Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам. 1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается. Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя. Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п. Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль. Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия...... Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался? Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева. Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
adarc писал(а):
Вы никогда не задумывались – почему компьютер «кутают» в корпус – не важно, из металла или иного материала?
Основная задача - защита от механических повреждений. Все остальное вторично и далее. Это монтаж компонентов, охлаждение их и экранирование, дизайн и т.д.
adarc писал(а):
ЗАКРЫТИЕ всевозможных щелей только улучшает продувку внутри корпуса. Ведь воздух из нештатных отверстий (щелей или открытых заглушек по заблуждению владельца в надежде прибавить «воздуха») создает только лишние завихрения, которые задерживают воздух внутри корпуса и снижают эффективность продувки вентиляторами.
А вот это вопрос спорный. Для организации воздушных потоков и лучшего охлаждения компонентов нередко (почти всегда) приходится заклеивать некоторые штатные отверстия полностью или частично, да новые делать, нештатные.
wats0n писал(а):
Если бы современные корпуса кто-то "расчитывал" с точки зрения хотя бы минимальной эффективности воздухообмена, то они бы выглядели (внутри и снаружи) совсем по другому.
Как ???????
wats0n писал(а):
У первых будут все панели - сплошная перфорация, а у вторых весь корпус будет полностью облеплен вентиляторами
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
mbodrov писал(а):
Кроме того, пластиковый корпус - считается типа хорошо, потому что двойная изоляция (знак "квадрат в квадрате"), разрешается эксплуатировать устройство в электросетях без третьего провода заземления
полная глупость! сорри за жесткость - я радиолюбитель с 3х летним стажем, спаяно фигова гора устройств - комп в акриловом корпусе ХУЖЕ экранируется от внешних возбудителей - точнее никак, от акрила мы получаем больше излучения, для акрила НАСТОЯТЕЛЬНО необходим нормальный провод заземления - 3й - дабы было меньше конфликтов у оборудования друг с другом по шине "земля"
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
W124TH писал(а):
последний ясное дело с 80-й или парой оных
Это если корпус хотяб двуюнитовый - иначе туева куча 60мм жужулок(крутящихся по 6-8 тысяч оборотов). А так да - любой сервачный корпус расчитывают под лучшую продуваемость и охлаждение(принося в жертву функциональность, "тишину", иногда даже возможность апгрейда - корпус делается под определённую мамку или серию мамок). Кстати, недавно принесли "динозавра" в пластиковом корпусе! Вернее он снаружы пластиковый - внутрях 1мм сталь! И шуму от него намного меньше, чем от похожих чисто металических корпусов - видимо, роль шумопоглотителей играют двойные стенки(1мм железо+3мм пластик).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Megagad писал(а):
60мм
Нет - 40-к, на 10-15k. Есть у меня парочка таких серверов.
Megagad писал(а):
принося в жертву ... "тишину"
тут поспорю: если заменить в них штатные многотысячники на приличные вертушки и избавиться от "лишних" корзин (хотсвап и иже с ними), то можно сделать вполне приличный домашний комп...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
скорее трение между листами пластика и металла и дополнительное демпфирование пластика. ИМХО, для звука ничего лучше акриловых боковин (этак 3-4мм) не придумали.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124THХе, интересно, чем вы собрались 40вки заменять, чтоб не шумели? Хотя, одноюнит дома даже и пристроить некуда - тонкий, широкий, шумящий. Вот двуюнит - мона замодить под аудио Да и вентили уже мона 60 и 80мм втулить.
SilentFreak
на счёт шумящий - это да, проблема, а вот тонкий и широкий - это фишка... у меня давно была идея наконец-то использовать пустующее пространство потолка... P.S. Можно на "ты"?
Нутак! Там и корпус не нужен - делаем крепления для мамки/винта/привода/БП и вешаем всё на в "открытом" виде Так сказать "подпотолочный открытый стенд". И желательно всё это "размазать" по площади - можна даже какойнить орнамент сделать
SilentFreak
низя - не люблю ВЧ шум.
блин, представляю: заходит неподготовленный камрад в комнату - при первом перерыве в разговоре подымает глаза на потолок, а там ТАМ... P.S. закроем тему, а то мне от коллег влетит...
