Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11912 • Страница 221 из 596 • <  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 596  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
аккуратно )
Спасибо, когда возьму второй ту 150 - возможно попробую покрасить.
Фото: 86
Убрал, как смог.Дальше корпус (слишком китайскии :D ) и провода (короткие) не позволяют убрать.
Overclockers.ru forever
CHuDiKZzZZ колер мастер стоит какой когуар.
Переехал в новый корпус:
Фото: 4
Vovchic_jrc кулер на цп мне кажется не правильно расположен , перевернуть его ,чтоб воздух на верх выводил , а не в бок на вк или бп.
Куллер в обычном положении не станет, перекроеет слот для видеокарты, а в боковом только без второго вентилятора.
Видеокарту ниже (теперь выходит левее)опускать не хочу, второй слот работает в режиме х8.
Куллер выгоняеет воздух в БП, думаю так будет нормально, поскольку даже при прогоне Линпака радиатор на ЦП холодный, да и БП вроде не дешевый, должен справиться.
ATIAMDRADEON глянул, действительно кулер мастер, то я о фото компа Passengerа говорил, просто чуток ошибся либо фотками, либо профилями, сейчас уже не вспомню :oops:
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Это не гуд,какой бы ни был БП.Задумался бы о смене кулера на проц,раз переставить не хочешь.
Было так
Сменил всё,но с укладкой не совсем дружу,короче вот:
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Могли бы разъяснить чем опасен для БП воздух температурой в 28-30 градусов ?
Тут нет смысла менять куллер, скорее мат. плату или воду,поскольку на Maximus V Gene не станет любой супер-куллер.
Vovchic_jrc
Замерял?Можно взять что то вроде Noctua NH-U12P SE2,Thermalright HR-02 Macho или Thermalright True Spirit 140,они справятся с твоим разогнанным процем.
Vovchic_jrc корпус - красавец! очеь нравятся сильверы с повернутой матплатой. насчет кулера: у тебя нижний 180-мм должен создавать неплохой поток + вытяжной 120 - я бы попробовал снять нафиг крутилятор с Ноктуа и оставить в пассиве - я думаю он легко справится с охладом 4.5 Ггц, при этом у тебя будут отличные воздухопотоки. попробуй!
СВО или жизнь
KirillMga писал(а):
Vovchic_jrc
Угу, долго выбирал куллер. Для данного корпуса и мат.платы он должен быть до 160мм высотой и 145мм шириной. Не один из топ-куллеров под такие параметры не подходит.
Vovchic_jrc
Имею ввиду про температуры :-) ,а не размер кулера.
KirillMga писал(а):
Vovchic_jrc
Температуру выхлопа ? Да, в старом корпусе Zalman Z9 был датчик температур. В корпусе максимум был 31 градус, температура выхлопа - до 35. Радиатор Нокти холодный даже при прогоне линпака, "привет" Иви и их передаче тепла.
Проверено или только предположение? Потому как у меня такой же кулер, и становится в любом положении... Разве что из-зи материнки.
Классный корпус :up:
Steam: [OVER]Pothead
Проверено конечно. Из-за материнки, она Mini-ATX, расстояние от сокета до первого слота PCI-E меньше, чем на обычных мат. платах.
Моя жизнь - мои правила, не нравятся правила - не лезь в мою жизнь.
MALIKSERGEY провода бы уложить, смотрится неряшливо.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
