Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2004 Откуда: Омск Фото: 8
Шурика стенка на которой расположена материнская плата, снизу имеет паз, для того чтобы 180мм вентиляторы с пылевыми фильтрами и всем остальным входили по ширине. Так вот радиатор с установленными на него штатными вентиляторами получается выше этого паза, на высоту около 4мм. Поэтому пришлось заказать более низкие Phobya, которые практически не создают потока. Соответственно водичка должным образом не охлаждается (.
Lek Нет, SilverStone Fortress FT02 (хотя по сути рейвен, только с аллюминиевой рамкой). Быстросъемы для того чтобы можно было рад извлечь не разбирая контур и не сливать воду. Потому что о выше описанной проблеме я начал подозревать когда первый раз включил эти вентиляторы на проверку.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2012 Откуда: Королёв
Собрал наконец воду, удалось запихнуть в CM Stryker два 360 кулгейта. Но пока без видео, будет добавлена позже. Осталась одна проблема, которую пока не знаю как решить - куда запихнуть жесткий диск и ссд, чтобы все было по феншую. #77 #77 #77
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
Rederonik на верхнем радике нужно поменять местами шланги. ХДД остается только вниз около БП либо рядом с вертикальным радиком, ССД за поддон... chupachups08 как появится ВК, такого вида не будет...
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Rederonik помпу с резом ближе к БП и хард с ССД под радик, на практически родное место. там же есть крепления, поставь хард разъемами к передней панели - проводов видно не будет, ССД на самое дно и прикрутить через сетку в дне, можно проставки при этом проложить - резьба же М3 на ССД, любым болтом закрутишь
Rederonik писал(а):
только креплений там как таковых нет, там ящик пластиковый был для всякого хлама.
ага, посмотрел обзор твоего корпуса, насколько я понял в комплекте с кейсом у тебя есть переходники с 5.25 на 3.5 дюйма ( http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... tparts.jpg ), а нижний отсек шириной как раз 5.25 - их можно туда поставить, я бы для это просверлил несколько дырок и закрепил переходники, если для ССД есть (или найти) переходник с 2.5 на 3.5 то можно попробовать его тоже закрепить
