Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 592 • Страница 25 из 30 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 30  >
Alan-San да, эта штука действительно держит 20 светодиодов и подает на них по 3 Вольта (стоит внутренний преобразователь-делитель). Да, она должна спокойно справиться с диодами по приведенной тобой ссылке, они как раз 3-х Вольтовые, учитывая яркость их свечения (12000 мКд). так что все вместе должно замечательно работать. резисторы никакие не нужны
СВО или жизнь
Шурика Спасибо большое за ответ!
скажите какой блок питания нужен для такой ленты? http://www.ebay.com/itm/Cool-White-5M-Non-waterproof-3528-SMD-300-LED-Flexible-Strip-Light-60LED-Meter-/400429870966?pt=US_Car_Lighting&hash=item5d3b7aef76
http://market.yandex.ru/search.xml?cvre ... 1%82%D1%8B
disintegration твоя лента (все 5 метров) будет кушать примерно 25 ватт по линии 12 вольт, так что ей подойдет любой БП на 12 вольт мощностью от 30 ватт и выше
СВО или жизнь
спасибо!
Как узнать рабочее напряжение диода? просто они кучкой лежат разные...
И как подключить 3В светодиоды к 5В линии? Интернет медленный, искать долго очень(((
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 41 секунду:
Думаю на плавное поднятие напруги с 3В сделать и смотреть яркость свечения.
И подскажите интернет магазин с наложенным платежом (вдруг почта потеряет, а я уже заплатил), где можно ленты покупать и одиночные светики? У нас по 50р продают неизвестно какие светики в единственном месте :(
<Подпись>
eSCream мультиметр переключаешь на минимальное сопротивление или если есть значок диода возле какого-то сопротивления, то выбираешь его, так узнаешь свечение и примерную яркость. от 3В питаются только яркие светодиоды, обычные можешь спалить, им от 1.5 Вольт нужно
СВО или жизнь
товарищи. а можно вкратце про азы, как вообще подсветку собрать? вот допустим купил светодиодную ленту(просто лента без всего) и отдельный диод. ленту хочу обрезать или удлинить. и вот что нужно, чтобы ее запитать в системнике:? к чему подключать? можно ли использовать реобас вентиляторный для регулировки яркости? спрашиваю как человек вообще ни разу не трогавший и не видевший, но в ходе проекта хочу сделать своими руками подсветку, а не покупать готовое.
или ссылку на годные мануалы
вообщем заранее спасибо
Фото: 3
Камрады, столкнулся с проблемой при подключении RGB светодиодной ленты через молекс разъем.
На контроллере для питания две клеммы + и -. Контроллер работает от 12 или 24В. Подключаю +12В от молекса к плюсу и землю к минусу. Происходит замыкание и БП отключается.
Попробовал тоже самое с проводами +3.3 и +5В - замыкания не происходит.
В чем может быть дело? Проверял выходы молекса (желтый и черный кабель) мультиметром - напряжение стабильное 11,98В. Но из за чего замыкает на контроллере ума не приложу.
Ищу годную ленту 12в возможно с уже припаянным molex, зеленую, с которой можно что-то сколхозить, т.е. приемлимое свечение внутри блока. Везде кривые, не 12в, дорогие, нет переходников. Паяльника сейчас нет и ищу варианты. help.
Hellblaze
http://overhard.ru/catalog/417/
SanchoSS писал(а):
Видел промышленный набор подобный, к сожалению не найду сейчас ссылку. Там светодиодные ленты приклеиваются сзади на монитор и контроллер с подключением к компу - светит это все дело в зависимости от изображения на мониторе - аналог Ambilight от Philips.
А вот ссылка - http://code.google.com/p/lightpack/
Можно, конечно , просто так подсветить, но не так эффектно будет)
А где такое можно купить?
Шутите! — сказала Эллочка нежно. — Это мексиканский тушкан.
http://paintpack.ru/zakaz/
вещь интересная, но теперь она тупо просто наклеена на моник))) ей не пользуюсь))
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Подскажите, такую ленту можно напрямую подключать? Также хочу наклеить ее на магнитную ленту, чтобы можно было по корпусу перемещать в случае чего, не будет проблем?
Фото: 13
так она же с молексом, как ее еще подключать? конечно, сразу в молекс. сколько стоит?
я на днях в магазине радиотехники взял 2 метра такой ленты светодиодной по 200 руб за метр, 60 диодов на метр. замечательная вещь, только самому пришлось собрать молекс подключение, но это час времени и паяльник
С уважением, Я
Всем привет.
Может уже обсуждалось.
Итак есть 2 безымянных ЛЕД (предположительно раб. напряжение 3 вольта), и есть источник питания 4,5 вольта.
Внимание вопрос:
-как подключать- последовательно или параллельно ?
-Какое сопротивление ставить ?
https://yadi.sk/i/bNoLVoygmZSJ9
есть микросхема работающая с ИНДИКАЦИЕЙ _ АЛС _ 324 _(работает от обычного ПБ _ АТХ)_
микросхема может вывести следующие знаки
https://yadi.sk/i/kahm_6YQmZSKb
https://yadi.sk/i/UfSjJbOImZSLC
https://yadi.sk/i/1a9DYnyRmZSLQ
если вам интересно (пишите)
Фото: 71
скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. чтобы организовать ргб подсветку в корпусе, достаточно этих компонентов ? https://www.ulmart.ru/goods/3503853# , https://www.ulmart.ru/goods/3503872 , https://www.ulmart.ru/goods/3503884 . ленту в контролер, контролер через шнур питания в молекс блока питания пк, так ?
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Фото: 12
rydra88
Подумайте как часто вы будете пользоваться rgb ;)
Сам пришёл к выводу что вещь совершенно не нужная :writer:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
