Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11796 • Страница 320 из 590<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 590  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 4
~[IH]~ Вероника
ну вот, совсем другое бело! :-) :good:
провода даже с длинной картой не дотягиваются, если в верхний слой подключить оную?
в профиле снова прочитал про кошку :lol: я прям не могу :lol:
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Забанен
~[IH]~ Вероникамаленькое эстетическое замечание: SATA провода поменяй на одинаковые.
Overclockers уже не торт...
Фото: 4
тоже об этом подумал и забыл написать :)
pahan-08 она в верхнем слоте работает не всегда. Наверное особенность этой модели материнской платы. А провода все довольно длинные.
USB Цветные SATA кабели выглядят конечно не очень, но довольно удобно, ведь это тоже организация на группы.
Благодарю вас :old_smile:
"O, rămвi, rămвi la mine,
Te iubesc atвt de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult;
~[IH]~ Вероника все классно, но провода надо убрать получше - (поопрятней), а так хорошо смотрица все.
Схожу с ума.
Можно узнать, зачем вообще их так тщательно укладывать? Воткнул-включил-забыл.
Продаю мордачки недорого: ☺☺☺☺☺☺☺
Последний раз редактировалось Haughty Catt 08.08.2013 9:28, всего редактировалось 1 раз.
Устное предупреждение.
Фото: 1242
K+M писал(а):
считаю что порядок должен быть с обеих сторон корпуса. ИМХО
запихнуть весь бардак за под лицо корпуса и радоваться что в корпусе порядок это не по мне.
порядок должен быть везде и даже с той стороны корпуса. ИМХО
+ если все провода уложены то нет помех потоку воздуха в корпусе пк.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
пришел - прочитал - ушел.
это раздел модификации, мы здесь МОДИФИЦИРУЕМ компьютеры кто как может. для желающих порассуждать о правильности парадигмы воткнул - включил - забыл есть соответствующая ветка конференции
СВО или жизнь
На Ваш суд господа! Corsair 550d карбон,созданный при помощи иммерсионной печати.
dima223223 Некарбон смотрится лучше, стильно, гармонично. На твоем лишь иллюзия и это заметно.
Я же написал,что это иммерсионная печать.
dima223223 это я понял. Я говорю, что не смотрится нифига. Предположу, что черное дерево выглядело бы куда лучше
Добавлено спустя 50 секунд:
хотя дело вкусов и взглядов все же ....
Полностью перебрал воду, вместо H100i поставил нормальный водоблок.
Intel i7-3770K@4800 1.250V
ASUS Maximus V Extreme
Corsair Dominator Platinum 4х4GB 2400 9-11-10-30 1T 1.5V
2xSapphire HD7970 Dual-X OC@1250/1700 1.275V
SSD OCZ Vertex 4 128GB
ST2000DM001
OCZ 1250W
NZXT Switch 810
СВО:
CPU - EK-Supreme HF - Full Nickel
GPU - 2xWatercool HEATKILLER® GPU-X³ 79X0 Ni-Bl
Помпа - Koolance PMP-400
Резервуар - XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for One Laing DDC
Радиатор - Coolgate Copper Radiator Triple140/60mm
Coolgate Copper Radiator Dual 140/60mm
Фитинги EK-PSC Fitting 13mm - G1/4 Black Nickel
Шланги XSPC HighFlex Hose 19/12.7mm
Жижа EK-Ekoolant Blood RED
AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
низачот, ставь 420-й рад внутрь. неужели так нравится?
СВО или жизнь
Шурика
Естественно поставил бы внутрь, только вот отверстия сходятся с одним вентилем из трех.
Фото: 12
У меня не было ни одного. Появилось 20 отверстий. Было бы желание.
А так сборка достойная, но всё же я бы привел вертушки к одному цвету, а то оранжевый, бежевый, белые, черные ну как-то несерьезно. ИМХО.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Jeton
Ближе к зиме все будет одного цвета. Про отверстия тоже думал, прикидывал, только получается что их нужно делать между 120 и 140ми в результате чего получилась одна большая.
Фото: 40
Мой первый пассив, продал нафиг i7 2600к, неиспользовал, купил себе Pentium G2020 2х4 Гб ДДР3 1333, винты и всё остальное то же 3хWD Green 1Tb (в корзине от Cooler Master) 1 SSD БП Cougar SX850 (вынес тумблер для включения и отключения вентеля, включаю когда ставлю видюху) неодного вентеля, тишина и красота. Сори за качество, фоткал ночью на телефон
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Внешность
Внутренности
386|486DX4|P166|Duron700|Duron900|Duron1800|A64 3200|A64x2 6000|i3 2120|i7 4790
S3|TNT|TNT2Pro|GF2Ti|GFfx5500|Rx1650Pro|GF9500GT|GF250GTS|GF660GTX
Slash_MD
Аккуратный системник, собран хорошо, чисто. БП ему полностью модульный поставить -было бы поменьше шнурков сзади. А так всё гут, молодец.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 3
