Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11853 • Страница 280 из 593<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 593  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
ВРТФ сейчас скажет, что "шума практически нет!"
Storman и пыли нет, это только кажется :)
Шум меня не беспокоит, т.к. всегда в наушниках. Пыль есть, но на фото её оказалось очень много. Протираю комп раз в неделю.
dav мелочь хорошо выводит тепло от видеокарты.
Да там не протирать надо, а снимать всё и продувать/пылесосить и еще сверху дотирать.
ВРТФ вид классный, но лучше бы вырезать в боковой стенке окошко, а в нем уже отверстия под вентиляторы.
а ведь не врет, на Зальмане видны грязные разводы :D но корпус явно проситься в душ...
СВО или жизнь
Шурика
Он и так весь в дырках. Работает он с закрытой стенкой. Фотик хороший показал грязь которую обычно невидно. :D
dinjek90
Видно, что владелец старался прибрать кабеля, хоть и получилось только отчасти (побольше стяжек надо использовать, и именно стяжек, а не мусор вроде упаковочных проволочек). Вы не поставили самый важный вентилятор - на вдув внизу. И подсвеченные вертушки наверняка очень шумные, как и та, что на процессорном радиаторе. Вентилятор гоняет воздух по кругу, если дырка для другого рядом.
Корпус дешёвый, без кабель-менеджмента, трудновато аккуратно проложить. Но как нибудь потом постараюсь сделать поаккуратнее.
На вдув - 600 оборотов, на выдув и ЦП ~800, так что мне не шумно.
Стодвацатку не поставишь - мешает БП.
Ну так и толку от этих вентиляторов почти нет.
Поставьте 92мм. Например Scythe S-Flex. Они по качеству не уступают стодвадцаткам.
Фото: 4
dinjek90
Блин, у меня система пол-года назад примерно так же выглядела!=))
SpaWn2004, сорри!=)
Последний раз редактировалось Cerios Cryptic 17.02.2013 17:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Неправда. Раньше у меня оба чёрных стояли на радиаторе, и синий на выдув, напротив кулера ЦП. После установки как на фото, удалось пару градусов выиграть на ЦП.
Фото: 4
dinjek90, у меня спереди на вдув стоял, сзади на выдув и 2 на ЦП на выдув...
Фото: 104
Мой системник
Фотография в текущем разрешении
#77[/url]
Гнал, гоню и буду гнать
hroost лови "пятерку" - хорошо собрал а я контакты AC`97 откусываю кусачками :D
СВО или жизнь
Вертушки не в тему. И эти белые провода бросаются в глаза.
Фото: 104
:beer:
Насчет белых проводов согласен, надо будет затянуть в чорный "шнурок" и нижняя вертушка немного выбивается из "ансамбля", если найду нужного размера поменяю. У двух других синие лопасти, как раз к радиаторам на материнке
Фото: 6
quattr00
корпус с очень спорной компоновкой. Типа воткнуть АТХ-плату в корпус высотой с М-АТХ?
пересилил железки в новый домик))
AMD Phenom II X4 975 BE 4.0Ггц/ASUS M5A97 PRO/Zalman CNPS10X Performa/Kingston KHX1600C9D3K2/8G/Gigabyte 7870 OC/Cougar SX 850W
