Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11901 • Страница 233 из 596 • <  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 596  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Pilad
Спасибо :-)
Это был первый опыт работы с такими материалами вообще. Т.ч. "первый блин"...но не очень комом.
Вопрос, что такое за боковой стенкой, 2 штуки подключенные желтым проводом?
Это потокометры кулансовские - ссылка
Эмм...точнее вот такие адаптеры для них.
You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN
That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
devild[CN]
ком будет потом лол, тебе ли, как обладателю инвина не знать. хотя твой инвин относительно современный
какое "наслаждение" вычищать от пыли выпресованую решетку такого типа, особенно не снимая вентилятор.
поэтому в те далекие годы, где мог, выкусывал, да и поток она режет жестоко.
Опередил ты меня, никак свой не соберу, только пластик сегодня на покраску отвез.
Шурика
без полной покраски кейса в дальнейшем это почти нереально
Водорезка, но на абразивная. 300-500р и аккуратный результат, без пыли и искр с окалиной.
Остается только губкой смоченной в краске пройти срез.
Дремель уже устарел, так, винтики и пр мелочи подточить по месту.
devild[CN] писал(а):
Самопал (немного донорских органов из CM 690 II).
Солидно вышло. Вдохновлялся этим?
http://overhard.ru/cases/korpusa-brendy ... black.html
Вот значит и самому можно сделать не хуже :applause:
Если честно, внешний вид самого корпуса на 3-. Функционал, наверное, на высоте :-)
Steam: [OVER]Pothead
Дааа в общем-то нет :?: . Просто строил под свои нужды :-) . А на что он уж там отдалённо похож - "это не я" (с) :oops:
Zebralet писал(а):
Выкладывал в профильной теме по водянке.
Немножко гламура --- верхний радиатор развернуть на 180 градусов фитингами в отсек 5,25" + прикупить пару угловых ротационных фитинга на 90 градусов(один на радик,другой на резервуар) = соплюшек висящих на переднем плане не будет... Ну и конечно подвешана помпа однако не ровно - глаз режет,задайте ей строго вертикальное положение...
Будет более органично смотреться... Прислушайтесь к советам...Зачёт система однако... :beer: :applause: :oops:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
devild[CN] стыковка панелей схожа, и это круто реализовано :good:
Фото: 68
"Заряженный" TT Swing:
(~1Mb)
ASRock Z370 Extreme4; i9-9900KF@5,0;TR SB-E; 2*8Gb DDR4-3600; RTX 3080 (FE); Xonar DX; 3*SSD 2Tb (total); 1200W; Lian-Li 50wb; 40'' 4k Samsung TV
biAthlon
Ну а где фото с открытым кейсам ? :-)
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 27
Спасибо :-) К советам прислушаюсь обязательно, но делать сейчас в лом, сначала работу найду, а потом глядишь и через пару месяцев буду пересобирать контур, что бы чистить, тогда и поменяю..
Jedem das seine
biAthlon не жарко там 690-й то? :heat:
Leha-62RUS писал(а):
Andrr, ножницы по металлу обычно все разногласия и всё, что попадается, сводят под ноль.... :)
проблема что корпус помпы упирается, т.е. сама помпа, а не корпус ТТ.. я думаю тут только корпус кейса большего размера поможет..
Фото: 68
dav, не-а :-) Максимум что видел, это около 84С на самом горячем ядре, обороты на автомате (это без V-Sync). Если с в-синком, то не более 75С даже в кризисах и прочих метрАх. Там еще спереди внизу на вдув стоит 120-ка, дует прямо в пространство под карту.
Shelemeh а зачем? И так всё видно же ;)
Последний раз редактировалось biAthlon 29.07.2012 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну, да. Самое главное. :D
Фото: 68
Shelemeh :beer:
biAthlon , а где второй SSD висит?
Последний раз редактировалось dav 29.07.2012 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 68
dav, не висит, а лежит :D В этом корпусе в са-амом верху есть еще один отсек 3,5''. Cфоткать затруднительно даже с открытой стенкой, да и зачем? Не видно суслика, а он есть. Такие дела :D
#77#77
:old_redface:
Куратор темы
viperest
надо что-то сделать с проводами около БП :?:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
вчера собрал #77 #77 #77 :ok:
#77 #77 #77 владелец не молод, но ценитель ещё тот! :D
корсар д650, асус Z77 делюкс, 3770К, GTX 680, м4 128Гб, пора ушатанных HDD
ПС. кто найдёт отличия между верхним рядом фоток и нижним, тот молодец! :acute:
Последний раз редактировалось Leha-62RUS 31.07.2012 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