О! А как вы относитесь к навесным потолкам? Сделать их потолще(чтоб шум не пропускали), провести венитялцию, чтоб мона было в пассиве всё сделать - вот оно щастье. Хотя - тогда мона сказать, что квартира(верхний отсек) превращается в корпус кстати, интересно - а как гасят шум эти-самые подвесные потолки?
wats0n писал(а):
Т.к. алюминий не экранирует от магнитных полей.
корпуса обычно делают из жести насколько мне известно - что для компов, что для усилителей! интересно посмотреть на ВЧ приборы всевозможные - каждый модуль целого прибора очень часто имеет собственный металлический экранирующий корпус!
мне вот кажется что панель-сендвич будет лучше - и от шума защищает, и экранирование имеется!
Экранирование вроде как вещь обоюдоострая. Т.е. если сам аппарат заэкранирован так, что не излучает, то и помехи на него не наводятся. Про деревянный корпус было см. Экранирование деревянного корпуса #6722108 . Там есть ссылочки на аналогичную тему с результатами замеров.
W124TH писал(а):
к примеру как современные серверные банки: отсек для 5,25 и 3,5 -> вентиляторы -> мобо и БП (последний ясное дело с 80-й или парой оных)
Серверов то немало повидал. Работа такая. Только по моему разумению в большинстве конструкций толком и нет эффективности воздухообмена. Все держится на ревущих вентиляторах, которые поставлены в такие условия, где теряют значительную часть своей производительности. Например, обычно даже открытая площадь вентиляторов и полощадь воздухозаборников может отличаться в разы. Причем в худшую сторону. Хотя нет правил без исключений. Бывают ИМХО и вполне приличные кострукции.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Народ если уж так докучает шум,делайте систему на СВО(дороговато,но того стоит),а решать проблему за счет утепления корпуса не есть правильно. Когда мой системник начал реветь как самолет,я выкинул его на балкон и больше не парюсь
Наивный Спросите камрада W124TH о "тишине" компов с СВО Тут как в пословице - "заправиш одно - вылазиет другое"! Задавишь/успокоишь одну железку которая шумит - какуюто другую начинаеш хорошо слышать, и так до бесконечности. К слову - даже монитор может очень докучливо шуметь(пищать, трещять, гудеть).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
После ремонта осталось много обрезков пробковых панелей - вот, думаю пустить их в дело. Вопрос шарящим в этом деле: Насколько будет эффективно оклеить ими стенки системника в целях шумоизоляции?
Megagad, присоединяюсь. На своём опыте понял, что СВО - не панацея. Хотя всё же попроще пассива будет - не надо извращаться с естественным движением воздуха, как в той статье про чёрный кубический самодельный корпус. И поэффективнее в большинстве случаев. Но даже если остальная комплектуха не шумит, помпа бесит своим гулом.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
vvc1 писал(а):
если не перекрывать имеющихся в корпусе отверстий, то температура и не измеится
+1. У меня комп после пожара был - обгорел полностью корпус, отмывали копоть керосином, заменили обуглившийся динамик и оплавившийся вентиль на морде. Вроде заработал, но решил проверить стабильность - запустил стресс-тест. Работает, подозрительно низкие температуры (около 40).Закрыл одеялом. Работает. Заклеил все щели и отверстия для воздуха. ПОЛНОСТЬЮ. Нагрев пошел, но остановился на 50-60 градусов, но работает (термотроттлинга не было - смотрел Эверестом). Короче, начал троттлить и подвисать, когда тупо остановил вентилятор на проце. Нагрев достигался намного быстрее даже при открытой крышке, причем тачка брэндовая - "белый" НР P-IV 3,06 - не самый холодный проц, да еще и корпус маленький десктоп с 2!!! вентиляторами - 1 на морде через шроуд на вдув на проц, и 1 в БП.
В Cisco Catalyst 3560 мне турбинки понравились - 9 штук таких, года 3 в работе, тихие, и дуют хорошо, плюс на подшипнике. А вот в Cisco 2800 вентилятор есть 40х24 с пассивной (неподвижной) второй крыльчаткой, эти не понравились - я вздрагиваю, когда включаю Я хз, сколько там оборотов, конечно, как то внимания не обращал. Оба девайса - одноюнитовые. Жрут Ватт по 100 максимум.
