Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 194 • Страница 4 из 10<  1  2  3  4  5  6  7 ... 10  >
Valmonth а как с температурой железа дела обстоят с такими штуками?
M4A88TD-V EVO USB3/Phenom II x6 1075T/Ice Hammer IH 4405/8Gb Kingston DDR3/Zotac GTX460 1Gb/TT 550Wt Evo Blue/2*1Tb Hitachi/Aerocool V9 Black
C профильным конфигом в покое/под нагрузкой:
CPU - 50-62 по ядрам
Северный - 70-80
Южный - 30-40
Материнка - 30
Память - 35-40
Видео -29-50
Стоят
- на вдув 120@600rpm.
- на выдув 120@1200 rpm.
- на процессоре noctua 120@1200 rpm.
По общим впечатлениям ничего не перегревается и не вылетает.
ЗЫ. Сначала думал - временное решение. Но ничего не бывает дольше чем временное.
Перекрывает дырку в боковой стенке, закрывает лишние открытые PCI-заглушки, и были закрыты верхние 2х140мм дырки в корусе, но когда пылесосил они отвалились и сейчас только сбоку и сзади.
регион: 71
Фото: 20
Valmonth писал(а):
Колготки неэстетично и коряво. Со временем обвисают и поразительно быстро накапливают на себе пыль. Синтетика...
что же нужно с ними делать, чтоб они "обвисали"??? Днем даёте колготки поносить, а вечером обратно натягиваете в качестве фильтра??? за три года эксплуатации (2 смены колготок) ничего такого не выявлено, правда механическая стойкость не на высоте - могут порваться при достаточно небольшом воздействии. накапливают пыли они ровно столько, сколько её есть в проходящем через них воздухе, они для этого и применяются... у меня дома достаточно пыльно и приходится их пылесосить раз в неделю. просто сопротивление при этом значительно возрастает и их приходится очищать. когда был ремонт в ванной приходилось раз в 3 дня пылесосить...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Была задача максимально быстро создать нужный воздушный поток.
С пылью бороться смысла нет, она и так появится. Вопрос в том как скоро. Колготки меня не выручили в этом вопросе. Выручил приведенный выше материал.
Я не доказываю что колготки г..о. Это один из вариантов. Может у кого рука набита и он ловко их натягивает и не знает бед.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Каждую неделю я просто протираю пыль в комнате, включая системник. Он стоит на полу. Раз в несколько месяцев, когда меняю железки или что-то ставлю/снимаю - достаю вентиляторы и пылесошу внутренности. Мне хватает.
регион: 71
Наконец-то затестил пару фильтров. Один - покупной крупнопористый поролон, второй - синтепон из строительного магазина.
Почти год работы 24/7:
Фильтр на морде (поролон):
http://images.people.overclockers.ru/207073.jpg
http://images.people.overclockers.ru/207075.jpg
Поролон пожелтел от пыли и дыма (сравнение с новым поролоном):
http://images.people.overclockers.ru/207079.jpg
Поролоновый фильтр после отмывки:
http://images.people.overclockers.ru/207078.jpg
Фильтр сверху (сравнение с чистым синтепоном):
http://images.people.overclockers.ru/207076.jpg
http://images.people.overclockers.ru/207077.jpg
Кулер на проце (пыли за год мало накопилось):
http://images.people.overclockers.ru/207080.jpg
Вентиляторы передний и задний:
http://images.people.overclockers.ru/207081.jpg
Что радует - видюха и блок питания почти чистые, их я не стал фотать.
wandal
ну них...бедняга!Надо же так зарасти пылюгой!Ужаснах...странно, что не завёлся там кто нибудь и при снятии пластмасс не открылся взору чей нибудь гнездо.
Железки в профиле...
Про гнездо согласен. Как системник еще "дышал" сквозь такой слой пыли... Я думаю, стоит раза в 3 чаще проводить такие процедуры.
Пробую новые фильтры из мелкого сита (нашел на даче) - по размеру почти как стандартное зерно, устанавливаемое в корпуса, ставится и чистится удобнее, чем колготки. Мелочь, правда, все равно летит, но это уже стихия колготок, с которыми как-то надоело возиться (особенно снимать/натягивать при чистке).
Фото: 3
Смотрю на фотки пылевого садоводчества .. да, чистить/мыть дело хорошое, а по сему стоит/немаловажно при быборе/обдумывании фильтрации пыли незабывать об удобстве снятия для чистки.
столько пыли на радиаторе процессора и это с применением корпусных фильтров... Нафига они вообще надо? Не пользуюсь вообще никакими фильтрами - и то чище. Просто хотя бы раз в пару месяцев чистить системник.
А фотки полезные - вот что будет с нутрями, если не чистить. Спасибо.
Дюха писал(а):
Все же, посоветую синтепон еще раз:
- на второй картинке - морда снята. Виден проложенный под ней в два слоя синтепон.
Сопротивление потоку воздуха минимально ! Эффективность очень высокая.
