Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1123 • Страница 34 из 57<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 57  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Фото: 13
нужно не шумоИЗОЛЯТОР а шумоПОГЛОТИТЕЛЬ - действеннее.
А валиком прикатывать - айс, а то видел в сети фото где просто так налеплено - эффект в таком случае только в увеличении веса :)
eugenB
... те же яйца, только сбоку
этот материал изолирует от шума путем его поглощения
то же самое можно сказать и о битумном виброизоляторе
Было или нет, в теме, не знаю, но поставить системник на силиконовый или из микрофибры резиновый коврик - тоже будет на пользу.
Величайшая хитрость Ктулху - это то, что он убедил мир в том, что он спит!
Я тут проездом..
dual
Я просто подложил под переднюю часть корпуса прямоугольный кусок поролона, там получается наибольшая вибрация от жестких и приводов и уже ощутимо тише стало....
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Фото: 13
Густав
Судя по картинке шумоизолятор клеится фольгой наружу, фольга никакой шум не поглощает - она его отражает. Так что такой вариант вообще бесполезен.
eugenB
вы правы
пористый материал на фотке - слегка не в тему
правильный пористый шумоизолятор - без фольги
я его привел только чтобы показать пористую структуру
вообще-то это теплоизоляция сантехническая
кто сказал?
P.S. посмотрите принцип работы любого автомобильного или оружейного глушителя...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex...
эээ ... мы в оружейных глушителях не сильно разбираемся ... вообще-то не киллеры мы :oops:
а если серьезно, то как известно, для каждого диапазона звуковых частот есть свой шумоизолятор
если в двух словах, то
Высокочастотный шум гасят мягкими пористыми материалами, которые этот шум поглощают.
Среднечастотный шум гасят твердыми вязкими покрытиями, типа битума,
слой фольги на битуме усиливает эффект поглощения СЧ-шума.
Ну а низкочастотный шум нельзя убрать никакими мягкими покрытиями,
нужно утяжелять вибрируемые панели, упрочнять их конструкцию, делать стенки компа жестче
Например в акустике, для укрепления стенок используют ребра жесткости и т.п.
Поэтому для каждого конкретного случая нужно использовать свой,
наиболее эффективный материал.....
У кого-то в компе винт пищит, как комар,
у кого-то подшипники на вентиляторах "поют"
а у кого-то вибрация - как у небольшого сабвуфера.
И всем нужен свой, конкретный "доктор"
Последний раз редактировалось Густав 31.03.2011 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Густав а я спорил?
суть глушителя автомобиля - в том чтобы разбить и разделить звуковые волны. и потом - отразить их чтобы они самоуничтожились...
Ну а низкочастотный шум нельзя убрать никакими мягкими покрытиями, - тоже не спорил, и вопрос тут не в том чтобы утяжелитель что-то. а в том, чтобы убрать у поверхности возможность резонировать(играть)
берём большой лист - например крышку системника, подвешиваем её и стучим - звенит.
утяжелением - мы добьёмся того что звук станет более низким.(это если блин от штанги прикрутим)
а приклеив битум- мы самой структурой ВЯЗКОГО материала - снизим возможность вибрировать и резонировать...
вот... как-то так.
P.S. а на счёт вибрации, есть и другие решения.
например винты очень не любят мягкого подвеса. и так же не любят вибраций...
тут у меня две 1,5ТБ рыбы сходили с ума от того что вентилятор на корзине был с плохим подшипником и вибрировал... поменял вентилятор - всё стало ОК.
так вот. прикрутить корзину с винтами к тому же блину от штанги или к тяжёлой пластине и поставив пластину на что-то что ПОГЛОЩАЕТ вибрацию - всё станет ОК.
но вот проблема в том что нормальных и правильных корпусов нет.
ИМХО.
это точно :(
SilentFreak
Antec P180 не смотрел?..
W124TH
для моих целей - это не нормальный и не правильный корпус...
для моих целей нормальный и правильный корпус это голое шасси. + корзина для винтов, стоящее за стенкой(в кладовке)
либо на балконе.
нет - сделать тихую систему - не проблема. проблема в другом - как жить в такой тишине :oops: :insane:
ну и бороться с источниками шума можно по-разному, я их убираю. кто-то глушит...
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Кстати больше заботит большой и просторный корпус "лежачего" формата - а вот их вообще нет.
я про правильные в плане организации воздушных потоков и охлаждения...
ну и соответственно шума. вообще есть желание собрать систему с трубой- ускорителем..
но то уже как время будет...
P.S. бороться с шумом проще и правильнее подбирая молошумные компоненты... а не устранением и заглушением шума от 120-мм. вентилятора на 5000 об/мин.
SilentFreak
Allex...
Тогда уж лучше перфоратор и удлиннитель DVI/USB... Или система удалённого управления по Eth (коробочка такая с задаваемым IP к которой подключается управляемый комп, т.е. "лишних" ресурсов ПК не сжирает) + тонкий клиент с монитором и управлением...
W124TH у меня стол стоит возле стены- за стеной балкон... вот только летом там под +50... это единственное что меня остановило...
не - у меня довольно таки тихий ящик.
