Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11930 • Страница 310 из 597 • <  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 597  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Chianuk когда то у меня был рейд из 6 теробайтников (по работе),, и все также стояло в z9 plus, было еще 2 привода, и поверте мне на слово уложено даже лучше чем сейчас, так как я использовал провода и место по максимуму, а здесь приходится прятать.
Транслятор у меняч все вентиляторы крутятся на минималке (сколько позволяет реобас), и шума нет вообще,только шуршит кулер блока питания и все.
alekseinew присмотритесь внимательней, там все есть.
Схожу с ума.
Фото: 12
James_on писал(а):
а что мощности так мало в блоке питания?
хватает, не жалуюсь :D
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Фото: 9
значит хорошо прячите :ok:
С уважением
Alekseinew
mistersuperpuper Ну может в таком режиме нормально. Я ставил ноктуа на 600 оборотов, был в шоке. При том что старый корпус (с верезанными блоухолами) на таких оборотах был почти бесшумным. Поэтому сразу же вернул железо назад :-)
Steam: [OVER]Pothead
Я у себя попробовал уложить некоторые кабели,вот что вышло:
Шурика писал(а):
seg@ распил удался, а вот питалово ВК я бы стянул между собой, так не красиво
:-) Исправил, проверяй! К летнему сезону ГОТОВ. 8-)
Ханыга писал(а):
А как пилил то? Я бы нижнюю корзину для винтов (которые вбок смотрят) снял бы с удовольствием, ток хз как...
Дрелью заклепки высверливал. Потом в место заклепок посадил на болты.
чотка.
Фото: 17
slava_27 это главное, а то столько мощности простаивает вообще в пустую. Купил Lamborgini и стоишь в пробке.
seg@ а на дно чего ветродуй не воткнул?
Фото: 9
не большие изменения, раньше процессор охлаждали родные ноктуа, но уж очень сильно глаза резали своим цветом поменял на Bit Fenix Spectre Pro Fan Series, а теперь сменил на GELID Silent 14 PWM 140mm Silent PWM Fan, так как Bit Fenix были шумноваты, а 3pin разъем не давал возможности регулировать обороты, теперь стало намного тише
С уважением
Alekseinew
Последний раз редактировалось alekseinew 25.05.2013 16:37, всего редактировалось 1 раз.
alekseinew
а что за рубильник на лицевой панели?
Фото: 9
полностью отключает реобас и соответственно все 7 корпусных вентиляторов три из которых 200мм, чтобы ночью спалось нормально :-) , хотя они довольно тихие, но все равно поток воздуха слышен, а также подсветку
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 26 секунд:
блин тоже хочу вторую лайтининг, но вообще ни где не продается сейчас
С уважением
Alekseinew
О,точно,за поддоном-то и забыл про "порядок" в кабельной продукции...То,что видно уже не спрятать - жирные однако...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
фотке
Фото: 12
совсем недавно этот БП питал парочку GTX560Ti HAWK, сейчас одна 670, кто знает, что будет через полгода...
Dan2xxx Всё просто замечательно,смотрится отлично. Молодец-зачёт!.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
seg@ Хорошо сделано и просторно стало.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
Посмотрел две последние работы , сравнил с тем что у меня раньше было (никак не получалось красиво уложить) - понял что без DVD привода всё становится намного аккуратней))) и главное меньше кулеров к материнке питать
mistersuperpuper я как то не увидел у тебя файлохранилища , куда ты его поместил?
vk.com/ongmail
Фото: 4
Фотографии системных блоков #10909833
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Dan2xxx молодец все зачетно.
Схожу с ума.
Dan2xxx Потрясающе! Очень здорово!
Моя жизнь - мои правила, не нравятся правила - не лезь в мою жизнь.
Предупреждение
Фото: 378
одни и те же фотографии, что несколько десятков страниц назад
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Последний раз редактировалось Шурика 27.05.2013 7:14, всего редактировалось 1 раз.
даблпост
