Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11864 • Страница 296 из 594<  1 ... 293  294  295  296  297  298  299 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 9
chupachups08
порядок бы еще навести, блок почти весь модульный это плюс, кабеля стянуть стяжками и сопли поубирать
С уважением
Alekseinew
chupachups08 писал(а):
chupachups08
Пятку СВО-развернуть на 180%-мы получим профит в длинне шлангов(или придётся новые ставить,вроде должно хватить),с тыльной стороне кейса также закрепить как и внутри,что это нам даст?,у Вас шланги лежат прямо на видеокарте там где чип её,при нагреве-ни есть хорошо,касатся карты нежелательно. Чем больше простор в корпусе тем лучше конвекция воздуха в нём!. Насчёт кабелей их можно собрать стяжками и прикрутить до карзин,да мало ли мест. Как фантазия подскажет. А насчёт кейса,очень похож на Аэрокул,как вроде Зальман с ними вместе на одном заводе собирают,или разрабатывают их вместе.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Если где грамматические ошибки у меня то сорри,в школе был троечником.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
FenistX
"Пятку СВО-развернуть на 180%-мы получим профит в длинне шлангов(или придётся новые ставить,вроде должно хватить),с тыльной стороне кейса также закрепить"
Не совсем понял, можно попроще разъяснить(
И опять же вопрос.
Что это даст (вынос СВО наружу ) ?
И так как у меня не было раньше похожей СВО,то как эти шланги то отсоединять то, чтобы вынести наружу ?(
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
Обратитесь сюда,тут более детально спецы расскажут по СВО. Проекты водоблоков, изготовление, обсуждение.
Basket
Ну их особо не куда не спрячешь в таком системнике(
вполне спрятать можно) хороший корпус за свои деньги с возможностью кабель-менеджмента. вот мой такой же корпус)
Спереди (более менее аккуратно):
Сзади(весь бардак спрятан за заднюю стенку))))))):
GA-Z77X-UD5H-WB • i7-3770K@4500 • ZalmanCNPS12X • 8GbRAM1866@2000 • 3GbSapphireHD7970GHz@1130/6000 • Thermaltake700W • VelociRaptor600Gb • ZalmanZ9+
FenistX писал(а):
Разве СВО нельзя было разместить наруже?
Это ж неразборная СВО.
Тогда СОРРИ!.
Куратор темы
у него шланги не стандартные, так что он ее уже разобрал ;)
но это уже в другую тему )
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
chupachups08 технология укладки в этом корпусе: подключаешь все необходимые провода, стараясь проводить их до места подключения за поддоном материнской платы, чтобы получился настоящий ворох проводов между материнкой и правой боковой стенкой. далее берешь пакет стяжек, распределяешь провода в этом небольшой промежутке и начинаешь их планомерно притягивать стяжками к поддону материнки (там ушки в металле сделаны именно для этого). смысл сначала все подключить а потом распределять по поддону в том, чтобы избежать перехлестов и закрылась боковая стенка. про воду - нормально и так стоит, но ноктуа надо повернуть так, чтобы провод выходил сразу к материнке, а не торчал снаружи - некрасиво
зачем при наличии нормально звуковой карты подключать аудио-выходы передней панели к материнке, но не к звуковухе?! :fingal:
СВО или жизнь
Парни вот решил выложить всё никак не доведу до ума времени нет но так хоть посмотрите:
4-х секционик в равена как запихал))) Пришлось конечно корзину для винтов убрать. Сосверлить заклёпки пришлось. Жёсткие на Scythe Hard Disk Stabilizer x4 поставил. Зато ща всё в 5.25 впихнул.
Думаю надо вентиляторы поменять, поставлю 4 120 а то эти чо то толстые из видео только 560 и 5770 (на фото) еле влезает)))
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
в проводах бардак, 4-х секционник для одного только CPU :roll: :shock: ни эстетики, ничего... низачет :-(
СВО или жизнь
Шурика Нет))) не только для CPU))) мать тоже подключена. А она горячая) И вот ща вентили сменю посмотрю какая длина видео будет и возьму.
Бардак в проводах поправлю как руки дойдут) Я выложил просто показать как впихнул 4-х секционик. Да и вообще он мне нахаляву почти достался за 1500, правда пробитый болтиком) ну я его запаял и вот ничо работает как новый)
для моддинг проекта ясен пень излишек, а для серьёзного оверклокинга так самое оно, я б для одиночных пробегов ещё и вентили высокооборотистые повесил :crazy:
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
spoiler
Фото: 11
realcrash Что за корпус?
SilverStone Fortress FT03-Mini
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Фото: 16
обновляю фото своего домашнего компа:
Corsair Hydro H80/H100 #10820701
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
tda2050 здорово, отлично, супер :applause:
СВО или жизнь
не мини, а просто 3й фортресс.
Мой системник.
#77#77
#77#77
#77#77
#77#77
