Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Камрады, такой вопрос. Заказал стеклянные дверцы в стенку. Там просверлили отверстия под ручку 160 мм. Как назло ручки 159 мм оказались. Какой Насадкой можно расточить отверстия в 4 мм стекле, не закАленном?
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Vetalar Абразивом проще, чем шарошкой.
У Dremel есть специальные алмазные сверла для стекла. Обычные алмазные насадки, наверное, тоже подошли бы. Желательно в форме свечи. Подойдет, наверное, и насадка из карбида кремния. Рекомендуемые обороты там везде указаны. Для малый диаметров желательны вообще-то максимальные обороты. Растачивать нужно очень аккуратно, насадку может легко заклинить в отверстии, если она большего диаметра.
art.grebenyuck писал(а):
Вопрос. Почему при полировке основания радиатора гравером, насадка потихоньку вылезает из цанга?
Cкорее всего цанга, слишком большого диаметра. Такое случается, если зажать, к примеру, насадку 3,0 в цангу под 3,2мм. Бывает, что некоторые насадки, вроде таких вылезают из-за больших ударные нагрузок, их нужно зажимать не руками, а ключом.
может есть какие-нибудь хорошие уроки по работе с граверами.
В западных материалах часто используются многочисленные приспособы и получается, что дремель играет как бы десятую роль. Есть уроки тематические, к примеру, по гравировке или как сделать нож, окно в корпусе. Уроки общего плана мне как-то не встречались.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2011 Откуда: Майкоп Фото: 0
Помогите выбрать гравер из Ulmart, в другом месте у нас не найти. Нравится Fit 135al и bort 170n, но у fit мощность маловата,а у bort нет Телескопический штатив, но есть цифровой регулятор скорости. или что то другое взять. Использовать буду не в проф целях, а так, корпус по пилить и мелочи всякие.
_________________ i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Dimoner если не собираетесь заниматься именно гравировкой, то гибкий вал и штатив для него вам не понадобятся. А если собираетесь, то тот гибкий вал, что идет в комплекте с дешевыми машинками лучше выбросит сразу.
Dimoner Модель с аккумулятором Bort BCT-100A сразу отпадает. Опции Bort BCT-170N такие как электронной регулировкой скорости и экран с оборотами дешевым моделям не нужны. Даже в дорогих моделях кроме Dremel это наверное никто не использовал, потому как удобнее чем регулировка колесом еще ничего не придумали. Остается FIT DG-135 который более чем в два разе дешевле чем Bort BCT-170N-Lt. Выбрать из этих двух моделей не составит труда?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
Коллеги, какой аппарат взять делать то буду не сильно часто-просто возникла необходимость парезать пару отверстий(наверное надо чтобы было совметимо с насадками разными и чьи насадки самые лучшие?) И гре круги для резки стали\алюминия\оргстекла взять?
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Haughty Catt, все зависит от толщины кошелька. Я брал подарочный набор Дремель 300, в комплекте был гибкий вал, ручка, 100 насадок + полировочные пасты, в удобном лотке, насадка для заточки сверл и еще какие-то насадки (еще не разобрался для чего) и сумка для транспортировки. Что я этим гравером только не делал. И резал, и пилил, и сверлил, задние фонари а/м вскрывал, для установки светодиодов, кольца и перстни себе и жене полировал. Очень качественная машинка. Потом купил себе еще паяльник VersaTip. Круги можно купить в любом Анашане, у них есть стенд для граверов, и цена ниже чем в инет-магазах.
Даже если корпуса не часто пилишь, то в доме он пригодится однозначно. Такие вещи берут на года.
Haughty Catt Т.к. вы берете много всяких разных отрезных дисков был бы полезен такой уголок Dremel 575.
У вас насадки в куче перечислены, поэтому трудно понять что есть, а чего нет. Большой общий набор частично включает специализированные наборы, поэтому с одной стороны будут двойники, с другой чего-то не будет. Нужно внимательно смотреть. Возможно, общий набор заменить не несколько специализированных?
В наборах встречается всякий ширпотреб, который имеется в китайских наборах на каждом углу, однако дорогих насадок обычно нет. Всех их покупать смысла нет, но если вы планируете заниматься чем-то конкретным, то можно было бы докупить конкретных насадок.Их бывает, нет в продаже, и приходится заказывать. А работа стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: Москва Фото: 5
Народ посоветуйте дремель, для разпилки радиатора, нужен на пару раз в месяц. В гравировке полный ноль, нашел в леруа мерлене за копейки leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/instrument_dlya_gravirovki/13008116_graver_nabor_nasadok_161_sht/ такой мне подойдет, чтоб подогнать радик. ?
В зависимости от размера. Алюминий тяжело резать дремелем, и без уголка. По возможности лучше использовать маленькую болгарку с диском по алюминию, электролобзик.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Russia Фото: 2
Тоже интересует выбор дремеля. Нужен в основном по дому, да и по мелочи. Что нить срезать, печатки сверлить, полировать. До 2к. Ещё не знаю где заказать, нужна доставка по РФ наложенным платежом. Может посоветуете что?
Вот тут делема Hitachi G13SR3 vs Интерскол УШМ-115/900 vs дремель, нужды отрезать радик под врм, зашлифовать его, да и так по дому в квартире(Деревяшки железки, может что для компутера- корпус подпилить, те же радики.)?
