Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 844 • Страница 31 из 43 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 43  >
Фото: 16
Шурика писал(а):
вообще дело конечно неблагодарное еще и потому, что делая отверстие в готовой панели корпуса возникает вопрос что делать с самим резом - шлифовать до гладкого металла или закрашивать, тут надо еще попасть в оттенок цвета самого корпуса желательно...
По идее с дискового среза должно же ровно быть+пройти напильником по заусенкам. По кромке маркером мазнуть, чтоб изнутри корпуса в глаза не бросаласось, а снаружи же накладка будет, не видно. И кстати по поводу горения, на диск или метал воду капать не пробовал?)
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
нет, не пробовал, это получается должен кто-то второй стоять и лить ледяную воду, причем именно лить, потому что металл в месте реза накаляется настолько, что пару минут после резки я за него руками браться не рискую - обжигает
СВО или жизнь
sanmal, начнем с того, что углошлифовальные машинки бывают разные, с разным диаметром отрезных кругов и другими ТТХ, и требуют определенного опыта, прямоты рук и знаний техники безопасности с работой именно УШМ.
Лучше воспользоваться лобзиком:
1) быстрее чем УШМ а тем более гравером сделаете то, что Вы хотите в данном случае;
2) не обгорит ЛКП у краев реза;
3) рез будет ровнее, чем после УШМ а тем более гравера;
4) лобзик в хозяйстве нужнее чем "болгарка". хотя для кого то может быть по другому...
Крышку сверху полностью заклеиваете малярным скотчем, дабы не повредить ЛКП, чертите отверстие, которое хотите вырезать, по углам сверлите отверстия, диаметром чуть более ширины пилочки в лобзике и вперед. В конце пробежались напильничком и вуа-ля :good:
абсолютно верно кроме случая с моддером как таковым. последнее что я делал УШМ - срезал стенку у удлинителя 3-пин вентилятора чтобы подключить к 4-пин. а вообще уже не счесть сколько всего для своего и многих других компов сделано с помощью отрезного круга/шлифовальной насадки, причем именно с помощью УШМ - другие инструменты либо не подошли бы либо процесс занял куда как больше времени. но повторюсь - актуально именно для моддера, человека, которого постоянно что-то не устраивает в его и чужих корпусах
СВО или жизнь
Фото: 16
Погодите. Почему лобзиком будет ровнее? Ведь по теории площадь диска больше, нежели полотно лобзика + при продольном прохождению по уже готовому отверстию плоскоть диска выравнивает/шлифует отверстие.
потому что если закрепить струбцинами направляющую для лобзика то рез будет ровный даже с бодуна ;)
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
как показывает практика даже болгаркой можно пустить некислую волну, маленькой УШМ тоже
СВО или жизнь
Куратор темы
А вот и фиг. За счет поступательных движений пилку уводит в сторону. И даже с направляющей, ровного реза не получится.
Sonic-Chainik
Именно. Лобзик должен быть брендовый и с очень качественными пилками. Но все равно.
Но есть лайфхак. Вместо лобзика можно купить ручной фрезер. Стоит столько же.
Его не уводит. Можно резать как угодно и что угодно. ПВХ, плекс, металл.
С направляющими получается идеально. Плюс им же самим можно вырезать любые направляющие шаблоны.
Круче только станок.
Куратор темы
Pilad Не согласен. У фрезера (давно слюни на него пускаю) ограниченная глубина, что не всегда удобно.
Sonic-Chainik
Ты так часто режешь что-то толще 12мм?
Не пускай, а иди покупай уже :D
У фрезера ведь достаточно высокие минимальные обороты около 8000. Как я понимаю, если пилить железо водяное охлаждение понадобиться?
sanmal писал(а):
Подскажите какую-нибудь недорогую электро приспособу для этого дела по ценнику около тысячи, потом в хозяйстве пригодится по мелочи.
Именно как недорогой, достаточно быстрый вариант, - это дешевый китайский дремель и некоторая тренировка на практике, которая позволит сделать работу достаточно аккуратно.
sanmal писал(а):
Или есть какие то мини балгарки с низкими оборотами и тонкими дисками?
Есть маленькие болгарки с регулировкой оборотов, стоят они подороже но все равно достаточно тяжелые для аккуратной работы, поэтому я предпочитаю угловой Proxxon с тонкими дисками 0,8 мм. хотя и болгарка с диском 1мм у меня тоже есть. Воду капать конечно можно, если есть помощник, но я обычно режу в несколько проходов поэтому срез не успевает нагреваться.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
думал и круг внутри вырежет :?:
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 16
Старый ценник у него конечно кхекхе.
Дремель? Тоже наверно не дешевый.
Всем спасибо, наверно всетки дремель куплю :)
На правах оффтопа.
А красите чем? Краскапульт для авто крупноват, аэрограф мелковат и явно не из балончиков. Ну и краской тоже интересно какой.
sanmal
Так получилось, что я как-то на Proxxon подсел, а у Dremel продается отдельная угловая приставка, которая вроде подходит к некоторым дешевым китайским машинкам.
За неимением лучшего я как-то красил автомобильной краской, металлик. Это два баллончика один - краска, другой - лак.
Фото: 16
в закладки
Просто приходилось и красить и видеть рузультаты таких деяний в домашних условиях, но тут на вид совсем не дурно, так бы и самому в можноб было красить.
Доброго времени суток, уж простите но апну ка я данную тему, надо определяться и покупать, и хотелось бы услышать появилось ли чего нового и хорошего за последние полтора года, или наоборот у тех кто пользуется укрепилось мнение о лучших старичках? сам все еще колеблюсь между аккумуляторным гравером от боша, дремелем с гибким валом, или как советуют некоторые люди забить на это и обзавестись бормашинкой.
Основная задача как раз таки мелочь дома за столом, корпуса порезать, пластик поточить, шлифовка, гравировка...
Куратор темы
xglykx Всё ИМХО.
Батарейки и гибкий вал снижают, и без того малую, мощность гравёра.
Для работы с пластиками нужно, чтобы можно было ставить минимальные обороты 800-2000. Иначе пластик будет плавиться.
Обязательно наличие угловой насадки.
Всё остальное по решаемым задачам.
Sonic-Chainik писал(а):
xglykx Всё ИМХО.
т.е. в идеале для себя (работа с железом) брать обычный проводной, высокой мощности к примеру дремель 4000, а для супруги (работа с пластиками) бор машину (гибкий вал, регулируемая мощность, малая вибрация) которую я кстати тоже смогу использовать в мелких замыслах?
хотя читаю отзывы о той же 4000 и как-то грустно становится, негатива больше чем ожидалось :(
Куратор темы
Лично мне, для гравировальных работ, очень понравился Dremel Stylus.
Довелось поработать на презентации таким.
Им работаешь как карандашом. Но он очень хилый для распила и обработки.
Но цена...