если дойдут руки сделать домашний файл-сервер - тогда станет ещё тише- тот я точно вынесу куданибудь...
просто я например в обесшумку ящика не вложил ни копейки...
и не вижу в этом смысла.
особенно когда народ страдает - с боксовым кулером - но в 4 слоя ящик заклеивает, вместе с вентиляционными отверстиями...
Unf0rgiven
я с фольгой брал другая сторона была как с битумом на клейкой основе....проклеил стенки дно верх и низ корпуса....а поверх поклеил изолон
Железки в профиле...
Unf0rgiven
А что должно было "дать" конкретно?
у вас до этого что-то вибрировало, дребезжало?
сам по себе виброизолятор шумы от вентиляторов и винтов не убирает
он предназначен для уменьшения вибраций стенок корпуса
и всё
купите валик, как на фотке с предыдущей страницы
(продается для раскатки обоев в углах)
и прокатайте им поверхность с хорошим нажимом
судя по складкам фольги на фотке,
она не достаточно сильно прокатана
... если это битум конечно
Unf0rgiven писал(а):
Есть шумоизоляция, виброизоляция, тепло\шумоизоляция, но вибро\шумоизоляции нет
объединение в одном материале и вибро- и шумо- не желательно
в связи с разной технологией нанесения их на поверхность
Вибру нужно наклеить и сильно прикатать валиком каждый кв. сантиметр
А шумку просто наклеивают на поверхность клейкой стороной
Если их объединить в одном двуслойном пакете
предположим снизу битум а сверху уже приклеенную пористую шумку
то этот битум нельзя будет плотно раскатать валиком,
шумка-то мягкая сверху....
а по-очереди - просто и надежно
Фото: 47
Еще один способ шумки, особенно ВЧ (не из компов, правда, но всё-же): на плоскую поверхность устанавливаем по углам ограничители высоты слоя (тупо куски деревяшки нужной высоты, приклееные на двухсторонний скотч). Затем протираем влажной тряпкой и выдавливаем немного монтажной пены, стараясь сделать более-менее равномерно (хотя нифига не получается, сложно дозировать, как надо) =) Сверху накрываем куском полиэтилена, слегка протертого любым маслом (я ничем не протирал, он уже был грязный и жирный), и чем-нибудь ровным и достаточно жестким (я брал кусок ДСП нужного размера). Обязательно прижать чем-нибудь тяжелым (я брал большие гантели, подойдет что-нибудь от 10кг и выше, если вес мал - поднимется и уплывет). Оставляем на пару-тройку часов минимум. Всё, что выдавилось - подрезаем монтажным ножом. Получается слой нужной толщины с закрытыми мелкими порами, как дешевая звукоизоляция вполне пригоден. Для тонкой жести также неплохо гасит вибрацию, т. к. слегка увеличивает жесткость.
З. Ы. Технология честно сперта у знакомого изготовителя самодельных домашних сэндвич-панелей из картона, пенопласта и монтажной пены: в железную форму, с краев протертую отработкой, закладывается лист картона (можно даже не цельный), сверху кусками пенопласт, поверх - еще лист картона, форма накрывается крышкой и внутрь через несколько отверстий по периметру формы впрыскивается пена. Получается хороший тепло-шумоизоляционный блок 60х60х10 копеечной себестоимости, где основное - это цена пены, всё остальное - утиль от упаковок.
посоветуйте что ни будь для шумоизоляции http://zalman.ru/product/product_read.php?id=90
вроде есть какие-то спец наборы для этих целей, посоветуйте пожалуйста хороший набор но чтобы его можно было купить в РФ.
Последний раз редактировалось misukhanov 02.05.2011 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Игнорирование поиска. Неделя.
ролл
ролл писал(а):
спец наборы
это всегда оптимизация и не всегда качественная, точнее почти всегда НЕкачественнная потому что каждый корпус имеет свои особенности, а уж про индивидуальное "звучание" разного желе думаю напоминать излишне
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@
AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
По долгу службы занимался шумоизоляцией авто. Правила проклейки салона можно перенести и на комп.корпуса с той разницей, что в нашем случае, вибрации и звуки другого рода. Да и места у нас в корпусах поменьше, поэтому материалы нужно подбирать исходя из поставленных задач. Но в целом и общем все выглядит примерно так... сначала наносится слой виброизола(битумные пластины покрытые фольгой), прогревается феном и разглаживается. Затем на виброизол наклеивается шумоизоляция(мягкая и пористая или твердая с гладкой поверхностью) в зависимости от мест проклейки. Ну и напоследок иногда клеят антискрип(тонкий, бархатистый на ощупь материал).
И эти процедуры нужно провести со всем корпусом а не только с боковыми крышками. Ведь помимо стенок корпуса вибрация и шум, передается отражается от крышки, пола, задней и передней стенок и отсека 5'25 и пр.
Шум от вентиляторов можно снизить если убрать препятствия на пути воздушного потока(толстые рамки, решетки), поставить шруды, снизить обороты и/или увеличить размер вентилей до 140мм(больше тоже вредно). Вибрация от хардов убирается силиконовыми проставками между корзиной и диском.
P.S.
не обессудьте, если открыл для кого-то и так уже известные истины.
