Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 592 • Страница 24 из 30 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 30  >
Шурика писал(а):
а сколько кушает ваша лента?
Пока еще не занаю, но предположительно хочу сделать 3 контура:
1) 2,88 Вт, 240 мА
2) 2,16 Вт, 180 мА
3) 0,24 Вт или 0,48 Вт, 20 мА или 40 мА.
Шурика писал(а):
нужно делать полноценный регулятор из транзистора и переменного резистора
Как это сделать?
Характеристики БП -> http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707
Если можно поподробней, т.к. в электронике я :fool:
Что-то вроде этого: http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventilyatory:Regulyator_oborotov_kulera?
Grish@ писал(а):
Что-то вроде этого
оно самое, именно так и надо делать. или купить реобас на 4 канала например в 3.5 отсек - они недорогие
СВО или жизнь
народ, интересует такой вопрос, у меня на корпусе индикаторы питания и работы жёсткого имеют дикие светодиоды, которые освещают пол комнаты напротив компьютера, пока что заклеил их в несколько слоёв изолентой, что не лучший вариант, потому интересует вопрос: существуют ли светодиоды, которые скажем так - едва светятся? или же посоветуйте как умерить пыл тех, что стоят сейсчас
приведу пример, как должны светиться светодиоды - при взгляде на них должно быть видно светятся они или же нет, когда на них не смотришь они не должны бросаться в глаза, даже если находятся примерно в поле зрения
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
CHuDiKZzZZ тебе нужны матовые светодиоды. паять умеешь? тогда дуй в радиотехнический лабаз и покупай матовые (и поменьше кандел выбирай)
СВО или жизнь
Шурика а если эти чем нибудь шлифануть погрубее? дабы сделать их матовыми или не прокатит?
CHuDiKZzZZ попробуй кстати. смысл матовости в гораздо большем светорассеивании. шкурка 470-я (+/- 200) в автозапчастях или на стройдворе
СВО или жизнь
Шурика имеется опыт полировки крышки процессора и основания кулера, шкурки остались от 200+ до 2000 ;)
CHuDiKZzZZ ну тогда 470 :ok:
СВО или жизнь
Подскажите, на сколько вольт рассчитан ультраяркий светодиод 5мм прозрачный.
artBlack скорее всего 3 вольта, т.е. на 12В линию БП можно повесить 4 таких последовательно + резистор 10 Ом не менее 1 ватта
СВО или жизнь
artBlack как бы потом ультрояркость боком не вышла))) мне вон мешают фонари эдакие))
А если на такой светодиод подать 3,7В (обычные аккумуляторы от сот. телефона), что ему будет?
artBlack сгорит. возможно не сразу, но проживет не долго
СВО или жизнь
В лучшем случае резистор ставить
Светодиод не лампочка - при сильном нагреве его структура быстро разрушается, причем необратимо. К слову, время прогрева светодиода крйне мало, поэтому для него даже кратковременное подключение является стационарным процессом.
Я к чему - ставьте резистор, иначе все погорит.
Светодиоды бывают разные. Я видел такие, у которых при номинальном токе порядка 3.8-3.9В, а есть и с напряжением 3.1-3.0В. Если первые нормально будут светить от Li аккумулятора и без резистора, то вторые сдохнут очень быстро.
serj, все сразу понятно стало) Спасибо огромное)
Фото: 3
Всем доброго времени суток!
Пришла идея сделать подсветку корпуса RGB светодиодной лентой.
У меня корпус BitFenix Colossus.
В нем уже есть заводская подсветка. Синяя и красная. Она работает от двух молексов.
Можно ли демонтировать заводскую подсветку и поставить светодиодную ленту?
Вот такую www.jazz-way.com/catalog/svetodiodnaya- ... er-505030/
Она идет уже с контроллером изменяющим цвет и режимы мерцания. Работает от 12 вольт.
Подскажите, как мне ее запитать, хватит ли для нее напряжения от молекса? Как быть с коннекторами? Заводская подсветка подключается к разъемам 3-пин. Не имею опыта в этом деле, хотелось бы услышать мнение знающих.
вот с чем я точно помогу так это с диодами))). все можно.. пиши в лс я тебе все организую .
и нарежу и контроллер и припаяю и приклею итд итп. я не альтриуст просто свет люблю.
пс ( не реклама. ) диодов полно и контроллеров осталось от старых проектов- поделюсь
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
Народ, такой вопрос.
В случае заказа вот такой штукенции:
http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p15844_Phobya-LED-Station-20x-Board--12V-to-3V-.html
Где прописано что она держит 20 светодиодов по 3V. Хотя подаваемое там 12V.
Если брать такие диоды:
http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p8630_mod-smart-LEDready-5mm-to-2Pin---yellow.html
Правда там инфы мало, можно ли будет их реально туда 20 штук впихнуть? Че то ж не сходиться)
И что тогда с резисторами, нужны или нет?
