Куратор(ы):   КВАЙКЕР
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 448 • Страница 4 из 23<  1  2  3  4  5  6  7 ... 23  >
Kevlarxt777 как на счёт аналога A4-SFX v2 от DAN Cases по адекватной цене? народ бы охотно скупал
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 16
это не ко мне :D
Но, думаю, Квайкер'у по силам. Главное райзерподобного конфига найти. На фото какое-то рукоделие а не райзер :D кикстартер такой кикстартер
Имхо, такой корпус для топ железа сомнителен, даже с водой.
Я бы такой под NAS сделал, с flex atx бп.
Куплю ПК в бутылке.
Куратор темы
temrus63, я думал на этот счёт, даже есть наброски моделей. Если есть реальный интерес можно сделать.
https://pp.userapi.com/c840428/v8404280 ... TTS9dQ.jpg
https://pp.userapi.com/c840428/v8404280 ... oyIXkw.jpg
Фото: 4
подписался на тему, это большая удача что в россии кто то делает что то подобное
не знаешь матан, превратишься в метан
КВАЙКЕР привет, как заказать?
КВАЙКЕР
Добрый день, не увидел на фотках, у корпуса Slim case, видеокарте есть откуда забирать воздух ?
На фотографиях Kevlarxt777'a видна только бэкплэйт карты.
У меня коробочка Alienwarex x51 и там с этим все печально. Карта нормально так прогревает себя и всё вокруг.
Фото: 16
Видеокарте вплоть до 1080 воздуха хватает. С 3х-слотовым геймроком проблем не было
Куплю ПК в бутылке.
КВАЙКЕР, не могу написать в лс. Красить ненадо, надо отполировать и заоксидировать в фиолетовый))) или разноцвет). Размеры ноавятся твоего слим кейса а вот внешне хочу по максимуму сентри. Можно?
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Kevlarxt777 посоветуй, а то не знаю как быть. Брать райзен 5 1600х с 1080 на пропеллерах или на турбине? Или 1080 ти на турбиние или на пропеллерах))) для ти там не жарко будет? Дайте опыт если есть) спасибо!
Куратор темы
Спасибо за комментарий.
Есть перфорация напротив видеокарты.
Что вы имеете ввиду? Конструкцию переделывать полностью что-бы сделать больше похожим на сентри, я конечно, не буду. Там изначально по другому построен корпус.
Нержавейку вроде не оксидируют в фиолетовый и т.д.
КВАЙКЕР
Ещё вопрос насчет б.п.
Судя по фоткам влезает только sfx, который 63x100x125 мм или может влезть и SFX-L, который 125x125x64 мм, типа такого ?
Куратор темы
elek, на данный момент я обновил модель и перенёс кнопку ниже, для установки SFX-L БП, но при этом блокируется один SSD\HDD.
Также поменял брекет под ссд: сместил его к центру и добавил возможность установки доп-вентиляторов.
Это всё для стандартной версии корпуса. Для версии под видеокарту не стандартного размера (большую) такой брекет не подходит, и есть только 1 место для ssd\hdd (рядом с БП)
Больше картинок
Фото: 16
под 1080 ti нужно выбирать из 7700k / 8400 / 8700k. 7700К как то оптимальнее всего смотрится по обзорам
По видеокарте - тише и холоднее будет трехслотовые версии, но будет гг с местом и корпус надо делать чуть больше. 1080 двухслотовая может еще втащит. Вообще ввиду отсутствия норм кулеров в этот корпус актуальнее всего проц на 65w+1070/1080 В фулл хд тихо и быстро будет. Для UHD надо все погорячее
p.s. очень красиво входит подсветка как на G.Skill GTZR у меня. Если мать от асус с такой же взять будет шикарно.
Куплю ПК в бутылке.
Куратор темы
Ну лично я считаю, что для мини корпусов турбина всё таки предпочтительнее, т.к. выбрасывает воздух горячий сразу и минимально греет всё остальное. Но тут уже каждый сам выбирает, что кому важнее.
КВАЙКЕР Kevlarxt777 , есть предложение для слим кейса, разместить там серв вентиль квадратного сечения на мин оборотах, для создания избыточного давления в корпусе, чтобы карты с вентилями лучше охлаждали и не нагревали все остальное.... Как идея?
Фото: 16
Учитывая что ITX корпус почти всегда на столе в полуметре от юзера турбина будет напрягать уши :)
нипанятна
Все что можно добавить Квайкер уже нарисовал для слим версии, для расширенной кроме вентилей 40х40х10 под картой на вдув и над процом на выдув не придумать ничего. Но тут опять же провода продуваемость на нет сводят почти
Куплю ПК в бутылке.
Фото: 40
КВАЙКЕР писал(а):
Вообще похоже этот маленький ноктуа не вытянет 8700, ну слишком уж он мал. Хотя температур у меня нету.
когда собирал систему в 202 фрактале, сразу от него отказался под 6700k. в итоге поставил Big Shuriken 2, даже позволяет малость разогнать
i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PS 5 -- Switch 1/2 -- LG OLED42С4/65C2
Фото: 16
Не влезет Big Shuriken по высоте. Максимальная высота для куллера 47мм
Для процов 65W TDP подходит Noctua NH-L9 (высота 37мм) и его малобюджетные аналоги. И еще есть Кодати от Скич, чуть эффективнее, но громче NH-L9
Для 95W самое лучшее можно поставить Cryorig C7 высота 47мм ну и скальпировать нужно само собой. Между кулером и крышкой будет 1мм. Крепление для альтернативного кулера см. на картинке выше - рассчитано под Scythe 120x120x12
Куплю ПК в бутылке.
Последний раз редактировалось Kevlarxt777 16.11.2017 9:39, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Корпус практически полностью покрыт вентиляционными отверстиями, не думаю что тут может идти речь о каком-то избыточном давлении.
Теоретически можно впихнуть, убрав стойки и прикрутив материнку на болтики с просто гайками, но тогда будет невозможно установить заднюю планку от материнки. Но это не точно, надо тестить, но у меня нету биг сюрикена.
Фото: 16
Стойки м/п которые к поддону прикручиваются 5мм высотой, больше 3мм не выиграть плюс риск замкнуть пайку при прогибе. Опять же с обратной стороны сейчас m.2 слоты начали распаивать.
Для увеличения высоты кулера либо корпус расширять либо на боковине делать как то так
Куплю ПК в бутылке.
Я так понимаю, что если Big Shuriken, то мой gabriel точно не влезет, со своими 60мм высоты. Из более-менее эффектинвных влезет только Noctua NH-L9i или Cryorig C7 ?
