Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 26 из 57<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Фото: 3
Обклеил из нутри корпус Thermaltake Sword M ковролином на резиноподобной основе, и получил престраннейший глюк железа. Во время работы ПК, стали наблюдаться на несколько секунд фризы курсора мыши. С начало я грешил на всякий левый софт, но несколько дней борьбы с удавом, привели к переустановке винды, всех програм и к тому же глюку курсора. Надо сказать у меня мыша Logitech MX Revolution без проводная. Микроприемник мыши я обычно втыкал в в задний USB разъем на материнской плате.
http://images.people.overclockers.ru/195644.jpg
Хоть корпус заземлен и закрывается как чемодан, но мыша всегда работала стабильно, без срыва радио канала. После обклейки корпуса ни растояние не положение мыши отностительно приемника не изменилось. Не знаю почему но этот ковролин стал не плохо экранировать корпус от ЭМИ излучения . Выяснилось это случайно, после переборки системного блока, забыл воткнуть в МП приемник мыши, лезть под стол было лень и я воткнул его в разъем на лицевой панели корпуса и глюк пропал. Ну а ковролин, по моим ощущениям снизил громкость процентов на 15.
Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен !
Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Последний раз редактировалось machKim 02.05.2011 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
превышение размера изображения!
У тебя очень тонкий слух дружище! :D
А я себе на днях корпус обклеил автомобильной виброизоляцией.Лист 1*0,5 м, толщина 2мм, с одной стороны клеевой слой, с другой фольгированный.
Эффект очень заметен(стенки у корпуса тонкие).Хватило на весь корпус, немного еще и осталось.Стоило мне это 300 руб и 1 часа работы.
Фото корпуса завтра вечером выложу, если надо.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Фото: 47
Вполне возможно, что так и есть. Я в свое время определял радиопрозрачность материалов, помещая образцы одинаковой формы в микроволновку на пару минут. Который больше нагревается - тот лучше поглощает излучение, его не использовал. Изготавливал антивандальную маскировку для антенн радиопередатчиков охранно-пожарных сигнализаций.
Хитрый John™ [USSR], вы и тут есть :D
Вот обещанные фотки с небольшой просрочкой:
Передняя панель пока не полностью готова, выкладывать не стал :D
Прошу прощения за состояние СВО, месяц жду доставку обещанного водоблока на видео.Просто так контур неохота разбирать, а нынешний радиатор любит ржаветь по-тихоньку :-)
Фото: 16
Я вот для своего Lian-Li A71B купил 2 листа вибры, кажись Ultimate называется. Лист - 90х60, 2.3мм битумная основа + фольга. Пока что руки не дошли, но на днях обязательно обклею обе боковины, дно, потолок и на дверь думаю прицепить, если хватит. Смущает что внутри корпуса будет фольга, а у неё с поглащением звука, как по мне не лады. Стоит наверно поверх этого гофрокартон наклеить. А сам корпус будет стоять на такой конструкции. Куплен был ещё 1х0,6м материала типа плотного поролона с клеющейся основой (тоже для автомобилистов). Так вот. Возьму доску размером с дно корпуса, уберу ножки, наклею 2 слоя этой хрени на доску, а саму доску посажу на ножки из пробки или резины. Ну что скажите.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1
В автомобилях обычно сначала металл покрывают фольгированным битумом для виброизоляции, а потом, уже на него - мягкий пористый шумопоглотитель.
Но в компе пористый материал может снизить теплопередачу через стенки корпуса.
Что совсем не желательно.
Теплопередача через стенки корпуса обычно не превышает единиц процентов и менее. ИМХО на нее потому и внимания обращать не стоит.
Фото: 16
+1, стенки то не контактируют с железом, все это сказки про бычка, что теплоотвод ухудшится.
BF - Danger_Cat83
нашёл автомобильную шумку " fasson ". чёрная, 0.5 см толщина. структура похожа на поролон, на двухстороннем скотче. но она имеет синтетический запах. знает ли кто, как быстро перестанет вонять?
Ага
А вы укутайте комп одеялом (но чтобы не перекрыть вентиляторы) и поработайте денек другой. :tooth:
Вот и посмотрите.
