Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 31 из 57<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
SilentFreak
Rudolf Witzig писал(а):
Я это подозревал, но спешил и решил пропустить днище :(
А имеет смысл теперь наклеить вибру снаружи (то есть снизу днища)? :?:
А копм стоит на 15-мм резиновых ножках (изготовил из креплений, используемых для установки в 5,25-дюймовый отсек Scythe Himuro)
есть смысл поставить системник на плиту равную ему по размерам, лучше гранитную, хотя можно и толстый МДФ - это развяжет от поверхности на которой стоит системник. И нагрузить его сверху на сколько возможно (главное чтобы не деформировало) корпус...
Я сейчас использую подставку под CRT телевизор, что нашёл на балконе - проблем нет даже с привередой Lian Li B25, но места она занимает много - женщины в доме будут явно против "подобной экстлуатации квадратных метров" ;)
Фото: 4
W124TH писал(а):
Lian Li B25
Хе, и чем вам понравился этот люминиевый коробочка? Оно ведь лёгкое - вибры на него не напасёшся, чтоб нормально увеличить вес :)
Кстати, а как вы смотрите на реально тяжёлые корпуса, имеющие "сухую" массу(без комплектухи) от 18кг и выше??? Их тоже надо ставить "на плиту"? Ведь с внутренностями такая коробочка будет весить более 35кг("средний" конфиг), а если это ещё и "файлопомойка" будет то там и за 50кг вес перевалить может - что 4 чугуне секции от батареи отопления(совецкой) :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
НЕА! "Бимаст" - это вибра! Вот увеличенные фото:
К сожалению на фотке не видно структуру самого материала
Отпишусь тут. Обклеил боковые стенки своего Ascot 6XR8 вибропластом М2. До обработки была ощутимая вибрация и гул, который исчезал при надавливании на крышку. После вибры исчезла вибрация и гул от стенок, зато в простое теперь винчестер слышу один, да передний корпусный кулер.
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
wats0n писал(а):
Бутерброд обычно подразумевает
нижний слой - бутил-каучуковый ВИБРОИЗОЛЯТОР (типа битума с фольгой)
верхний слой - пористый ШУМОИЗОЛЯТОР (можно вообще без фольги)
По вашим ссылкам оба материала - шумоизоляторы
Смысла в таком бутерброде нет
Бимаст - ВИБРОПОГЛОТИТЕЛЬ. Битумный, но без фольги - верхняя сторона покрыта полиэтиленовой плёнкой. Имеет коэффициент механических потерь 0,24. Также повышает жесткость и массу основания, на которое приклеен.
Битопласт - ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ. Пористый материал с открытыми порами. Коэффициент звукопоглощения - 80%.
И чем же плох такой "бутерброд"?
Битопласт 5 мм мало, надо 10.
Проблема в том, что "подопытные" корпуса (Antec Three Hundred и Cooler Master RC590) - средние Middle Tower'ы, свободного места там немного. Даже 8мм увеличения толщины ВСЕХ стенок не легко осуществить, а уж 13мм - разве что частично на верхней (за вычетом места под 140мм вентиль), днище (там БП, но под ним тоже слегка можно), задняя (т.к. вентилятора там не будет+неиспользуемые слоты 4шт) и левая (если не будет мешать процессорному кулеру - можно и полностью) стенки и "морда" (минимально если вообще есть смысл).
Так вот вопрос - имеет ли смысл частично оклеивать более толстым Битопластом?
Кстати, 10мм Битопласт я не разглядывал - он действительно склеен из двух слоёв? Если так, то смысла в нём почти 0...
Последний раз редактировалось Mr.Telman 21.08.2010 0:49, всего редактировалось 1 раз.
Megagad, ты посмотри чем он его утяжелил (в профиле). Бтв, он пользовался каким-то чифтеком толстым, ему не понравилось.
SIlent Freak, что с него взять... Он слышит вентилятор d120mm на 600 оборотах и это - громко для него
Фото: 4
MikeRussia Всего-то 6кг свинца(к родным восьми) - не очень-то и сильно делает погоду. Вот еслиб в стальном такое проделать - ну, килограмм 30 сухой массы добится можно :D ЧИфы сами по себе штуки капризные(по себе знаю)
Megagad, 14 кг это уже что-то. Плюс комплектующие и килограмм 17 минимум будет.
