио разъёмы.
Mr_Alonso Я не смогу Вам помочь, если увижу распиновку F_AUDIO на имеющейся материнке, куда Вы собрались подключать динамики. Не проще ли подключить динамики к джек 3,5?
Так я это и хочу сделать, вы меня просто видимо не так поняли. Хочу вывести динамики сюда
Последний раз редактировалось DeathBringer 02.06.2021 14:42, всего редактировалось 1 раз.
На многих материнских платах от Pegatron и некоторых от ASRock есть разъем, помеченный как ROM_R. Я знал, что его можно использовать для прошивки микросхемы, но только вчера я смог подобрать нужную комбинацию проводов.
Программатор есть? Если нет, то у Вас ничего не получится, даже в случае успеха у нас.
Доброго времени суток. Разбирался в завалах, нашел 2 моноблока Acer и решил провести небольшой обряд некрофилии, а именно зашить ваш модбиос в Q65H2-AD.. На мое удивление она запустилась, ивики работают, память 1600 тоже.. Беда только в 2-3 старте, не всегда выключается (после завершить работу USB и тп отключаются, а сама плата - нет). Ну и Sata 3 разъем под вопросом - в нем накопители видятся, однако 10 остается на вечной загрузке.. Может быть мне стоит попробовать подменить Bios регион в вашем биосе на регион от Q65?
