Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 592 • Страница 4 из 30 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 30  >
arcon56142
я для себя выбрал уф кольцо, вешается на вентиль, значит лишнего места не просит..........
Re@nim@tor
ну тогда и вешай по-одному
In the good memory of great zadrot >_<
@KiM
Да я наверно через один резюк все законекчу...надеюсь не сгорит.
Один клик на сайте www.eleanora.nm.ru и вы поможете мне.
Илья /Martin/ писал(а):
Sid Manson
Простая математика. Диод жрёт 100-300мА, т.е. 0.1-0.3А, мощность - 12Vx0.1A=1.2W, и это ультраяркий диод. В общем, штук 30 диодов БП на 300W должен тянуть без напряга.
Это какието "Лампочки накала " что ли ? Отечественный светодиод красного свечения типа АС 307 потребляет до 0,015 А . Эти пяти миллиметровые до ультрояркие до 40 мА (0.04 А) .А 8 мм тоже импорт. до 60мм . Это при напряжении до 3 в.
Подскажите,как припаять светодиоды параллельно и как расчитывать тогда сопротивление(2 светодиода по 2.7V 15mA на 12V).Ещё как сделать коробочку с гнездами: 4 канала(все каналы 12В) на подсветку и 2 канала на вентили,Общий выключатель системы на коробке и отдельный на 4-х канальный блок подсветки,которая описана на первой странице(схема).Всех благодарю.
23.01.05:Наконец-то сам додумал как сделать такой девайс
Sid Manson
:lol:
Wiun
..........................._________ .......................................... VD 1
+ 12v -------------|________|-----------| амперметр |--------|>|--------------|
...........................R.......^.............|..............................|............... |
........................................................................................ VD n
переменный резистор на 1,5 Ком смотри по свечению и чтоб не грелись :) потом можна заменить на постоянный
померяв напряжение на резисторе и умножив на ток узнаеш его мощу, лучше брать с запасом.
Жизнь-сон, на протяжении которого невозможно выспаться!
Wiun
Небольшой ликбез по подключению светодиодов:
R - сопротивление (Om) = Ом
U - Напряжение (V) = Вольт
I - Сила тока (A) = Ампер
1. Последовательно резистор -> светодиод. Допустим, ток обычного светодиода ~ 20mA (миллиампер) = 0,02A, напряжение питания диода равно 1,6V, а напряжение общее – 5V. Тогда мы сначала рассчитываем, какое падение напряжения должен обеспечивать резистор 5V-1,6V=3,4V. А далее по закону Ома рассчитываем номинал резюка: R=U/I=3,4 V/0,02А =170 Om. Теперь ищем ближайший заводской номинал, и смело его покупаем. В принципе всегда есть номинал, отличающийся от заданного не более, чем на 5 %, надо только хорошо поискать. Например тут ближайший – 180 Om.
2. Последовательное соединение 2-х или более диодов и одного резистора. Тут принципы все те же самые, но только надо учесть, что теперь резюк должен обеспечивать меньшее падение напряжения, а именно, 5V - 1.6V - 1.6V = 1.8V.
По закону Ома: R= U/I= 1.8V / 0.02 A = 90 ом. Ближайший заводской номинал: 82 Om.
3. Параллельное соединение нескольких диодов с одним общим резистором. Возьмем 3 светодиода. Принципы опять же прежние… Только теперь у нас напряжение питания 12V. Напряжение питания диодов 1,6V, зато сила тока стала в 3 раза больше 0,02A + 0,02A + 0,02A = 0,06А. Итак, падение напряжения: 12V – 1,6V= 10,4V. По закону Ома: R= U/I = 10,4V / 0,06А = 173 Om. Ближайший номинал: 180 Om.
Соединения резисторов:
1. Последовательное (пригодится, если не найдете необходимых резюков, но в наличие будут другие, с меньшим номиналом). При последовательном соединении номиналы резисторов просто складываются…
Например 150 Om + 150 Om + 250 Om = 550 Оm.
2. Параллельное (пригодится, если не найдете необходимых резюков, но в наличие будут другие, с большим номиналом, чем необходимо). Тут считать сложнее… Rсреднее = 1 / ( 1/150 + 1/150 + 1/250) = ~ 57.69 =~ 58 Оm
надеюсь, все ясно и понятно.
подскажите как закруглить (сточить) линзу обычного светодиода, чтобы пучок света был менее направленным, а рассеивался более-менее равномерно во все стороны? мог бы и сам попробовать, просто не хочется портить уф диод:)
bOtt
Попробуй на простом диоде, но мне кажется как ни скругляй, ничего хорошего не выйдет, ставь еще какую-нибудь линзу
Праздник без водки - как паспорт без фотки
Подскажите плз, Хочу подключить два светодиода на индикатор HDD. Один провод идёт от матери, другой с раид-контроллера. Когда на каждим проводе стоит один светодиод, то все ессесно нормально, когда подключаю второй - оба горят в пол накала!!! Независимо последовательно или параллельно. Использую 2 мм диоды, по-моему они на 1,5 В (вроде стандартное напряжение для индикаторов HDD). Можно ли как-нибудь их подключить, чтоб горели нормально???
В электрике почти не рублю (кроме U=I*R)!!! Заранее спасибо!!!
Meine Ehre heißt Treue!
bOtt Если не ошибаюсь,можно мелкой шкуркой обработать поверхность светодиода.тогда свет будет мягким,рассеяным.
Forewarned is forearmed.
KoXed
ну да, это понятно. я имею ввиду как сточить линзу, которая на конце светодиода формирует пучок.
bOtt Я укорачивал светодиод - стачивал на точиле где-то оставалось 1 мм до кристала потом каплю эпоксидки нагретой и все ! можна наверно но шлиф круге но Я не пробовал...
Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 35 секунд:
Hellraiser66
сложно понять что подключаеш :)
пробуй так
из 2-х на идин светодиод
hdd >-----------|>|---------т-----------|<|----------< raid
.......................................L----|>|-------------------------| корпус
..............................................свето диод
остальние два это простые диоды типа кд521
Или включить по 2 светодиода на 1 повод то паралельно.
таких нет они на 3в подключи 1 батарейку проверь как светятся может они на больше вольт, померь напряжение которое идет из hdd b raida когда загружен винт (светодиод должен гореть) там напруги могут бить разными.
Приобрел флюросцентный маркер. Вопрос, будет ли он светиться при УФ светодиоде?
Charlez Должен
Как включить светодиод на 220в?
Сколько людей меня об этом спрашивали...
Вот схема:
Схема отличается малым тепловыделением и высоким КПД.
Светодиод - любой, диод 1N4007 можно заменить на любой другой, или поставить вместо него второй светодиод.
Конденсатор - пленочный на напряжение не менее 400в. Для тех кто не знает что такое "пленочный" - обычно он пласмассовый, похож на большую подушечку орбита.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
есть много проще:
собственно схема
готовый вариант
кд522б
во только не знаю какое напряжение получается на выходе, вроде ~3в. если кто заинтересуется, могу померить.
Привет всем, кто нить знает где можна заказать сверхяркие диоды?
Скинте ссылочку! :)
Плиз... :D
stepanov egor Ну, например http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/catalog.cgi?id=39
Самый крутой светодиод имеет мощность 1вт невдолбенный радиатор и стоит 165р. А так ток в обычном светике 20мА.
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд:
Есть ещё проще светик и последовательно резистор тока светодиод мерцать будет 25Гц.
и ещё один нормальный диод, светики кажется обратное напряжение плохо держат.
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
