Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
YaDoбрый писал(а):
можно дать полезную информацию
Информация: У вас есть идеи как применять россыпные светодиоды для организации освещения? Есть желание и представление как это делать? Паяльник в руках держали? Что такое SMD представление имеете? Про закон Ома слышали? Судя по всему на все вопросы ответ НЕТ. тогда найдите того кто будет вам это делать. Если найдёте. Берите готовые RGB ленты и не забивайте себе голову.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Tushonka2883 писал(а):
я буду смотреть
Ну тогда дрель и напильник вам в руку. А в прочем в 21 веке это не актуально. Лазерная резка наше всё!
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
Граждане разбирающиеся в теме, вопрос по совместимости 3 пинового адресного RGB 5 В разъема на материнской плате
Gigabyte Z390 Master
с продукцией китайской компании BARROW, точнее фирменной адресной подсветкой LRC 2.0 на 5 В, а именно с водоблоком на цпу LTFHB-04N-V2, водоблоком на видеокарту BS-MSG1080T-PA, все это пробовал подключать так же через фирменный кабель переходник вроде как специально для моего разъема при подключение и проверке в RGB FUSION не загорается, когда пробую калибровать, то просто загорается зеленным цветом и на этом все... Продавцу отписался, пожаловался, он мне выслал еще два таких на проверку:) но чую я что-то с этими кабелями не так, прозвонил его, вроде все три контакта прозваниваются. сам порт на мат. плате рабочий, проверял на 5В подсветке вентиляторов. по идее эти три жилы которые идут к подсветке можно перепаять, жилу которая на 5 В не трогать, а две других перепаять друг к другу, верно я мыслю?
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: YaDoбрый если нужна УФ подсветка, то не занимайтесь подбным рукоделием, купите готовую УФ ленту, ну или можно спаять самому из ленты и разъема MOLEX
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
А контроллер для одного вентилятора, можно использовать с вентиляторами другого производителя?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 45
Всем привет. Собираюсь организовать фоновую подсветку за монитором используя готовое решение. Пока смотрю на Aquacomputer Quadro (бонусом подключу термодатчики и вентиляторы). Какие есть другие варианты для подсветки?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2018 Фото: 5
Времечка!
В силу отсутствия drgb на моей мп пытаюсь сообразить алтернативу. Все 3 pin usb контроллеры что нашел in 5v, out 24v. in 5v out 5v существуют в природе? Обязательное условие - пультик.
Любые На Али есть всё. всё упирается в вашу фантазию.
Уточню, что мне нужна управляемая типа ambient light или ambientpx у аквы. Вижу, что есть и у китайцев. Но на что именно обратить внимание, что бы сразу отсеять шлак?
HDD Led мигает в такт с работой винчестеров. Никакие резисторы на это не влияют. Никогда не видел резисторов на проводах передней панели. Нужный резистор на самой МП установлен. Если добавить резистор ты только яркость светодиода уменьшишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Klaud07 писал(а):
а если убрать резистор с провода, тот что HDD LED
Klaud07 писал(а):
приведет это к скорой его кончине,
сгорит ,может не сразу но сгорит точно
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
mol61 да я понимаю суть его работы, просто думал это как то связано с резистором, который присутствует у меня на проводе, как раз из за того что провод обломился у его стыка, он и не работал, вчера спаял, но слишком режет глаз, это мигание
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: НиНо Фото: 2
сейчас бошка взорвется..у меня нет на маме RGB разъема. Но есть несколько моддевайсов с разъемом 3pin
как я понимал что при такой распиновке все девайсы подключаются на 5 вольт. заказал себе хаб с такими же контактами в комплекте с контроллером, запитывающим всю конструкцию с молекса. и вот на контроллере написано 12 вольт! при том что разъем у него такой же 3pin. не сгорят ли все девайсы после него при таком подключении? и еще смущает момент, что есть у меня вентилятор с адресной RGB и в комплекте у него есть переходник на такой же разъем, но это вентиль на 12 вольт (или у него на подсветку только 5 поступает?) https://www.dns-shop.ru/product/fd488977c4913332/ventilator-aerocool-duo-12/
Ребята, вот у меня есть лента светодиодная УФ, на 12В, то есть там 2 пина, подключена напрямую через MOLEX. т.е. у нее только один режим ВКЛ. Если ее подключить к разъему 12 В на материнской плате, можно будет включать и выключать ее? смущает то что разъемы рассчитаны на RGB ленты.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Народ, такой вопрос. Существуют в природе RGB ленты, которые подключаются к 3-4 pin корпусным разъемам обычного вентилятора и просто светятся разными цветами? Имею ввиду что каждый светодиод на ленте светит своим цветом. Без всяких контроллеров, переходников и тд.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
Таким образом можно подключить только одноцветную ленту. Адресная лента не будет работать без контроллера.
_________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Адресная не будет, а обычная RGB будет, только все 3 одновременно будут давать всё тот же белый свет. только надо чтобы разъём был не управляемым, выдавал постоянно 12 вольт. 4-х пиновые как раз такие. 3-х пиновые не все. Проще и без гадания подключать прямо к БП.
