Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11870 • Страница 330 из 594<  1 ... 327  328  329  330  331  332  333 ... 594  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Alex1978
Имею такой же корпус, и вроде есть желание перейти на воду. Какие температуры и главное как с уровнем шума, напиши, можно и в л.с.
Strekott а где там пылевые фильтры?
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Последний раз редактировалось Шурика 20.08.2013 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Это в заглушках стоит. На боковой панели тоже стоит сетка. Сверху на 200мм карлсоне так же стоит фильтр вынимающийся, и еще два снизу (под БП и под опциональным еще одним вентилятором), все это в принципе расписано в обзорах.
Пока так. В ближайшей перспективе - новая МВ и вода. Критика приветствуется. Фото - 450 KB.
Фото: 17
SanchoT на вкус и цвет, конечно, но слишком разные цвета в одном месте: красный, чёрный, голубой, коричневый...
SanchoT поддержу James_on в плане эстетики просится замена материнской платы на что-то более подходящее по цвету, в идеале на черно-красную или просто черную, так перспективу поддерживаю, в остальном вполне прилично
СВО или жизнь
Фото: 11
Немного расскажу о своей конфигурации домашнего пека :) Не так давно полностью пересобрал системку, привёл в относительный порядок провода и полная промывка СВО. Как обычно это бывает, была некоторая нетерпеливость после определённого этапа сборки, из-за чего некоторые моменты отложились до последующих улучшений. До этого карлсоны стояли на внешней стороне, ради уменьшения кол-ва дБ сейчас радиаторы прикреплены сразу к стенке корпуса, а за ними уже кулерА, вместе с тем все 9 штук заменены на серию по 600 об/мин. Используется два контура, на охлаждение мат. платы / процессоров и непосредственно видеокарт. Всего 4-ре термодатчика, на входе и выходе каждого контура, плюс два регулятора потока. Из-за того что перевернул радиаторы, пришлось подбирать другие винты, и когда казалось, что уже всё готово, осталось лишь залить жидкость, обнаружил пробоину в системе, оказался радиатор :) Пока пощадили, протёк только один, дальше будем посмотреть. Ещё хотелось бы все провода окончательно уложить в оплётки, но для этого нужно проделать ещё не малую работу. Если сравнивать с расположением и оборотами кулеров ранее, то пока температура контура мат. плата->процессоры не устраивает. Что касается шума, подойдя вплотную понять работает она или нет, можно только по светящейся кнопке, слышны только помпы.
Configuration
CPU: Intel Xeon X5690 3.46 GHz (x2)
Motherboard: EVGA Classified SR-2 (Super Record 2)
Memory: Patriot 24GB Kit (6x4GB) 2000 EL Series Sector 7 Gaming Memory (x2)
Video: Quad SLI Palit GeForce GTX 690
RAID Controller: LSI 3WARE SAS 9750-8i
SSD RAID-0: OCZ Vertex 2 240Gb (x6)
Sound: Creative X-Fi Titanium HD & ASUS Xonar Essence One Plus Edition
BlueRay: Pioneer BDR-S08XLT
PSU: EVGA Classified SR-2 1200 Watt Power Supply
Case: DangerDen **Double Wide Tower** - 21 Black Series Edition
Water cooling:
Koolance TMS-205 Software Thermal Interface Controller + TMS-EB205 Expansion Board
Reservoir RP-452X2
VID-NX690 Water Block
(x2)
CPU-370 Water Block (x2)
XSPC RX360 Triple 120mm Radiator (x3)
Scythe GentleTyphoon (x9)
Shurik006, как-то не очень красиво внутри.
Фото: 11
Jared_BLR По сути красивость и не преследовал, хотел по максимуму убрать провода от датчиков и вентиляторов, ведь они все идут к одной плате расположенной сверху. С проводами от БП к питанию процессоров, дисков никак иначе не поступишь, оно так как есть. Красивее только с оплёткой на каждую жилу ) Идей много, можно всё реализовать и ковыряться каждый день по немногу, вентили например можно перевернуть. Снаружи кстати тоже много недостатков, винты различаются, плексиглас очень привередлив, из-за переворота радиаторов закрылись кнопки. А чтобы всё это перебрать, нужно не мало времени и терпения )
Дык, потому и планирую первым делом материнскую плату заменить. На что-то типа "ROG".
Фото: 77
"Я его слепила из того , что было"
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
А, что не до лепили ? Де Вентилятор процессора ? =)
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Приснилось мне тут давеча, чел какой-то, две карточки 6850 в кроссе гоняет, а радиаторов на карточках нету, просто вентиляторы к чипам приложены и всё. И он такой раздосадовано: Так греются сильно, вот ничего не могу поделать, какие куллера только не ставил.
тру-пассив. :D
James_on, нужно что-то делать с краями "окна" рез прям совсем.
иии стоп, задняя стенка не закрывается или мне кажется?
alekseinew, хорошо убрал.
Шурика, подписываюсь под каждым словом, тут поможет только полное игнорирование (или перманент бан, давно пора) данного персонажа, ведь он только и добивается, что внимания. Просто забейте ребят, хотя меня тоже иногда очень бесит.
Basket Добре. У меня такая же ботва из-за узости корпуса и малой длины проводов БП.
Фото: 17
КВАЙКЕР крышка не закрыта, всё правильно, просто угловой фитинг сзади высокий, жду другой пока, поставлю и крышка закроется.
А края окна естественно буду что-то думать. Заказал молдинг, попробую что-то намутить, так не останется.
Фото: 16
последняя модификация системника:
(фото по 20-300кБ)
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
tda2050 питание сидюка просится в оплетку. а так вполне. не думал что-то придумать с проводами 24-пин, чтобы лежали прям проводок к проводку?
СВО или жизнь
Фото: 16
мысли мои читаеш по поводу "...прям проводок к проводку..." пробую связывать нитками, но пока ничего путного не выходит. задам вопрос в ветке - порядок в проводах и оплетка кабеля. может кто схему правильную подкинет.
питание дивидюка затяну в оплетку точно.
