Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 592 • Страница 23 из 30 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 30  >
а никто не делал заднию подсветку монитора диодными лентами?
мне хочется сделать локальную подсветку рабочего места чтоб вечером монитор не так слепил. не знаю с чего начать
Видел промышленный набор подобный, к сожалению не найду сейчас ссылку. Там светодиодные ленты приклеиваются сзади на монитор и контроллер с подключением к компу - светит это все дело в зависимости от изображения на мониторе - аналог Ambilight от Philips.
А вот ссылка - http://code.google.com/p/lightpack/
Можно, конечно , просто так подсветить, но не так эффектно будет)
насчет светоленты за монитор - покупаешь в любом строительном/авто/чип и дип китайскую светодиодную ленту и питаешь от 12в (можно от "молех"а вывести 12в)
у меня вопрос - у меня клава btc6311u, покрасил её в полностью матовую черную (фото, кому интересно: http://i41.fastpic.ru/big/2012/0810/bc/ ... 3ac9bc.jpg ), теперь хочу заменить светодиодны на белые. Какие ставить, как проверить какие подойдут? Фото печатки: http://i42.fastpic.ru/big/2012/0810/6c/ ... e6d86c.jpg
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Не знай куда запостить;)))
Где можно (линк на магазин плиз) приобрести решетки под вертушки типо - http://russian.alibaba.com/products/120mm-fan-grill.html, на 120мм, 140мм, 230мм, предпочтительно темный хром?
Rookie здесь
СВО или жизнь
У алибабы есть розничное подразделение http://www.aliexpress.com/homeRu.htm Там можно купить.
Dell UltraSharp LED Ambilight Aurea mod [Dell US 2711] 100% complete
Проект номер 1
Overclockers уже не торт...
народ, интересует следующий вопрос, для равномерной подсветки пространства внутри корпуса как часто надо располагать 3мм светодиоды? и ещё, пробовал ли кто нибудь закрыть их матовым оргстеклом для более равномерного и спокойного освещения?
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
и ещё, имеет ли смысл 5мм брать? просто как то слишком уж большие кажется мне они :?:
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
надо купить светодиоды с углом 120 градусов и больше. стекла не особо помогают
СВО или жизнь
Фото: 4
вот лента с матовым рассеивателем, правда она RGB)))
Пожарные любят жарить...
Фото: 27
Приветствую! Хочу сделать что-то вроде индикатора нагрузки на процессор.
Хочу зеленую ленту вывести под переднюю панель, чтобы она при возростающей нагрузке задействовала больше светодиодов. Получится что-то вроде возрастающей шкалы. Как такое осуществить? Лента нужна на 12V.
Jedem das seine
Zebralet скажу сразу - мне лень искать, но есть компания такая МастерКит у них есть готовые платы, умеющие зажигать разное кол-во светодиодов в зависимости от величины входного напряжения. гугл тебе в помощь :-)
СВО или жизнь
Zebralet
с лентой никак, только сделать планку из текстолита, с подключением каждой лампочки отдельно.
Кстати, самое сложное сообразить контроллер, если желание не пропало, а там и хард и софт надо разрабатывать, можно написать на форум радиолюбителей, мне в свое время насчитали баксов 100-150 за контроллер срабатывающий на порог процентов.
Хочешь дам адрес или вместе закажем.
Вопрос по теме.
Обнаружил просто потрясающие и главное матовые ленты dreamled. Но цены. Наверняка это оем какой-то китайский, поиск по ибею и прочим торговым площадкам ничего не дал. Кто знает, куда искать? Или эксклюзив для русского рынка? Тк кроме россии нигде не находится.
зачем все так усложнять? есть разъем питания проца на мамке, параллельно одному из проводов допаиваем еще один провод и в разрыв цепи доп. провода включаем нужный нам амперметр, еще раз повторю, в МастерКите есть устройства, умеющие зажигать 10 и более светодиодов в зависимости от величины входного тока на устройство. ВСЕ!
СВО или жизнь
Фото: 4
Pilad, видел у нас такие ленточки, 530р - 1м, жаль нужно цвета не было, так бы взял. Инвертер который к ним продают маде ин раша!=)
есть т.н. адресуемые светодиодные RGB-ленты - там можно управлять каждым отдельным светодиодом, правда, для этого нужна нехилая софтовая поддержка.
На русском - http://we.easyelectronics.ru/part/adres ... -temu.html
У китайцев - http://www.aliexpress.com/item/5m-roll- ... 77260.html
вот чуть проще, на обычных светодиодах, но с применением микроконтроллера - http://cdxp.zx6.ru/archives/124
правда, софт писан, наверное, только для Вин7, во всяком случае, на ХР у меня не запустилось
еще проще, наверное, взять (как говорит Шурика) связку шунт+индикатор на AN6884 или LM3914, правда, придется повозиться с усилением напряжения до необходимого уровня
вот еще тема была - Индикатор загрузки процессора своими руками.
если кому нужны контроллеры для управления светодиодами/стрелочниками (в зависимости от загрузки процессора/памяти/гпу и пр.) или другие хитрые девайсы - пишите в лс, обсудим
кстати, Pilad, мог бы и вам помочь в управлении внешними устройствами
Я вот тоже всерьёз задумался о светодиодах в своём корпусе, появилась очень хорошая идея, так как один цвет это очень скучно, решил собрать вот такую штуку:
Матовая Лента RGB хамелеон с несколькими цветами:
http://www.centrsvet.ru/produkcija/rgb-club/mnogocvetnaja-lenta-dreamled-chameleon-60-3238
Вот такой вот музыкальный контроллер:
http://www.centrsvet.ru/produkcija/upravlenie_svetom/dreamled-sensor/dlya-led/music-controller
В комплекте идёт пульт для выбора цвета, а самое вкусное это то, что на этом контроллере (как вы уже наверно поняли) имеется микрофон, с помощью которого лента играет красками в такт музыки...
http://www.centrsvet.ru/produkcija/upravlenie_svetom/bp
Блока питания 24-12 думаю хватит...
Вообщем должно получиться довольно прикольно. :dance:
Battlelog: Adidas_Abibas
Maibex из инструкции к ленте
Потребляемая мощность............................................11,76 Вт / метр
Думаю мощность бп сам посчитаешь.
Да и по хорошему все это можно купить на строительном рынке, только дешевле.
Хочу сделать подсветку внутри корпуса. Какой переменный резистор подойдет для регулировки яркости светодиодной ленты?
а сколько кушает ваша лента? что-то мне подсказывает, что тут нужно делать полноценный регулятор из транзистора и переменного резистора (кстати можно и на реобас повесить)
СВО или жизнь
