Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 487 • Страница 24 из 25 • <  1 ... 21  22  23  24  25  >
DeathBringer писал(а):
Какой BIOS будет донором?
Где-то видел ваш пост, что нужно взять Bios регион 2-2.5мб от моей платы, и заменить им аналогичный регион в вашем моде)
Куратор темы
fr01nk
Я такого не мог советовать - Вы фактически получите родной BIOS.
Для сборки прошивки нужно взять за основу официальную чистую прошивку от ECS H67H2-xx (с поддержкой Ivy Bridge и размером 4 МБ) и заменить в ней BIOS-регион прошивкой от H61H2-AD.
fr01nk
Значит я что-то не так понял..
Вообще мне кажется, что кроме 2-3 старта проблем нет, уже грузится винда и в сата 3, и почти всегда выключается..)
Acer Z3100
Подскажите пожалуйста, после замены материнской платы блютуз работает, а wifi нет, не пойму какой провод отвечает за wifi ? Первая колодка: Wifi-адаптер и кардридер желтого цвета, у меня даже проводов такого цвета нет
Cо звуком разобраться получилось методом тыка
Куратор темы
kandratyev
Фото колодок USB покажите, чтобы было видно защитные кембрики.
kandratyev
Здравствуйте, фото колодок
Куратор темы
kandratyev
Попробуйте подключить к материнке тот, что на последнем фото в руке.
На третьем фото виден второй конец кабеля для Wifi-адаптер и кардридера.
P.S. Перебором подключаемых колодок очень просто понять, к каким устройствам они идут.
Куратор темы
ASRock выпустила пару подходящих плат с поддержкой Alder Lake: H610M-HDV и H610M-HVS.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 45 секунд:
А на aliexpress в продаже новая версия компактного кулера Jonsbo HP400S с креплениями для LGA1700.
От предыдущей версии (HP400 без S) также отличает увеличенная рассеиваемая мощность и прямой контакт тепловых трубок с крышкой процессора.
Здравствуйте, подскажите чайнику.
Сгорел БП (его носил в сц) сказали покупать другой.Посоветуйте пожалуйста какой взять чтобы он залез в корпус, с компом ничего не делал дополнительно. Ставил чуть больше оперативы и все
БП Acer z5101
Куратор темы
Illu
Если Вы не готовы дорабатывать корпус моноблока, то поищите такие модели:
  • Chicony CPB09-D220A
  • Liteon PS-5221-9AB
  • Delta DPS-220UB
Если повезет, то можно найти б/у корпуса с таким блоком питания.
Я именно так и сделал, когда у меня сгорел штатный БП - Модернизация моноблока Acer Aspire серии Z #17278847
DeathBringer
Спасибо за ответ. Нашел похожий на алли, отличие только в названии Liteon PS-5221-9AE
Такой можно взять?
Последний раз редактировалось DeathBringer 21.01.2022 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Не забывайте о п. 3.8 Правил Конференции
Куратор темы
Illu
Я не знаю, что означает эта отличающаяся буква.
DeathBringer Очень подробная информация по апгрейду, спасибо!
Но не нашёл упоминания о подключении передней панели при замене мат.платы. Насколько понимаю, подключается только кнопка включения и индикатор включения.
Не подписаны ни контакты на плате Acer, ни контакты на разъёме для подключения. Разъём сам по себе довольно специфичный, не знаю, у все такой же наверное - колодка на 14 контактов, 2 ряда по 7. Используются только первые четыре в верхнем ряду - синий, белый, чёрный, чёрный.
Подскажите, пожалуйста, что есть что, кто разобрался.
Куратор темы
Mike_D
Распиновка обычная - просто колодка чуть длиннее.
P.S. У меня уже такого аппарата нет.
Mike_D
Жаль, что нет. Хотя, с другой стороны наверное можно поздравить)
Обычно сталкивался с отдельными разъёмами - pwr, pwr LED, rst, hdd LED, ну и чаще подписано бывает. Как понимаю, чёрные - это gnd, видимо, а синий и белый контакты кто-то pwr, а кто-то pwr LED.
Странно все-таки, что никто из обновивших платы не уточнил этот момент...
Куратор темы
Mike_D
Посмотрите в инструкциях от плат Elitegroup тех времен, там есть аналогичный разъем. Например, от B75H2-AM2
Или посмотрите на LEDH1 от Supermicro.
Mike_D
Спасибо! Догадка была неправильная, судя по всему, белый+синий - PWR LED, черные - PWR. На следующей неделе может получится проверить.
Так и оказалось. Пришлось еще местами поиграться, в итоге переходничок такой получился:
Снизу который. А сверху звук для встроенных колонок, о котором столько в теме написано. Только благодаря этому и удалось собрать :-) Всем большое спасибо!
Вот еще такую схемку походу нарисовал:
Слева колонки, справа f_audio.
На днях из Китая я получил компактный кулер Jonsbo HP-400. Поставил - температура упала на 5-10 градусов по сравнению с Cooler Master DP6-8E5SB-PL-GP
Использование этого кулера наконец-то позволило использовать кэш на частоте 3,6 ГГц. А также мне удалось еще чуть-чуть разогнать видеоядро: при Vcore +25 (24,41 mV), Vring -15 (14,65 mV) и Vgfx +65 (63,48 mV) получилась стабильная работа на 1250 Mhz. Результаты 3DMark03 - 36910, а SotTR - 3620.
Недавно поменял video на GT 1030, пока на i5-650 в 3DMark03 вышло 30670...
GT1030 оказалась неправильная, с DDR4. Нашел тру с GDDR5 и сразу 60 853 в 3DMark03! Реально как во всех тестах в 2 раза разница! Правда, TDP 30W вместо 20W.
Вообще в результате апгрейда получился конфиг i7-3770 + GT 1030 (77+30=107W). Удалось найти и поставить
материнку
Advantech AIMB-782
30х24,5см, занимает ВСЕ место на дне коробки. Но между ней и видяхой SSD поместился. Помимо танцев с кабелем включения и звуком, питание тоже пришлось удлинять
Хорошо, когда есть комп как донор, и материнку раздербанить пришлось и кабели передней панели и блок питания :D
Из минусов длинный PCI-Express самый верхний, а не второй по порядку слот, поэтому видяха установлена выше и не так жестко зафиксирована, но вроде должно быть нормально.
Зато из плюсов 4 внутренних USB на 8 портов, на все хватило!
Последний раз редактировалось DeathBringer 27.11.2024 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Спрятал под спойлер
Здравствуйте, мне на руки попал z5101 с 615ым атлоном и 520ой, хотелось бы заменить основу на тот же ам4, но кроме того что мать должна быть matx, что-то ещё нужно иметь ввиду, как вы определяете что материнка точно подойдет?
Также заметил что на матери должно быть 4 коннектора для юсб, что редкость
Куратор темы
Если хотите сохранить HDD, то она должна быть меньше - mini-DTX.
Штатный блок питания вряд ли вытянет AM4.
Здравствуйте! У меня z3101 c Amd Athlon II x2 220. Я могу его заменить на AMD Athlon II X4 605e?
