Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11863 • Страница 293 из 594<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Мой первый комп, собранный почти три года назад :)
Alex-ice внутри знатный бардак. не возникает желания прибраться?
СВО или жизнь
Конечно возникало, но увы, у V9 практически нет места за боковой крышкой для лишних проводов от блока питания. Тут спасёт только замена этого БП на модульный, но тогда модульные блоки были редкостью.
Alex-ice писал(а):
V9
Хобя бы вот таким путем, только кабеля поаккуратнее со стяжками проложить :-)
А 4/8 пин я так понял не достает, чтобы вместе с остальными кабелями его провести?
Steam: [OVER]Pothead
расскажи это моему 5-ти летнему TTake'у
анон, помни - invidia на латинском = зависть...
на самом деле я до сих пор не могу понять, почему владельцы корпусов без кабель-менеджмента даже не пытаются использовать кабель-каналы, продающиеся в отделах электрики для прокладки проводов... да, они белые, но легко красятся в черный цвет, а при желании можно и черные найти. кабель-канал можно прикрутить на бэкплейт для крепления матери вдоль корзины для 5.25, а можно и к корзине 5.25 с внешней стороны, так его вообще видно не будет, второй пустить по дну от БП до корзины 5.25
СВО или жизнь
Вы наверно не обратили внимание, что это первый комп, собранный мной. До этого были только готово-покупные. Все-таки для первой сборки получилось не совсем плохо. Вспомните свою самую самую первую сборку ;-)
Alex-ice тут вы неправы ... вот например мой первый комп http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=473072
Так, что отмазка неочень. Другой вопрос, что возможно вторая сборка будет у вас уже кардинально иной ;)
До этого маки одни, уже давноооооооооо .. до них покупные готовые pc были тоже
Вот и сбылась моя мечта, поставить водянку в свой системник.
После долгих раздумий, прочтения всевозможных тестов и обзоров, выбор пал на Tt Water 2.0 Extreme. По сравнению с моей прошлой СО и новой СВО это небо и земля. Сейчас, разогнанный i5 2500K до 4700 Мгц и нагруженный в Linx, прогревается максимум до 61 градуса! Родная термопаста была стёрта а вместо неё была использована IC Diamond 24 Carat.
|i7-3770K@4.7Ghz при 1.280v|
|ASRock Z77 OC Formula|
|AORUS GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition|
|DDR3-2400 G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX 2x8|
K+M писал(а):
он что, из золота сделан?)))
никогда бы не отдал 10 т.р. за корпус. имхо.
Запоздалый ответ:
Я его купил за 8600p. Дорого имхо, никогда не отдал бы, если бы деньги не достались легко, а они мне легко достались - по этому легко и отдал.
Что получилось то в итоге. Качество плохое вышло =(
Родному вентилятору один провод повредил случайно, пока заменил на время.
С радостью бы сделал оплетку, что бы провода у БП тугими не были. Но в городе не купить.
Valerka ну дорого нет спорный вопрос.. мой лиан ли 600 8к стоит. а лд вообще 15к.
другое дело если есть возможность купить))- и если нравится, почему бы нет.
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
pahasim, согласен, если корпус устраивает всем и есть деньги, то можно и разориться, ведь нормальный кейс берется не на один год, и я не понимаю тех, кто берет китайскую жестянку по остаточному принципу.
з.ы. свой корпус брал в 2007 году за 12к и менять не собираюсь.
ну собственно мой системник практически закончен
кое что еще не доехало, но скоро.
сзади поставил 2 кнопки. для диодов и уф диодов.
жду корзины под ссд и ватер на титан.+ еще куча оплетки идет.
бп покрою красным винилом под карбон.
dav к сожалению не обо мне. щас подсчитал что за 5 лет поменял- судя по архиву фото, порядка 20 систем и около 30 корпусов. только в этом году у меня уже 3й.
считаю это не постоянством. ( по карману прилично бЬет) порядка 15-20к в месяц коту под хвост. с этим лиан ли дал себе зарок- не менять систему хотябы до конца года. титана мне точно на пару лет хватит
Фото: 5
pahasim, как же монструозно выглядит радиатор, в хорошем смысле слова :ok: Системник даже как-то теряется на его фоне :D
Куратор темы
pahasim
а зачем на радике двойной шланг? :?:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Egor008 согласен.
SpaWn2004 исключительно для (просто так)
pahasim
бульбулятор на второй фотке прикольный :)
pahasim писал(а):
pahasim
Такой вопросик,а эти куллера от Энермакс вегас,как в плане охлада/шума?,или больше на эстэтику уклон?.Кейс мне понравился и БП хороший!.:)
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
FenistX
от 700 оборотов. до 1700. от 1100 шумновато. на макс шумные. больше эстетика..
и ура я научил реобас останавливать до нуля винты
