Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11870 • Страница 327 из 594<  1 ... 324  325  326  327  328  329  330 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Доброго времени суток! Оцените, пожалуйста мою первую сборку. Какие ошибки, как можно улучшить ситуацию с расположением проводов? Спасибо.
Фото: 4
demol
для первой сборки очень даже хорошо! :good:
моток проводов от верхнего вентиля, я спрятал бы где-нибудь сверху. ну и провод, тянущийся через всю плату смотрится не очень. и попробовал бы спрятать провода, подходящие к HDD
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 12
demol
От вентилятора на выдув провод пустить через дыру от 8pin для матери. Сверху у вас есть 3х пиновый коннектор для вентилятора, тогда зачем пускать провод от верхнего вентилятора к центру матери? :?:
Подтянув провода от бп за поддон матери, так же от матери и вк., стяните их там стяжками будет прелестно :beer:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Куратор темы
demol
+ ко всему, я бы поднял винт на верхние салазки, либо вниз спустил. проще будет спрятать провода которые идут к нему.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Работа над ошибками
Фото: 4
demol
а..
Shelemeh - вот
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
Что это такое?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Последний раз редактировалось SpaWn2004 08.08.2013 7:35, всего редактировалось 1 раз.
Читаем правила ветки!
Advokatvlad - корзина для 4 SSD.
Хороший корпус, жаль в Москве еще нету.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Ребята, спасибо, вроде все сделал как советовали, оказывается это все проще чем я думал, даже захотелось людям компы собирать :D
Добавлено спустя 27 минут 33 секунды:
только вот блок питания настораживает, работает уже 4 года брал бу, работает нормально только вот есть опасение в самом сроке эксплуатации
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK Не тот ракурс. Покажи кабляменеджмент ЗА лотком.
aka_GK
хоть плюшевого мишку туда посадить - скучно же мамке и страшно. :-) (шутка)
Оригинальненько так. :beer:
Где ненависть, там правосудие.
Где обида - прощение.
Где сомнение - надежда.
Фото: 4
demol
рядом с проводами, у БП висит зеленый провод с черным окончанием - это термо-датчик? если да, то ему можно придумать место и по-интереснее. на первом фото он и то не так в глаза бросается. да и температура снизу корпуса будет отличаться от той, что под потолком (хотя, у тя там вентили, может и не будет отличаться). еще я спрятал бы те 2 конца от питалова видеокарты. попробуй их как то подвернуть за провода ;)
Фото: 9
дык вроде на XS всё есть :)
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 0.3/page15
mess with the best - die like the rest
Serega78rus Я в курсе проекта с самого старта и до самого бит-теха.
Стоит сказать, что всё есть и тут, зачем смотреть на хс заброшенный ворк?
Фото: 17