Через полгода фильтр почернеет по всей его двухсантиметровой толще, но по-прежнему не будет мешать движению воздуха!
Стоимость - копейки, надежно, не требует частой замены, сама замена проста и производится за 5 минут.
Лично я очень доволен, и Вам желаю попробовать, не пожалеете...
Советую выбирать менее плотные марки, и достаточно в один слой. Эффективность фильтра практически не упадет, особенно на крупной пыли, а сопротивление потоку воздуха будет меньше.
Рекомендую, для контроля запыленности фильтров, ставить датчик запыленности в качестве которого я использую диф. датчик температуры. описано http://www.electrosad.ru/Electronics/DT_PCVent.htm
Один чуствительный элемент ставится на входе в корпус (или снаружи, где нет влияния других источников тепла), второй - на выходе (или у одной из наиболее горячих выходных точек). Запыленность определяется по показаниям прибора. У меня это 6°С при номинале 1-2°С, в других корпусах может быть до 17°С в номинальном режиме, а при забитом фильтре и больше.
Альтернативный вариант.
Установите\закажите на окна(которые предполагается часто открывать) сетку в рамке(можно снимать и промывать),в моём случае антикоготь - что бы котёнок без парашюта не сиганул.Пух\крупная пыль исчезли сразу.Теперь продуваю комп(корпус HAF 932) не часто,заодно провожу осмотр аппаратки(полезно).
Vetalar
абсолютно согласен.
Valmonth
А остальной материал никак закреплять не надо?
Это как "руки к голове прикручены".....
А отсутствие потока на твоём варианте выручило?
Потом, если кейс прозрачный, если система под разгоном? Как быть?
Факт! Прозрачные кейсы на стенки набирают пыль ох как хорошо.
Фильтры с колготками можно мыть. А вот твой вариант не расслоится?
Долговечность. У меня в офисе стоят колготочные фильтры (20ден) лет пять уже.
Ничего не обвисло и не порвалось. Аккуратнее надо быть.
33LeD31
33LeD31 писал(а):
Альтернативный вариант.Установите\закажите на окна(которые предполагается часто открывать) сетку в рамке(можно снимать и промывать),в моём случае антикоготь - что бы котёнок без парашюта не сиганул.Пух\крупная пыль исчезли сразу.Теперь продуваю комп(корпус HAF 932) не часто,заодно провожу осмотр аппаратки(полезно).
Экономически / геморойнозатратность какая с твоего предложения?
Нагородить кучу не эффективных решений и что? Пыль пропадёт? Даже крупная не пропадёт.
В основном вся борьба идёт с мелкой фракцией пыли.
Да. Есть ещё домашние животные. Они внутри помещений проживают. Кошка вот у меня лезет как сволочь. День после уборки - шерсть везде.
Что осматриваешь в аппаратке? Плавятся провода? -)
Или комплектуха пропадает? -)
Ну смешно, правда. Ты вот давно в монитор лазил или в телевизор? Если недавно, много чё узрел?
http://www.dealextreme.com/p/pc-electro ... onal-15103
http://www.dealextreme.com/customerphot ... 347b17.jpg например. вполне удобно и эффективно.
svchost.exe
Удобно - вполне.
Эффективно - нет. Поток режет в два, а то и более раз.
Если нужно извлечь максимум из системы - это не подойдёт.
Если просто нужен фильтр - то смело.
Фото: 3
Имеется корпус zalman Z7Plus.
Вобщем натянул спереди черный чулок.Смотрится вроде ничего,да и пыли практически нет,кроме самой мелкой,да и то ее немного,хотя прошло
уже 4 месяца.Правда приходиться каждый день протирать влажной тряпочкой осевшую на чулке пыль,но это не проблема.
Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
Может объединить тему с этой: Пылевые фильтры
Использую как фильтр москитную сетку в два слоя, хорошо пропускает воздух и пыли меньше в корпусе на порядок.
Фото: 27
Как я делал пылевые фильтры для HAF 932.
Может поможет кому :-)
Ссылка
Чего-то у меня не получается конкретно на сообщение дать ссылку :-x
Ближе к концу страницы 2 варианта изготовления, сейчас используется второй, держит пыль очень даже хорошо.
Jedem das seine
Пылевые фильтры необходимы в грязной(производственной) среде.
В домашних условиях приносят больше вреда,сверхмелкая составляющая пыли проникает однозначно,поток воздуха уменьшается(уж точно не растёт).
Для пользователя с мощной,разгонной машинкой(а на ресурсе их большинство) - только физическая чистка поможет.
P.S. 270370 Флудометр включите и коэф. себялюбства откорректируйте.
Фото: 27
Угу, попробуйте почистить ребра радиатора для СВО. Если висит под верхней крышкой, то никаким образом его нормально не вычистить, кроме как снимать. Снимать, это значит отсоединять шланги и сливать воду. А потом, соответственно, заправлять ее по новой. Намного проще пылесосить раз в месяц фильтры и раз в пол года, например, заниматься серьезной генеральной уборкой системника.
Jedem das seine
