Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 25 из 57 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Slayer Moon писал(а):
саму стенку утяжелить (пока не знаю как)
вот так
Vovchikzzz писал(а):
обклей стенки корпуса виброизоляцией автомобильной Стандартпласт STP 1.5 мм. Похожа на смолу на фольговой основе. Примерно 70% каждой стенки.
поверь, станет тяжелее
Vovchikzzz
спасибо !
А по резке оргстекла никто не подскажет ?
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Фото: 70
Что лучше использовать для вентиляторов:
1) http://www.moddi.ru/products_pictures/rz012.jpg
или
2) http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=9914
И ваше мнение об этом: http://www.moddi.ru/products_pictures/V ... SUs_1g.jpg
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
AL_(a.k.a.SANCHO)
лучше купить на каждый из вентиляторов по 4 прокладки резиновые (в любом сантехническом магазине есть) рубля по 2-3 за штуку и всё =) А прикручивать на винты с гайками.
только под винт и гайку тож по шайбочке резиновой подложить, а то вибрация по ним на корпус передасцо. Нехилая конструкция выйдет.
А за прокладки под БП и вентили деньги платить - зачем? Самому их вырезать проще простого. Или вы думаете, что их делают их космической резины? :haha: Да и выигрыш врядли услышите.
Vovchikzzz
верно - шайбочки обязательны. Я таким макаром буду крепить 4 стодвадцатки на боковую стенку из оргстекла (заказ отдал конторе на выпил лазером по моим "чертежам") =)
Здесь уже не столько из-за шумоизоляции, а из-за нагрузки на оргстекло.
Vovchikzzz
я заказал 5 мм. толщину, вроде не хрупкое должно быть. В любом случае подберу лучший вариант, а пока думаю как к моей металлической боковой стенке с боольшой дырок присобачить оргстекло (также - на винтики или же приклеить) =)
Винтики. Крышка ж гнется. На клею - одноразово.
Vovchikzzz
ок, спасибо !
Фото: 70
Slayer Moon
Vovchikzzz
Спасибо за ответы :beer:
Ради эксперимента просто обклеил все стыки красной изолентой из ПВХ. Шума на 30-50% меньше стало )
обклеил все такими "штуками" которые в коробках с материнскими платами идут :)
довел до ума систему охлаждения
температура понизилась
и я его не слышу :dance:
проц был 50 в простое и гул :(
сейчас 38 и тишина
п/с/ осталось придумать "ножки" под системник какие-нить, есть идеи ?
teachmepls, продаются спец подставки под системник на 5-ти колесеках, ввиде буквы Х, раздвигается (толщина корпуса не имеет значения) если нароешь мои фото, то на нах можно увидеть (в теме про СМ-690 ищи). Высота то пола 7-8см.
PS родные задние ножки от СМ-690 пришлось снять.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
KP_AnDry колёсики не интересны :) ибо монстр стоит на столе
В качестве ножек для Ascot 6AR я использовал отбойник (4шт) для двери "под золото". Очень солидно получилось.
ZX Spectrum --> 486DX4 --> Pentium 133 --> Pentium 166MMX --> Pentium Prescott 2.8 --> Core i7 920 --> Xeon X5680
Люди добрые !
Не оклеивайте корпуса изнутри ПОРОЛОНОМ или похожим мягким материалом.
Виброизолятор это - НИКАКОЙ.
Шумоизолятор, исходя из спектра шума обычного ПК - тоже НИКАКОЙ.
Поскольку гасит ТОЛЬКО высокие частоты.
Кроме того, ПОРОЛОН ОЧЕНЬ СИЛЬНО СНИЖАЕТ ОХЛАЖДЕНИЕ КОРПУСА ЧЕРЕЗ СТЕНКИ.
Поскольку поролон является очень эффективным ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОМ.
wats0n я обклеил своего монстра chieftec и теперь его не слышу :) (насчёт температуры не скажу, ибо попутно немного модифицировал охлаждение)
по поводу ножек, взял дополнительные резиновые ножки от CM sniper black edition , сегодня поставлю и посмотрю изменилось ли что-то
wats0n
Во новость! Это уже здесь и не только перетиралось не один десяток раз.
А по поводу
так через стенки системник и не должен охлаждаться (если он у вас не в качестве радиатора конечно). Воздушные потоки охлаждают. Или ты поролоном весь корпус внутри затрамбовал? :haha:
я удивлен, т.к. ножки резиновые постами выше помогли )
обычно стол вибрировал немного
сейчас до него дотрагиваюсь - как будто комп выключен :dance:
