Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11901 • Страница 232 из 596 • <  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 596  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Zebralet
Качество выреза не гут ! А в остальном очень даже прикольно :beer:
slava_27, Mr.Me - я жду фотографий ваших вырезанных отверстий в боковинах кейса. в противном случае вы судите о том, о чем не имеете представления. (З.Ы: из-за того, что при резке краска "поплыла" по краям край кажется неровным)
Zebralet а ведь хорошо получилось! симпатично и провода не болтаются :applause:
СВО или жизнь
Zebralet, вот смотрите какая штука, шкаф большой, а рад всё равно на улице.... из-за этого я и перешел на мАТХ
Фото: 12
Может просто плохо старались засунуть внутрь радиаторы :?:
Никакого не собираюсь хаять и уж тем более ругать, но блин, ведь это можно сделать при желании, тем более в ХАФ. Если уж я смог запихнуть в Фантом 2*120+3*120.....А при желании есть ещё место под 120мм.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Всем привет! :hi:
я на этом форуме новенький, почитал кучу всего, сделал комп за вменяемые деньги, производительность пока устраивает..
начиналось с этого: :)
потом стало так:
а потом пошло-поехало.. :D
корпус - Cooler Master Storm Enforcer
мать - GIGABYTE GA-EP45-EXTREME
проц - Intel Q9300
водянка - Thermaltake Big Water 760 Plus ( кулер Zalman 1000-1500 rpm, водоблок Alphacool
HF 14 Yellowstone Copper Edition )
память - Kingston PC2 8500 4GB
видео - сейчас 1280Mb Gigabyte GTX570 GV-N570OC
блок питания - ATX 650 Вт Corsair TX650
Andrr а почему нельзя запихнуть этот ТТ в 5.25? тем более место есть :?:
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
CHuDiKZzZZ, я бы с радостью, так и планировалось, но он не влезает.. :bandhead: упираеться корпус ТТ в шлейф питания матери,
не хватает пару сантиметров, если не меньше.. с другой стороны охлаждение ТТ так лучше.. но то ли надо брать корпус FullTower, то ли с другой матерью,
у 1155 вроде разъем питания матери ниже...
Andrr, ножницы по металлу обычно все разногласия и всё, что попадается, сводят под ноль.... :)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Шурика, есть идеи, чем 120мм дырку в бочине корпуса проковырять?
Фото: 12
Я за глухие боковинки с шумкой!:) При взгляде на хорошо вырезанное окно должно должен появляться вопрос: "Это заводское"?
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
slava_27, а шумка то зачем, у человека вода, как и у многих других и единственное, что может шуметь, это не правельно установленная помпа....
Фото: 12
а я и не советовал что-то менять, просто предпочитаю глухие стенки с шумкой, а не окна с гирляндой за ними
Фото: 27
Шумка мне по крайней мере ни к чему, т.к. сидя в метре от системника его не слышу вообще - помпа тихая, а ноизблокеры зачетные вентили.
По поводу радика на улице... Я не особо и старался его внутрь запихнуть. Меня его вид не напрягает ни разу :-)
Jedem das seine
Мой свежесобранный "монстрик":
#77 #77 #77 #77
You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN
That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
devild[CN]
мощавый кейский, только качество фоток удручает. И еще не хватает фоток в закрытом состоянии и под 45 градусов.
"решётка" спереди просто бессмысленна и беспощадна :)
devild[CN]
Это самопал ? Ну и размеры у него, зато СВО все вместится с любыми не здоровыми мыслями. :D
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Комп ещё в стадии leak-теста.
То что беспощадна - может быть. Бессмысленна - полностью нет. Охлад хардов, и некая накачка воздуха внутрь для верхнего рада.
Shelemeh писал(а):
Это самопал ?
Самопал (немного донорских органов из CM 690 II).
Shelemeh писал(а):
Ну и размеры у него
По высоте такой же, как и мой старый InWin X710 с приделанным сверху радиатором.
без полной покраски кейса в дальнейшем это почти нереально
devild[CN] писал(а):
"монстрик"
этим все сказано. болты не напрягают на морде?
СВО или жизнь
Мне на неё не смотреть - комп будет стоять под столом боковиной ко мне.
Да и брались специально такие болты.
devild[CN]
Классный аппарат получился поздравляю, надо было и раму тоже красить.
А вот с мордой, на мой вкус промах, решетку надо было тоже битспаверовскую и двойную. И ужасная ассиметрия. Да и 5 дюймовые отсеки не делать, только дыры для штырей крутилок реобасов оставить.
Вопрос, что такое за боковой стенкой, 2 штуки подключенные желтым проводом?
cron