Просто, несколько пояснений
Schumi F1
«Смущает что внутри корпуса будет фольга, а у неё с поглащением звука, как по мне не лады»
- Пусть Вас эта «фольга» не смущает, так как это вовсе и не фольга, а металлизированная лавсановая лента, наподобие той, из чего делают елочные дожди и ленты. Никакими тепло- , электоро- и звукотражающими свойствами, как настоящая фольга из металла она не обладает. В виброгасителях она применяется в эстетических целях – прикрыть неприглядный вид самого материала, да и чтобы грязь не прилипала. Бывают аналогичные прозрачные пленки.
Виброгасители в основном работают за счет утяжеления слоя металла на стенках корпуса, так как листы перестают резонировать с источниками звука внутри корпуса. Кроме того у них хорошие шумопоглощающие свойства.
Schumi F1
«куплен был ещё 1х0,6м материала типа плотного поролона с клеющейся основой (тоже для автомобилистов)»
- Поролон и материалы с пористой структурой, ячейки которых имеют одинаковые закрытые сферические формы, имеют плохую шумопоглашающую способность. Шум хорошо «теряется» в материалах с неправильными ячейками и ячейках незакрытой формы. Внешне очень похожие на поролон шумопоглотители имеют вспененную структуру с отрытыми ячейками разного объема или они наподобие войлока.
mrrobinzon
«нашёл автомобильную шумку " fasson ". чёрная, 0.5 см толщина. структура похожа на поролон, на двухстороннем скотче. но она имеет синтетический запах. знает ли кто, как быстро перестанет вонять?»
Материалов для автомобилей выпускается много. Многие виброгасители (автомобильной виброизоляция) предназначаются для оклейки стенок в багажном отделении и моторном отсеке, где ими отсекают салон от рычания выхлопной трубы и рокота мотора. Такие материалы могут иметь компоненты с сильным запахом. Там это не существенно.
Для салона (хотя стандартов не существует) применяются более экологичные компоненты (иначе их никто не купит). Применение виброгасителей и шумополготителей является стандартной процедурой перед установкой в салоне автомобиля мощной акустической системы. Иначе корпус автомобиля будет бубнить как консервная банка.
Синтетический запах должен выветриться. Просто надо искать материалы с меньшим запахом.
Делать аналог из линолеума или пробковых обоев – как-то старомодно. Тем более клей или герметик так же обладает запахом, а автомобильные материалы - виброгасители и шумополготители – очень удобная вещь, просто снял защитную бумагу с самоклеящейся стороны и вперед.
Фото: 16
в состоянии покоя может и перестанет, а вот внутри корпуса, где температура окружения будет далеко за 30гр - ХЗ. лучше взять сплен, или что-то подобное. у меня лист лежит, вообще ничем не воняет.
BF - Danger_Cat83
wats0n писал(а):
АгаА вы укутайте комп одеялом (но чтобы не перекрыть вентиляторы) и поработайте денек другой. Вот и посмотрите.
Разных корпусов довелось поклеить виброшумодавкой немало. При сохранении всех отверстий разницу в температуре не замечал.
А детсках забав с укутыванием компа одеялом чёй-то и повторять неохота. Один фиг, если не перекрывать имеющихся в корпусе отверстий, то температура и не измеится.
Фото: 16
Все, работы на 80% закончены. Осталось только вибру на дно приклеить и сверху спленом. Ну и на боковины тож спленом (жаль что закончился лист). А так вышло очень не дурно. На тыльной стороне корпуса, все лишние дырки залепил спленом, чтобы выходящий воздух минимально отражался от стены, вблизи которой стоит корпус. Дальше его отодвинуть не получается, тогда будет чуть ли не посреди комнаты стоять :D
Кому интересно, могу выложить фотки.
П.С. пока что комп не включал, позже отпишусь о результатах.
BF - Danger_Cat83
wats0n писал(а):
Ага
Вот и посмотрите.
wats0n
Вы никогда не задумывались – почему компьютер «кутают» в корпус – не важно, из металла или иного материала?
Лежало бы все открыто – воздуха вокруг куда как вдоволь – даже холоднее чем в закрытом корпусе. Попробуйте снять на своем корпусе стенки – насколько долго протянет ваша машина?
