Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Туда просто еще ничего не поставил, как стояли кулеры при покупке корпуса так и остались. Планирую пока только вниз 120-ку добавить на вдув, чтобы чипсет охлаждало и может видеокарте воздуха побольше будет. Хотя и сейчас прохладно в корпусе.
у меня короче такой корпус, поставил на дно 120ку, темпа вообще нигде не изменилась, поток воздуха очень слабый там походу нужно подставку делать на нескольк осм от земли чтобы засасывало норм, фильм вечно в пилюке нижний очень сильно забивается. Короче смысла нету в той 120 на дней как по мне... наверх пока не ставил лень
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Анапа
тогда пока оставлю все как есть, и так вроде до перегрева еще очень далеко. насчет подставки интересно, может как нибудь и задумаюсь над тем чтобы ножки корпуса переделать, хотя кулер в бп и сейчас вроде отлично воздух всасывает снизу. Вообщем надо тестить этот момент.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
а я скинул 6 градусов на видеокарте. вот только я поставил Noctua NF-P12, у нее достаточно большой Cfm при минимальном уровне шума. вниз надо ставить вентиляторы с хорошим воздухопотоком, только и всего
kostake корпус - красавец! но жаба душит менять свой Z9 на Z11
_________________ СВО или жизнь
Последний раз редактировалось Шурика 18.08.2012 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2012 Откуда: Архангельск
Ну вот настал тот день,и системник можно закрыть все что нужно приехало и вставленно на свои места (фотосет ТРАФИК) 1 #77 2 #77 3 #77 4 #77 в темноте 1 #77 2 сбоку по 3 светодиода с каждоый сторонны #77 3 сверху установленны по 20 светодиодов с каждой стороны,если б кто нибудь подсказал схему или как сделать крутилочку чтоб понижать их свет буду очень благодарен.
по делу: 1. мешанина за матплатой конечно жесткая - там в металле есть небольшие ушки для стяжек - к ним можно прикрепить провода и уложить их аккуратнее 2. вентиляторы лучше крепить таким образом, чтобы провод выходил к материнской плате - когда он на виду - некрасиво 3. схема регулятора банальна: переменный резистор на 10 КОм в базу мощному транзистору типа КТ-829, вход напряжения на коллектор, выход с эммитера, потенциометр вторым концом на коллектор ессно. (если не понял, что здесь написано - лучше не берись за самодельный блок регулировки уровня подсветки)
AlexAM999 писал(а):
фотосет
на мобильный телефон? желательно переделать в нормальном качестве, ибо ЭТО подлежит удалению согласно п. 4.1 правил
Шурика писал(а):
Не замерял сколько градусов выигрыша дает? а то я задумался, что может и мне так же сделать
незамечал сколько вообше но все ж 1 140 сбоку мало на вдув и снизу 140
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
так и сделанно а разбросанны потому что иначе блок не закроеться т.к. они очень маленькие а провода у Чифтека толстые.
да непонел нечего но хочеться немного уменьшить,хотя на потолке неплохо выглядит)
на камер 5,0 старый фотик ,вроде около дело вышло все можно разобрать
Даже на хороший полупрофессиональный фотоаппарат не всегда можно сделать качественные снимки в темном помещении. Сделайте фото при хорошем дневном освещении и выложите еще раз (фото в темноте надо делать в ночном режиме, зафиксировав фотооаппарат (например на стуле/книгах/коробке) и с таймером, а не с рук)
_________________ Если б люди,не пробывали чего то нового,то мы б все еше деревяной палкой в землю.тыкали
Последний раз редактировалось Шурика 18.08.2012 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
Ну всё закончил... наконец то! осторожно, трафик! без крышки: #77#77#77#77 с крышкой: #77#77#77#77 чуть открытие фото здесь! ПС. в крышке были заклеены вентиляционные отверстия, рассеивающее воздушный поток не давая ему проходить по кругу, и прорезано 120ое отверстие для подачи свежего воздуха непосредственно к ВК и чипам памяти.