Фото: 4
MikeRussia всего 3 кило комплектухи? Не мало? Обычно БП от 3-4кг(хороший, тихий БП), один винт в районе 1кг(с боксом 1.2-1.4кг), мамка до полукилограмма, видяха тоже в том-же районе. Один 120мм вентилятор грамм200-300. Общем килограмм 8-10 минимум внтуренности тянут(если брать по минимуму).
SilentFreak
Megagad писал(а):
W124TH писал(а):
Lian Li B25
- "вибра" нужна для устранения вибраций, коих за моим кейсов в принципе не наблюдалось
- "вес" можно обмануть, используя банальные шипы (быть может лучше конусы) с подпятниками (если нет желания стол подпортить)
- на свои 25 кило (системник в сборе) ставил пару мониторов MC15 по 7 кило и пару компанентов stello 100 ещё 8 кило. серьёзной разницы не услышал - если поверхность была паршивая, то она и осталась паршивой, если поверхность была более-менее, то и результат был тот же.
то есть не сделают? дробь не закреплённая - один из самых лучших вибропоглатителей. при прохождеии через них волны они начинают двигаться, а т.к. имеют большую - значительно - массу, чем воздух, то и поглащают (преобразуют из акустической в механическое движение, что потом переходит в трение, т.е. тепло) энергии больше...
Нет, 10 мм из одного слоя. Я имел в виду наклеить 10+10 мм. Против низких частот должно помочь. В крайнем случае, можно закрепить 5-10 иголок между двумя деревяшками и этим "многоствольным" шилом пройтись по полученному бутерброду, создавая перфорацию в клеевой подложке верхнего слоя. Только надо подождаь пару дней, пока он затвердеет, а потом перфорировать.
Частично оклеивать есть смысл. Ведь стенки пропускают (либо гасят) незначительную часть шума, большая часть переотражается внутри корпуса, пока не вырвется наружу через вентиляционные отверстия, диаметр которых невелик и переотражаться приходится не один раз (пока попадёшь в это отверстие). Получается, даже при частичной оклейке, рано или поздно звуковые волны попадут на этот "усиленный" участок.
Фото: 4
W124TH Тогда вопрос - почему насыпаль столь большую "дробь"(уже ближе к картечи)?? КОль вибрация гасится трением между "шарами", не проще ли будет взять и засыпать шары минимального диаметра(1.25мм)?
SilentFreak
на 2-ку переходить буду чуток по позже.
засыпал 8-ку (картечь), т.к. уже 6-ка раздавит стенки - там сейчас всё крепление на двустороннем скотче, да и 8-ка после 7-8 снятий боковины с корпуса срывает скотч. :(
надо усилять стенки - люминиевую прямоугольную трубу 10*20 уже купил. всё руки не как не дойдут.
Фото: 4
Суровые росийские модеры - всё крепят на скотч :lol:По поводу трубы - так может сделть из неё стенки и засыпать внутрь дробь?
air foam rubber - пенорезина, микропористая резина от 10 мм. А то дробь, картечь ... :tooth:
Фото: 4
Вопрос раз - где взять?
Вопрос два - поры открытые или закрытые?
Вопрос три - размер пор(ибо встречал и по 0.2мм. и по 1мм "пенорезину" :) )?
Megagad
В автомастерских, поры закрытые, размер пор ... а какая уж будет. Может у вас ассортимент абалденный. :tooth: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3638.html
Фото: 4
Prod писал(а):
поры закрытые
Ну и куда такое?? нам же нужны ОТКРЫТЫЕ! Да и в детстве думаю все щупали совецкую пенорезину(строительную) в виду "шлангов". Кстати, у меня щас комп на таком листе стоит(микропорка, 20мм) - она тяжёлая, плотная, но гул на пол точно не пускает.
SilentFreak
а смысл, если можно просто усилить боковины?
Фото: 4
W124THДык, вы не поняли задумки - сделать "фальш-боковину", которая будет крепится к родной с внутренней стороны.
