Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет. Приятного просмотра! 1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12) 2) Очень желательно иметь заполненный профиль 3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса: -3.1 Фото заливать на хостинги -3.2 Фото должно быть с превью -3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера 4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии: -4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков 5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.) 6) Запрещается цитирование с фото 7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги: - http://imgur.com - http:/fastpic.ru Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи):Наши проекты Фотографии системных блоков с СЖО:СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2004 Откуда: Мытищи, РФ Фото: 0
Вот такой микротауэр получился. Размеры сопоставимы с двухлитровой
бамбулой, и составляют 365х135х380мм.
#77 #77 #77
Набит он следующим фаршем:
Мать microATX GA-8IPE1000MK (лан). Радиатор чипсета заменен на высокий
игольчатый 45мм, на мост поставлен низкий игольчатый.
Проц P4 N 2600С/512/800 @ 3400 (без повышения напруги, не греется).
Радиатор... фик его знает, Al какой-то, но оребрение выше крыши.
Вентиль 70мм на 7v. И вполне хватает + не шумит совсем.
GF6600GT GV-N66T128D 500х1000 @ 600х1200 (впаян переменник для разгона) с залманом
AlCu и самопальными Сu на памяти и мосту.
SB Audigy 2 ZS
HDD 200Гб 7200 ATA133 Maxtor (6Y200P0) 8Mb (гонялся на предмет бэдов и бёрном в досе).
DDR 3700 Kingston 2х512Mb (до 960й шины в синхроне, с радиаторами)
DVD CD-RW TEAC DW-552G-095 (вертикальный)
FDD Panasonic (литой)
БП 360W Power Supply F1 Pro(HPC-360-102 DF), перепиленный под корпус с перепаянными
кондюками на 1000 mF/250v вместо родных 680/200.
Продувка корпуса залманом (снизу) и хамелеонами (сбоку).
#77 #77 #77
В бок передней панели установил тумблер на переключение питания продувки
7/12v (на фото он под дуплами аудио), индикатор температуры уже есть дефолтно, что радует. На датчик повесил радиатор, радиатор приклеил
к верхней части корпуса, т.е. мониторится температура в корпусе.
Подсветка довольно скромная, двумя тихоходными хамелеонами 80мм
(по четыре синих диода на каждом). Ну и морда системника светится синим.
#77 #77 #77
Пришлось резать дополнительные окна перед вентилем БП и на уровне видеокарты, торец которой практически упирается в боковину, что серьезно
затрудняло охлаждение видеокарты. Окна защищены аккустической сеткой.
Все отверстия на вдув затянуты черной "колготочной" сеткой от пыли,
а залман 90мм, сосущий со дна, фильтрует через синтепон.
Для снижения шума весь корпус изнутри оклеен черным велюром, выстиранным в антистатике, а крейсерский режим вентилей - 5-7v.
Вот так вкратце. Сборка была долгой и кропотливой, особенно вырезание
дыр... Их пять, чтоб их... Да и подбирать/всовывать в этот корпус комплектуху оказалось делом весьма непростым. Одни только поиски оверовской
микромамы чего стоят. Спасибо народу, помог советами. А уж заморочки с БП,
покраска корпуса (ужас), вырезание дырок без дремеля...
Кто ещё что-нибудь прикольное в микрокорпусах замутил?
Поделитесь, если есть чем.
Последний раз редактировалось Norddron 23.05.2006 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Ручки привинчены исключительно для функциональности. Светодиоды на морде не совсем в тему поменял. Сначала думал всю морду красной сделать, но купил Lightbus'ы, а у них подсветка синяя. Теперь думаю что с мордой делать
Глянте фотки на сайте http://www.wildcomputers.narod.ru в разделе моддинг. Этот системник со столом сделан совсем недавно, причём полностью самостоятельно и в домашних условиях. Куплено было только ДСП - остальное просто найдено.
