Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11870 • Страница 323 из 594<  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 15
Xyligannur
Чтоб комп почистить от пыли нужно минут 15-20....неужели так трудно? Самому же наверно не приятно на пылюку глазеть.
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Xyligannur писал(а):
Мое добро=) простите за пыль=)
Ну неплохо бы пыль сдуть, потом провода спрятать (корпус вроде как очень даже позволяет) и после этого заново сфоткать :facepalm:
Критикуйте :))
Тоже самое, со старой видеокартой в режиме летнего охлаждения :-)
Radja73
Для чистики даже такого компа, если нормально, минимум, часа 4 сильного гемора. Если нет пылесоса с выдувом, больше.
за 4 часа можно четыре таких компа вылизать с переборкой и заменой термопасты. А перед фото протереть видимые поверхности - несколько минут.
Не понимаю свинтусов, которым даже видимые детали перед выставлением на всеобщий осмотр протереть лень.
Фото: 5
grandc, укладка проводов не радует...зачем доп. обдув сбоку?..
Фото: 3
Полностью поддерживаю!!! Завтра или послезавтра выложу фото своего чуда.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
:shock: Это чем, кисточкой для рисования? :roll: Я продуваю комп за 5 минут раз в месяц - фотки были выше. 4 часа.. :facepalm:
Egor008 На данный момент укладка действительно не впечатляет, из-за возможностей текущего корпуса. Также из-за тихих вентиляторов при летней жаре, со не достаточно качественно справляется с охлаждением жесткого диска, соответственно планирую менять корпус на что-то получше на подобии CM690 II Advanced.
PioNeeR_ma
Именно. Разобрать все, сдувать, проходя по всем поверхностям плат мягкой, узкой кисточкой, промыв радиаторов, сушка, влажная протирка всех лопастей вентиляторов, разбор бп, замена паст итд. Перекладка всех проводов опять же, после полной разборки.
Генеральная уборка. Зато после, как из магазина.
Pilad
Ну да, если залазить в комп раз в год, то наверное и так. Хотя разбор БП - это уже совсем :roll: Чистить нужно чаще и никаких проблем.
PioNeeR_ma Добрый день. Увидел вашу сборку в дефайне, очень понравилась. У меня вопрос по поводу установки блока питания кулером вверх. По идее нехорошо, что он будет нагретый воздух корпуса через себя пропускать? Почему бы не поставить его кулером вниз, там же и пылевой фильтр, и решетка есть? Я конечно понимаю что у платинового сисоника с другой стороны картинка не такая красивая, но всё же, может эффективнее так будет? :)
Фото: 9
Justlink
На сайте сиасоника рекомендуют ставить БП вентилятором вверх, у меня тоже так установлен
С уважением
Alekseinew
alekseinew На сайте сисоников пишут что можно и кулером вниз если вентиляционная решетка снизу есть. Мне просто предстоит через день-два сборка в таком корпусе, вот я и думаю как правильнее. Еще смущает то что БП решеткой вверх - это ж вся пыль будет в нём оседать.
Фото: 5
Внизу корпуса воздух "прохладный", так как нагретый идёт по законам физики вверх.
Как раз эти факторы сильно влияют на поток воздуха и в итоге вентилятору приходиться работать на повышенных оборотах.
И у данного БП пассив до нагрузки в 500 ватт, так что при таком расположении нагретый воздух уходит вверх через перфорацию БП и не скапливается в нём при расположении вентилятором вниз.
Фильтры ведь стоят на вдув...
Egor008 Почему это вентилятор будет на повышенных оборотах? Наоборот - при кулере снизу, будет забор прохладного воздуха снаружи, и выброс его за пределы системника через боковую стенку. Вот при работе в пассиве надо думать. Хотя, если ставим кулером вверх, то нагретый воздух будет греть видяху сверху. Если видео нереференс, то будет не очень здорово.
В общем всё понятно, надо тестить и так и так, смотреть на температуры и выбирать оптимальный вариант.
Фильтры от пыли на вдув это хорошо, но от всей пыли они не спасают ведь. Гарантия на сисоники 84 месяца, т.е. внутрь не залезешь и не почистишь, только продувать.
Последний раз редактировалось Justlink 19.07.2013 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
если не чистить блок от пыли, как раз на дне системника скапливается основная пыль, вот от туда БП и насосет пыли будь здоров
С уважением
Alekseinew
alekseinew Ага, тоже об этом думал, тем более в Define XL между нижней гранью БП и дном щель здоровенная (там же БП лежит на резиновых пирамидках). Так вот эту щель конечно надо убирать, уплотнитель что ли какой-то проложить, чтобы БП брал воздух только из нижней решетки за пылевым фильтром. По идее так хорошо будет.
на моем Сисонике нет пломбы. У вас есть?
Ставить БП вентилятором вверх сомнительная затея хотя бы потому, что в него банально может что-нибудь попасть при переборке системы (винтик, отломавшийся кусочек чего-нибудь) и т.п. Я бы так не ставил.
Vovchikzzz Да, на SS-860XP2 есть пломба на винтике.
Вот это классный аргумент - насчет упавшего винтика. Ведь не гарантийный случай будет, а железка дороговатая.
