Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 487 • Страница 4 из 25<  1  2  3  4  5  6  7 ... 25  >
Фото: 12
shiva7
А сколько у вас так моноблок работает? :?:
Просто увидал напряжение на камне, тут скорее всего цпуз глючит :-)
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Куратор темы
shiva7
Конечно, прокатит.
arduum писал(а):
shiva7
Года 3,5 наверное, а что не так?
Добавлено спустя 31 секунду:
DeathBringer писал(а):
shiva7
Конечно, прокатит.
Спасибо, будем пробовать)
Фото: 12
shiva7
Ну 2.2 вольта это здец :diablo: :scare:
Куратор темы
shiva7
Скриншот HWMonitor покажите для проверки.
Держите
Куратор темы
shiva7
Все нормально, это CPU-Z ошибся.
Куратор темы
Начал собирать список подходящих материнок для LGA1151 c поддержкой Kaby Lake:
  1. Gigabyte GA-H110M-S2VDDR3)
  2. Biostar H110MHV3 (DDR3)
При использовании штатного блока питания для всех них потребуется
удлинитель питания ATX (24 pin)
Отвергнутые кандидаты из-за недостаточности внутренних портов USB 2.0:
  1. ASRock H110M-DGS (/D3 и R3.0)
  2. ASRock H110M-HDSR3.0)
  3. ASRock H110M-I
  4. ASRock H110M-DVS R3.0
  5. ASRock H110M-HDV R3.0
  6. ASRock B150M-HDS
Отвергнутые кандидаты из-за наличия только D-Sub:
  1. Biostar H110MGV3
Последний раз редактировалось DeathBringer 26.01.2017 20:10, всего редактировалось 1 раз.
У меня стоит radeon 7750 (до этого стояла 6450) однослотовая, низкопрофильная.Влезла отлично. Плюсом поставил ssd на 128г, пришлось маленько переделать проводку. Осталось еще оперативный добавить планку на 4
... (годика 2 назад), блок питания не менял
Куратор темы
Offset2017
Что за производитель и модель у этого Radeon HD 7750?
Куда прикрутили SSD?
Какую именно проводку пришлось переделать?
Менял видеокарту давно, производитель powercolor, но она встала идеально, производительность в играх выросла значительно. Ssd ставил недавно, там в разъемах не хватало питания, пришлось резать провода и на изоленту прикручивать доп.провод питания ssd, запитал к проводу от винчестера. Сначала хотел выкинуть cd привод, но нашел решение, прикрепил на двухсторонний скотч внутри корпуса
Куратор темы
Offset2017
А SSD куда приклеили?
Можно было такой переходник использовать
Скорей всего можно, у меня не было такого
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Честно уже не помню куда приклеил, но корпус у меня закрыт, дырок никаких не делал
Фото: 16
7750 это же двухслотовая карта, с однослотовым брекетом так? Кулер в кожух не уперся?
Кстати, найти на Z3100 матрицу с углами получше которая подойдет реально?
Тем временем жду по почте GAF-400 :)
Куплю ПК в бутылке.
То есть вот эта карта по-идее должна встать без шаманства?
https://megasite.online/products/videok ... ow-profile
Куратор темы
shiva7
При помощи штатного райзера? Вроде должна влезть по длине.
Kevlarxt777
А какая сейчас матрица установлена? Фото наклейки покажите.
Может, LM215WF4-TLE7
За сколько GAF-400 купил? Видеокарта входит отлично, крышке не мешает. Скажите как мать подойдет для данного моноблока с ддр3? Хочу попробовать поменять процессор и матер.плату. Блок питания тоже придется менять? Какой процессор поставить?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И вообще есть ли смысл апгрейда? Или проще новый собрать?
Куратор темы
Offset2017
Вы новую видеокарту купили?
Из перспективных материнок с DDR3 хотелось бы отметить Gigabyte GA-H110M-S2V DDR3. Она имеет 4 внутренних порта USB 2.0 и 2 внутренних порта USB 3.0
Внутренние порты 3.0 легко превращаются в 2.0 при помощи переходника
Если сенсорного экрана нет или не нужен, то портов хватит для подключения всех(!) внутренних устройств.
Память DDR3 c 1,5V эта плата поддерживает - проверено экспериментально в сервисном центре Gigabyte. Так что можно использовать имеющеюся память.
А если купить популярный сейчас Pentium G4560, то апгрейд будет очень недорогим.
Блок питания не придется менять, но нужно будет нарастить длину 24-пинового разъема.
Подходящий удлинитель
Останется только со звуком проблему решить. Но это я уже описывал в самом начале.
Видеокарту я покупал новую, года 3 назад. Сейчас ее можно конечно найти, даже новую.(где то видел).По отзывам плата не видит ддр3 , надо ддрl3.
Куратор темы
Offset2017
Ясно, Вы снова про свою Radeon HD 7750 пишете...
Перечитайте мое предыдущее сообщение, там на счет памяти с 1,5 V все расписано.
P.S. Но самый простой апгрейд - поставить максимально возможный процессор для имеющейся материнки.
