Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11853 • Страница 286 из 593<  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 593  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
SpaWn2004, я сужу по наклейкам и по расположению WiFi антенны. Понятное дело, что это тыл бывшего ноута, но вот на конструкции dro25 это видимо "фронт" :-)
dro25 отличная работа! как крепил текстолит в процессе пайки - олово при остывании ведь усаживается. лудил конечно не весь, а только места пайки?
ВСЕМ: думаю будет любопытно отметить, что корпус из стеклотекстолита - это внешние стенки из эпоксидной смолы, на одну сторону (в данном случае внутреннюю) наклеен слой меди - получаем полностью экранированный корпус. dro25 медь связана с землей самого компа?
СВО или жизнь
Сначала прикинул реальные размеры верхней и нижней крышки исходя из размеров бучной платы. Вычислил минимальную высоту стенок, плюс 3мм на разведение воздушных потоков (полосками шумоизоляции).На задней стенке выточены отверстия под 2 разъёма usb, сбоку просверлены отверстия под микрофон и наушники. Стеклотекстолит использовал двухсторонний (металлизация с двух сторон, + куча перемычек между слоями)масса ноута и масса корпуса едины.Со спайкой особых проблем не испытал, брал 2 уголка (90 градусов угол) подставлял с двух сторон и 60-ватным паяльником делал 3 точки чтобы стенка не упала при пропайке, и постепенно пропаивал полностью все швы оловом, получилась очень крепкая и жесткая конструкция. В углах конструкции впаены латунные "гайки", выдраные из разбитого корпуса этого же бука, верхняя крышка крепится бучными чёрными винтами в "потай". Потом зашкурил, зашпаклевал, загрунтовал швы и поверхности, и покрасил в 4ре слоя краской из балончика. Вышло не плохо. Далее было тестирование, кодирование видео со 100% нагрузкой в течении нескольких суток не выявило каких либо глюков. Единственно-был заменён родной бп на более мощный ( 19 в 4.7а) так как штатный под кодированием видео разогрелся как утюг.
Всю жизнь сижу на AMD, проблем не видел никогда.
nakats Шикарен. Не думал заменить питание для ВК белыми шнура как для материнки?
3600+5700XT
доделал полностью
123nik12345 писал(а):
доделал полностью
трем планкам памяти одиноко без друга
итак 12 гигов куда больше
тут дело не в кол во озу. а в том что красивее будет с забитыми всемя слотами одного цвета
Фото: 17
Ну да, и проблемы с разгоном и нагрузкой на контроллер памяти...зато красиво. #77
Фото: 10
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
jokingly Можно лучше проложить,в таком-то корпусе)
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Немного прибрался:)
Origin: delgado670 Steam: delgado670
DELGADO офигеть плату выгнуло видяхи... я свой VF3000 прикрутил длинными 4мм болтами к корзине с хардами, чтобы не провисал
а выглядит нормально, вполне цивильно :ok:
СВО или жизнь
Шурика даже не обратил внимание,спасибо)Проверю пойду:)Да и менять уже пора "старушку"
Фото: 10
DELGADO даже и не знаю что мажно еще придумать с проводами....)
jokingly Все провода от БП пустить в первое окошко КМ,а не тащить к корзинам.Скрутить вместе Сата-провода
Фото: 4
#77#77
чур за провод от вентилятора не пинать!
вот не знаю, оставлять Химуру или тащить сдавать? изначально покупал для того, чтоб хоть немного приглушить гул от жестяка, чего не добился :-(
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
на поролончик положи. А вообще химура не совсем для виброизоляции, для этого больше квайт драйв подходит.
Фото: 4
Vovchikzzz
не, у него от шпинделя гул громкий + вибрация. в сумме получается жесть :roll:
Забанен
Сервер-торенткачалка
Atom 2700D
4Gb DDR3
1Tb Samsung
#77#77#77
Overclockers уже не торт...
USB, очень клёво собрал кейс, классно поставил винч, оперативку воткнул прям в тему. отлично смотрится.