Дело в том, что корпус – это аэродинамическая труба. Закрытая со всех сторон полость имеет рассчитанный маршрут захваченного воздуха, чтобы он прошел рядом с нагретыми деталями и как можно скорее вышел наружу. Поэтому температура корпуса – это температура «отработанного» воздуха Теплые места на корпусе – обычно, около блока питания - это инфракрасное излучение от разогретых деталей, но никакой роли холодильника корпус не играет.
vvc1 прав в том, что укутывание в виброгасители и шумопоглотители на температурный режим никак не влияют. Скорее наоборот, ЗАКРЫТИЕ всевозможных щелей только улучшает продувку внутри корпуса. Ведь воздух из нештатных отверстий (щелей или открытых заглушек по заблуждению владельца в надежде прибавить «воздуха») создает только лишние завихрения, которые задерживают воздух внутри корпуса и снижают эффективность продувки вентиляторами.
Мне кажется, что вероятно по тем же причинам, что и радиоприемники, телевизоры, музыкальные центры и другую бытовую электронную аппаратуру.
если посмотреть на этот вопрос с такой точки зрения, то ответ однозначный - всю бытовую аппаратуру "кутают" в корпус для экранирования устройства от всевозможных электромагнитных помех - проверьте - у всех любая металлическая часть корпуса обязательно электрически связана с черными проводами БП - "земля" основного фильтрующего конденсатора
насчет продувки - согласен! когда в корпусе нет никаких отверстий кроме штатных и стоит хотя бы один вентиль на выдув - в корпусе создается разряжение, воздух активно поступает через дырку в пер панели (она есть всегда) и быстренько пролетает через весь корпус - охлаждение будет лучше - а если стоит еще и видюха с выдувом воздуха из радиатора не на улицу, а в сам корпус (у меня к сожалению именно так), то корпусной вентилятор просто жизненно необходим! и никаких дыр в боковине! любители посмотреть внутренности своего компа (сам к ним отношусь) - ставьте стекло!!
СВО или жизнь
Аэродинамическая труба - это из другой оперы.
Если бы современные корпуса кто-то "расчитывал" с точки зрения хотя бы минимальной эффективности воздухообмена, то они бы выглядели (внутри и снаружи) совсем по другому.
К сожалению корпуса все чаще и чаще разрабатывают не инженеры, а маркетологи и дизайнеры, слабо представляющие себе от чего зависит эффективность водухообмена в корпусе ПК.
Основным критерием, которым руководствуются подавляющее большинство производителей является стремление сделать свои детища НЕ ПОХОЖИМИ НА ДРУГИХ.
Только для того, чтобы выделить их из толпы и продать.
И все.
Достигается это путем следования нескольким нехитрым правилам:
1. Покупатель - лох. И ему легко втюхать, что угодно, предварительно разрекламировав какую-нибудь псевдо-особенность своего корпуса.
2. Понавешивать на корпус побольше вентиляторов.
3. Диаметры вентиляторов должны быть побольше. Это якобы увеличивает их производительность.
4. Обязательно покрасить внутренности черной краской. (Качественное анодирование (как у чифов например) - стоит дороже)
5. На вентиляторы установить сеточки или поролончики (крутого черного цвета) - типа фильтры от пыли.
На самом деле, этот "фильтр" при такой установке способен задержать только крупных мух, но никак не 99% пыли.
Зато он очень "эффективно" съедает и так весьма хилый напор слабеньких компьютерных осевых вентиляторов.
Но это ничего - ведь тогда нужно устанавливать еще больше вентиляторов. И так дадее - до бесконечности.
Смешно наблюдать за "развитием" рынка компьютерных корпусов. Честное слово. Особенно в последние пару лет.
Производители дошли уже до такого маразма, что скоро все корпуса будут делиться на два вида:
У первых будут все панели - сплошная перфорация, а у вторых весь корпус будет полностью облеплен вентиляторами (обязательно с "фильтрами").
Это только когда корпус из металла. Сейчас же это не модно - дорого. Кроме того, пластиковый корпус - считается типа хорошо, потому что двойная изоляция (знак "квадрат в квадрате"), разрешается эксплуатировать устройство в электросетях без третьего провода заземления.
Короче, корпуса - прежде всего чтобы пальцами в электрические цепи не тыкали.
Еще чтобы не ломали печатные платы, случайно дав по ним ногой или стулом.
